• MarkStuiv
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 06-02-2024
Geacht forum,
Ik ben nieuw hier en dus sorry als ik dit bericht onder het verkeerde topic heb gepost.
Anyway, ik ben een beetje een computer fanaat en zit er al een tijdje aan te denken een zelf te bouwen. Nu zal dit pas gaan gebeuren na de jaarwisseling, maar tijdens buien van verveeldheid ben ik nog wel eens geneigd een beetje in de toekomst te dromen.
Daarom heb ik een samenstelling gemaakt van componenten en zou graag feedback krijgen van jullie.
Het gaat om een systeem dat eigenlijk een alleskunner is. De focus ligt vooral op zware games, maar ik zal er ook veel op werken voor mijn studie. Ook moet het een compact beestje zijn. Vandaar de keus voor mini itx.
Ik wil de kosten graag laag houden, maar aangezien ik veel verwachte van mijn eigen build heb ik 800 euro als mijn max gesteld
Ik wil het graag bij intel houden qua processor. Heb hier altijd mee gewerkt en is in mijn mening superieur aan AMD.
Mijn lijst zover:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6500 Tray€ 199,-€ 199,-
1MSI B150I GAMING PRO€ 90,95€ 90,95
1MSI GeForce GTX 1060 ARMOR 3G OCV1€ 233,95€ 233,95
1Thermaltake Core V1 Zwart€ 42,64€ 42,64
1Scythe Big Shuriken 2 Rev. B€ 35,15€ 35,15
1Crucial Ballistix Sport BLS8G4D240FSC€ 52,68€ 52,68
1NZXT Hale82 V2 550W€ 65,95€ 65,95
1Samsung 750 EVO (retail) 250GB€ 74,22€ 74,22
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 794,54
Hoop snel van jullie te horen!
  • Arunia
  • Laatst online: 23:05
De GPU gaat niet passen, die is 275mm lang en de kast kan maar 255mm huisvesten.
Je enige opties zijn:
pricewatch: MSI GeForce GTX 1060 ARMOR 6G OCV1
pricewatch: MSI GeForce GTX 1060 6G OC
Je moet even onderzoeken of de Shuriken problemen geeft met normale hoogte geheugen. Hij zal daar misschien overheen vallen. Kan zijn dus dat je low profile geheugen nodig hebt. Alhoewel als ik zo even kijk, zit het geheugen best ver van de CPU vandaan.
Verder ziet het er goed uit. Dus andere GPU kiezen van 1 van bovenstaande. Wellicht geen 1060, maar de AMD RX480.
[ Voor 22% gewijzigd door Arunia op 10-11-2016 15:05 ]
  • Twam
  • Laatst online: 28-11 01:20
Ziet er op zich prima uit.
Twee puntjes van persoonlijke smaak:
1: 250 GB opslag vind ik zelf wat beperkt. Als ik kijk hoe sommige van mijn zwaardere games 40+ GB innemen en ik nog wel eens wat wil afwisselen, zit je dan al snel aan je bovengrens.
2: Ik zou zelf bij dit budget kiezen voor een RX 480-videokaart. Voor mij is het momenteel GTX 1070 > RX 480 > GTX 1060, waarbij de 480 de 1060 voorblijft vanwege net iets betere DX12-prestaties. Tevens heb je voor zelfde geld als voor de 3 GB-variant van de 1060 opeens de 4 GB-variant van de 480, net even lekkerder voor nieuwe games.
(Edit voor de volledigheid: sommige 8 GB-varianten van de RX 480 zijn niet heel veel duurder, maar je moet zelf afwegen of je dat de moeite waard vindt. Dat is vooral fijn bij hogere resoluties, maar gamen in 4K is met kaarten in dit segment sowieso iffy, dus ik betwijfel zelf of het geheugen dan je zwakke plek zou zijn.)
[ Voor 21% gewijzigd door Twam op 10-11-2016 15:09 ]
  • MarkStuiv
Arunia en Twan, beiden heel erg bedankt. Ik heb even verder rondgeneusd en jullie advies opgenomen. Hieronder mijn nieuwe lijst. Ik heb na advies van beiden gekozen voor een aftermarket rx480, een nieuwe cpu cooler en een hdd. Enige kwestie is dat als ik later upgrade naar ssd of ik windows over kan zetten op die ssd zodat hij sneller boot. Ook kan ik nu een leuk kleur schema maken met de leds op de gpu en de cooler.
Bij deze de nieuwe lijst:
1Sapphire Radeon RX 480 NITRO+ 4G€ 244,95€ 244,95
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 49,99€ 49,99
1Thermaltake Core V1 Snow Edition€ 50,30€ 50,30
1Cooler Master Hyper 103€ 23,95€ 23,95
1Crucial Ballistix Sport BLS8G4D240FSC€ 52,22€ 52,22
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 777,31
[ Voor 77% gewijzigd door MarkStuiv op 10-11-2016 16:33 ]
  • Arunia
De koeler had je niet hoeven vervangen. Maar volgens mij maakt het verder niet heel veel uit.
Ik zou zelf kiezen voor een SSD, maar dat ligt er ook weer aan hoeveel ruimte je nodig hebt. Als het alleen spellen zijn en niet tig tegelijk, dan kan dat prima met 256 GB. Maar idd, je kunt er later een SSD bij zetten. De data op de huidige pc is wel over te zetten middels clonen, maar daar moet je je even verder in verdiepen aangezien je van 1TB naar minder ruimte gaat. Als je genoeg ruimte over hebt op je huidige HDD, dan kun je de grootte voor de SSD laten krimpen. Anders, zou ik toch Windows opnieuw installeren en dan daarop verder gaan met de HDD als data schijf.
  • Twam
Je zou nog kunnen overwegen dat moederbord te vervangen door een pricewatch: MSI H110I Pro
Verschillen zijn niet zo groot, maar het scheelt wel 22 euro: https://tweakers.net/pricewatch/compare/476475;479359/
Dan zou je er binnen budget van 800,- nog voor kunnen kiezen zowel HDD als 128 GB SSD te plaatsen, met je OS op de SSD voor het snappy opstarten enzo.
  • MacPoedel
  • Laatst online: 20:14
Neem in elk geval een SSD. Al is 250GB dan een beetje weinig als je er ook games op wil zetten, koop dan over een paar maanden een harde schijf als het nu op die €50 aan komt. Een data schijf bij plaatsen is veel eenvoudiger dan je installatie te moeten klonen. Met wat wijzigingen zou een 500GB SSD zelfs bijna in dit budget passen.
Wat ik aan je build in elk geval zou wijzigen is de voeding. Ik weet niet hoe kwalitatief die NZXT Hale82 is, maar je hebt in elk geval geen 550W nodig voor een mITX systeem. Een variant met lager vermogen is er niet, maar bv de pricewatch: Corsair CX450M is kwalitatief prima en wat goedkoper.
Verder geeft Twam een vrij goede suggestie, de pricewatch: MSI H110I Pro is quasi even goed. Het voornaamste voordeel van de B150 chipset tegenover de H110, meer IO, ben je vrij weinig mee in de mITX form factor.
Qua SSD zou ik een Crucial MX300 nemen, 3D VNAND (TLC) is betrouwbaarder dan het planair TLC van de Samsung 750 EVO. De 750 EVO is een rebrand van de beruchte 840 EVO. Bovendien krijg je voor hetzelfde geld nog iets meer NAND met de MX300.
Dan wordt dit de lijst:
1MSI H110I Pro€ 68,97€ 68,97
1Corsair CX450M€ 52,95€ 52,95
1Crucial MX300 2,5" 275GB€ 73,95€ 73,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 766,29
Als je de MX300 275GB zou vervangen door de pricewatch: Crucial MX300 2,5" 525GB, zit je maar net boven je budget van €800. Prijstechnisch zijn momenteel 500GB SSD's het interessantst, en daar kom je ook al wel langer mee toe.
Even terzijde, de Thermaltake Core V1 ondersteunt trouwens ook videokaarten langer dan 255 mm, door een gat in het chassis waar je de kaart kunt laten uitsteken, zie: http://images.hardocp.com...605319l3lSKNoIUH_4_32.jpg. Maar dat lijkt me eerlijk gezegd een beetje akelig. Als je het bij 255 mm houdt, kun je voor je prijsklasse al een heel goede kaart nemen.
CPU koeler adviseer ik een pricewatch: be quiet! Pure Rock Slim. Koeler, stiller en , vind ik, mooier.
  • Wylana
  • Laatst online: 27-11 13:25
Je kan ook een andere kast nemen. Bijvoorbeeld de Sharkoon C10. Daar past een volwaardige videokaart in.
Zelf heb ik daar de pricewatch: Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 6G ingezet en die draait perfect onder de 40 graden onder load.
Mocht je nog verdere inspiratie hebben, dan kan je mijn inventaris altijd bekijken. Daar staat mijn ITX build van ongeveer 2 maanden oud.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Twam
Wylana schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 10:28:
Niet naar bedoeld hoor, maar de gekozen RX480 past qua lengte volgens de PW zonder fratsen gewoon in de gekozen kast. Dus dat zou geen probleem moeten zijn :)
Verder heeft MacPoedel wel wat goeie suggesties. Qua voeding: Er staan nu testresultaten onder de specs van de gpu, daar komt systeem totaal niet boven de 300 W, tijdens stress test. Gpu staat voor 200 W gescoord, geloof ik, de i5 heeft TDP van 65 W, uit m'n hoofd. SSD is 5 W, max, reken 20W voor een HDD. Wat klein usb-grut... 300 is misschien net krap, maar elke degelijke voeding vanaf 350 W is al voldoende. Aan de andere kant zie ik niet direct degelijke opties met een 6+2 pin stekker die veel goedkoper zijn, dus dan kan die witte natuurlijk best :)
  • ibidriv3r
  • Laatst online: 30-09 15:09
Ter reactie op de eerdere comments over dat de GPU niet gaat passen in de gekozen kast, dit is incorrect.
Juist de Thermaltake Core V1 is uitermate geschikt voor een ITX build met 'leuke' GPU. De Core V1 heeft namelijk een expansion bay waardoor er extra ruimte is aan de voorkant en ondersteund een GPU tot 285mm.
Bron: ik gebruik deze kast i.c.m. een GTX1070 (voorheen de GTX690). Daarnaast Thermaltake http://thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00002373 (scroll even naar onder daar zie je 285mm staan)
Toevallig gebruik ik ook dezelfde CPU koeler (Scythe Big Shuriken 2 Rev.B ) en heb 0.5-1cm speling met het ram, past perfect.
Wat betreft de CPU en GPU, wellicht is het een idee om de i5-6400 te kiezen (of even wachten op Kaby Lake in januari en je slag slaan op V&A aangezien je de build tegen die tijd pas gaat bestellen), het verschil zou je kunnen stoppen in een net wat krachtigere GTX 1060 met meer cores en ram pricewatch: MSI GeForce GTX 1060 6GT OC omdat je focus ligt op 'zware games'.
