  • SanderVinke
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 23-10-2022
Mijn huidige setup heeft de laatste tijd wat vreemde kuren. Muis freezes en games als bf4, Bf1 en gta5 voelen soms traag aan. Bijna elke game hangt soms een milliseconde op willekeurige momenten.
Afterburner geeft dan ook een Spike aan in gebruik
GeForce heeft per game de optimale instellingen. Maar ingame is het dan slecht speelbaar. Wel redelijke fps maar sporadisch stutters en laggs.
Setup is
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4690K Boxed€ 251,95€ 251,95
1Gigabyte GA-Z97MX-Gaming 5€ 0,-€ 0,-
1Asus STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5€ 296,16€ 296,16
1Seagate ST2000DX001, 2TB€ 95,65€ 95,65
1BitFenix Phenom Micro-ATX Wit€ 65,80€ 65,80
1Scythe Mugen 4 PCGH Edition€ 44,90€ 44,90
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 56,-€ 56,-
1Crucial MX100 128GB€ 0,-€ 0,-
1Crucial MX100 256GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 810,46
Software
Draai op win10 pro.
Cpu temp max 65
Gpu temp max 58
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb.
Diverse oplossingen per game. Dacht dat het eerst aan de games lag. Mogelijk is dit nog het geval.
Virus scanner gedaan.
Bios en overige hardware updates.
Cooler opnieuw van pasta voorzien.
Extra fan in kast.
Helaas geen effect.
Graag advies wat ik kan doen om er achter te komen waar het in zit?
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Misschien om een idee om te kijken of er iets opvalt tijdens het stress testen via bijvoorbeeld 3d mark?
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • br00ky
  • Laatst online: 00:56
br00ky
En dit is een vraag om aankoopadvies omdat? Schopje naar PMG, hoewel het momenteel nog overal aan kan liggen.
  • Nat-Water
  • Laatst online: 18:43
Heb je misschien Xbox Game DVR aanstaan? Dat schijnt resources te vreten, en staat sinds kort standaard aan.
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • SanderVinke
Ik zal een 3D mark draaien.
Laat vanavond weten wat de uitkomst is.
Xbox game dvr staat al uit.
Je hebt een Killer netwerk chip. De oude drivers van die dingen staan bekend om memory leaks. Check dus even je geheugen gebruik en update de driver van de chip:
http://www.killernetworki...-support/driver-downloads
  • SanderVinke
Verwijderd schreef op donderdag 10 november 2016 @ 13:00:
Driver is al geupdate. Na het lezen van dit probleem heb ik deze bij boot ook uitgezet.
Ik hoop dat dit programma verder niet op de achtergrond draait.
  • SanderVinke
PCMark8 gaf niks bijzonders aan. Boven vergelijkbare systemen aldus de uitslag van de test.
3DMark pro stresstest stopte op 96.1% Dus de stresstest is niet voltooid. Maar ik kan nergens vinden waarom niet.
Temp gpu blijft op 76 en de cpu op 55.
@battler Enig idee hoe ik kan zien waar dit aan ligt?
Na nog enkele tests zie ik dat mijn CPU MHz aardig fluctueert wanneer ik deze op OC modus zet naar 4.3 GHZ. De test laat zien dat de cpu dan van 2GHZ naar 4.3GHZ schiet en steeds heen en weer.
Ook zie ik een drop in GPU load op 1 plek naar slechts 1%
Dus de OC functie op mijn mobo lijkt niet zo stabiel.
[ Voor 33% gewijzigd door SanderVinke op 10-11-2016 22:54 ]
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 11:33
Even voor de volledigheid, welke voeding zit er in het systeem?
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • SanderVinke
Moi_in_actie schreef op donderdag 10 november 2016 @ 22:10:
pricewatch: XFX 550W Pro
XFX 550W Pro zit erin
  • SanderVinke
Korte update.
Na er helemaal klaar mee te zijn heb ik mijn complete pc alles gewiped en een clean install van win10 gedaan.
Muis freezes
Na een clean install van win10 kwam ik erachter dat de verbinding van mijn muis naar PC steeds wegviel. Het USB disconnect geluid bleef maar doorgaan. Blijkt er een kabelbreuk in te zitten waarvan je enkel last hebt bij hevige bewegingen zoals met gamen. Na het repareren van de kabel geen muis freezes meer gehad. Nu 4 dagen geleden.
Algemene freezes en fps drops.
Ook heb ik enkel de basic drivers geïnstalleerd zonder alle extra troep als NVidea Xperience center. Na enkele dagen testen in Bf1 en Bf4 helemaal geen fps drops of freezes meer gezien. Alles loopt soepeler en sneller. Hopen dat het zo blijft. CPU load blijft hoog maar er zijn geen enorme spikes meer die voor de freezes zorgen.
Kort
Muis freezes = opgelost (kabelbreuk)
Algemene freezes en fps drops = opgelost (clean install)
Stresstesten gaat nu ook prima en geen problemen ondervonden.
Omdat het nu soepel loopt laat ik het OC even achterwege.
Dank voor alle adviezen
  • frankym
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22-10 19:12
Fijn dat je de oplossing ook even
Meld, kunnen we toch wat van opsteken met z'n allen.
Ik wens je nog heel veel storringvrije uren speelplezier met je pc!
  • SanderVinke
Nu komt de volgende uitdaging...een nieuwe muis :s
Mijn g400 was zo fijn.
  • frankym
Ik heb zelf een roccat -kone, heerlijke muis
  • loki504
  • Laatst online: 19:56
SanderVinke schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 14:01:
En dat is nu wel CAA. En die weet je te vinden. Vast wel iets wat in de buurt komt van je G400
