Stille allround PC rond 1300 euro
  • dataworm
  • Laatst online: 01-10 18:53
Mijn huidige PC is inmiddels 6 jaar oud en begint wat last te krijgen van ouderdomskwaaltjes ;) Gezien de leeftijd leek het me handiger om maar weer eens een geheel nieuwe PC in elkaar te sleutelen in plaats van de hele boel opnieuw te gaan installeren en te hopen dat dat alle problemen zal oplossen.
Naast de standaard zaken, programmeren, werken met meerdere VM's, gamen en volgend jaar ook VR (oculus rift o.i.d) Verder luister ik veel muziek tijdens het werk en heb daarvoor de PC gekoppeld aan de geluidsinstallatie
Zit nu op 1300 euro maar een paar honderd meer is geen probleem.
Eigenlijk alle randapparatuur. Asus Beeldscherm 1920 * 1200, Logitech G710 / muis
Niet echt.
De PC moet stil zijn, maar wat lawaai bij gamen of zo is geen probleem. Een goede audiochip is van belang, liefst ook een S/PDIF aansluiting. Voorkeur voor 2x NVME zodat ik in de toekomst de HDD door een SSD kan vervangen als de prijs voldoende is gezakt. Het is de bedoeling dat ie weer een jaar of vijf meegaat dus toekomstzekerheid is ook van belang. (meestal vervang ik na een paar jaar gebruik het een en ander zodat de PC weer up-to-date is).
Wat verwacht je van ons?
Werken alle componenten wel lekker met elkaar. Zijn er betere keuzes voor wat ik met de PC wil. Paar vragen die ik zo heb bijvoorbeeld: DE WD Red is eigenlijk voor een NAS bedoeld, geeft dat problemen? Het geheugen loopt op 1.35V kan ik beter iets langzamer geheugen nemen dat op 1.2V loopt bij dit moederbord? Zou ik hier ook toekunnen met een passieve koeler?
#ProductPrijsSubtotaal
1be quiet! Silent Base 600 Groen€ 103,16€ 103,16
1be quiet! Straight Power 10 CM 500W€ 99,95€ 99,95
1Gigabyte GA-Z170X-UD3€ 149,82€ 149,82
1Intel Core i5-6600T Tray€ 229,28€ 229,28
1Arctic Freezer i32€ 27,95€ 27,95
1Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2B3000C15€ 179,90€ 179,90
1MSI Radeon RX 480 Gaming X 4G€ 264,-€ 264,-
1Intel 600p 512GB€ 165,50€ 165,50
1WD Red WD20EFRX, 2TB€ 89,-€ 89,-
1Microsoft Windows 10 Pro NL 64bit OEM€ 29,95€ 29,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.338,51
  • iChris
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 17-05 15:48
i5 6600T? Ik zou de i5 6600 nemen. Ik zie het voordeel van de i5 6600T niet
Als je niet gaat overklokken is een Z170 moederbord niet nodig. B150 is al genoeg. Zoals een Gigabyte GA-B150-HD3P of een MSI B150 GAMING M3
Als je dat Z170 bord voor 2x M2 hebt geselecteerd kan je er net zo goed een 6600K in prikken. Die paar tientjes maakt dan ook niet uit.
De bq! SP 10 CM 500w is veel te duur voor de geboden kwaliteit. Stil is ie wel maar dat zijn de pricewatch: Enermax Revolution X't II 450W en pricewatch: Corsair RM550x ook, onhoorbaar zelfs, en die zijn kwalitatief een stuk beter. Btw, aan 400w heb je genoeg en de pricewatch: be quiet! Straight Power 10 400W heeft wel een redelijke prijs.
Waarom wil je een passieve cpu koeler. De i32 is semi-passief en draait alleen wanneer dat nodig is.
Ruim €1300,- is wel veel geld voor een systeem met een RX 480 4GB. Voor dat geld kan je ook een systeem met GTX 1070 of i7-6700K samenstellen. Dat laatste heb je zeker wat aan als je meerdere VM's gaat draaien.
  • dataworm
Ik had eerst de 6500 gekozen maar de 6600T doet maar 35W en draait op praktisch dezelfde kloksnelheid onder load. Voor een stille PC dus een stuk interessanter.
Verder overklok ik de processor inderdaad niet maar het geheugen wel naturlijk. Dat draait hier op 3 GHz. IK heb de ervaring dat als je met VM's werkt dat meer doet dan een kleine overklok van de CPU.
Overigens goed opgemerkt Arco, ik had gemist dat de i32 al semi-passief is, daar hoef ik dus niets aan te doen. Ik had trouwens eerst de Straight Power 10 400W geselecteerd maar had die laten vallen omdat ik bij alle specs van de RX 480 las dat ze een 500W voeding aanbevelen.
De Corsair is wel interessant om naar te kijken daar die ook semi-passief is. Had hem wel gezien in de test bij Hardware.info maar daar bleek dat niet uit. Zie wel wat opmerkingen over stugge en dikke kabels. Geeft dat nog problemen i.c.m. een wat kleinere case?
En tja, een i7-6700K is voor mijn doeleinden overkill, ik gebruik mijn VM's voornamelijk om snel diverse (minimale) omgevingen te kunnen testen en daarbij is de processorbelasting minimaal.
dataworm schreef op donderdag 10 november 2016 @ 12:16:
Een i5-6600 klokt voor hetzelfde geld een stuk hoger. Op 1, 2 en 4 cores respectievelijk 0,4, 0,4 en 0,3 GHz. Lijkt mij dat je daar wel wat aan hebt. De hogere tdp zou ik mij niet druk maken. 65w is nog steeds erg weinig en worden door de i32 onhoorbaar gekoeld. Daarnaast heb je nog casefans die continue draaien en een hdd die niet onhoorbaar stil is.
Dat een 500w voedingen aanbevolen wordt is natte vinger werk. Ze kunnen nooit weten hoe de rest van het systeem eruit ziet. Het verschilt nogal of je een AMD FX-9590 of i5-6600 hebt. Ook speelt de kwaliteit van de voeding een rol. Er zijn genoeg zogenaamde 500w voedingen die dat vermogen niet kunnen leveren. In het systeem wat jij voor ogen hebt is zelfs een pricewatch: Super Flower Golden Green HX 350 watt genoeg al is het geen stille voeding.
Stugge en dikke kabels maakt in de Base 600 niet uit. Er is meer dan genoeg ruimte om de kabels netjes weg te werken.
  • Inrage
  • Laatst online: 01-06 16:28
Neem gewoon de boxed versie de "T Tray" versie is voor systeembouwers en heeft slechts 1 jaar garantie. De boxed versie komt met 3j garantie.
Inrage schreef op donderdag 10 november 2016 @ 13:29:
De T heeft niets met tray te maken maar houdt in dat het een zuinige versie is met een tdp van 35w ipv 65w.
  • Inrage
Verwijderd schreef op donderdag 10 november 2016 @ 13:52:
Kijk eens goed in z'n lijstje...
  • Swagger
  • Laatst online: 21-09 07:46
Ik was zelf ook op zoek naar een soortgelijke PC met een soortgelijk budget, dit is uiteindelijk mijn lijstje geworden.
1Intel Core i5-6600K Boxed€ 248,-€ 248,-
1MSI Z170A Gaming Pro Carbon€ 142,95€ 142,95
1MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6G€ 333,-€ 333,-
1be quiet! Silent Base 600 Zwart€ 98,95€ 98,95
1be quiet! Dark Rock 3€ 61,60€ 61,60
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 96,50€ 96,50
1XFX XTS 460W Fanless€ 108,27€ 108,27
1Intel 600p 256GB€ 89,50€ 89,50
1Samsung 850 EVO 500GB€ 161,95€ 161,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.340,72
De grote verschillen zijn dat dit moederbord maar 1 M.2 aansluiting heeft maar deze kan je makkelijk ruilen met jou geprefereerde moederbord, evenals de Samsung SSD's. Ik wou gewoon geen traditionele harde schijven meer, ik wil deze PC zo stil mogelijk houden. Verder heb ik zelf gekozen voor minder geheugen omdat ik nog geen hinder heb ondervonden aan 16 GB. En verder uitbreiden kan in de toekomst nog. Een snellere en stillere videokaart. Ook deze voeding is volledig geluidsloos (bovendien 80 Plus Platinum) en een zeer stille CPU koeler.
Misschien dat het jou op weg kan helpen. Ik ben me ervan bewust dat ik bij veel onderdelen misschien te veel geld heb uitgegeven maar voor mij was het van belang dat deze PC zo stil mogelijk was. Op de 2de plaats kwamen gedeeld prestaties en zuinigheid.
  • dataworm
Verwijderd schreef op donderdag 10 november 2016 @ 13:18:
Klopt op zich, hoewel je tegenwoordig ook nog wel wat overhead nodig hebt gezien al die usb 3.0 en 3.1 (type-c) poorten die er op een PC zitten. Verder kan een goede voeding gewoon mee naar de volgende build dus hou ik het maar liever op een wat zwaardere voeding.
Wat betreft tray vs. boxed en de garantietermijn. Lijkt me nauwelijks relevant. Wanneer gaat een processor nou stuk tijdens gebruik? Hooguit heel in het begin en anders nooit.
  • dataworm
Swagger schreef op donderdag 10 november 2016 @ 21:32:
-- knip --
Je lijst lijkt sterk op de lijst waar ik mee begon. En wat weer de build van een collega van me is. Grootste verschillen: Hij heeft een i5-6500K i.c.m de "Dark Rock Advanced". En niet de 600p, die was toen nog wat te nieuw. Ik was van plan om morgen bij hem langs te gaan om eens met eigen oren te horen hoe stil zijn PC nu eigenlijk is. Dat blijft subjectief nu eenmaal.
dataworm schreef op donderdag 10 november 2016 @ 22:45:
Scheelt 3 euro op een 6600K of ongeveer een tientje op een 6600 of 6500. Lijkt me een nobrainer! :)
Enne, is dit niet iets? pricewatch: Streacom FC10 Alpha Fanless Zwart (zonder optisch slot)
Erg mooi en CPU (liefst 65W, maar rond de 90W kan ook zeggen ze) ook passief gekoeld. Gooi er die passieve XFX voeding in, of die stille Be Quit 400W en je hebt een mooi stil systeem. Alleen ik weet niet hoe het zit met die pricewatch: MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6G want ik zie 2 losse openingen voor de sloten in de behuizing en bij de videokaart zitten ze aan/naast elkaar.
// edit: Oh, duh, ik geloof dat er niet eens een ATX-voeding in kan/mag. En deze is pricewatch: Streacom ZF240 slechts 240W (wel 93% efficient zeggen ze).
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2016 23:39 ]
  • Swagger
dataworm schreef op donderdag 10 november 2016 @ 23:13:
Dat komt waarschijnlijk omdat er nou eenmaal niet zo veel mooie spullen zijn als het gaat om stil. Nog even over de case, ik ben zelf aan het wachten tot de KL07 van SilverStone te koop staat, ik ben een fan van sobere cases. Ik verwacht dat deze rond de 100 euro gaat kosten. De SilentBase 600 heb ik er in gezet vanwege een gebrek aan beter en omdat ik verwacht dat de prijzen rond hetzelfde punt komen te liggen.
Zelf heb ik nu een systeem met de Corsair 550D en deze kast is ook zeer stil, het enige geluid dat van mijn PC af komt is van de CPU-koeler, de Gelid Tranquillo. Verder hoor ik vrijwel niks, alleen de voeding die nog wat geluid maakt.
  • dataworm
Swagger schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 16:02:
Die KL07 lijkt wel een broertje van de Fractal Design Define R5 Blackout Edition Beide hebben wat mij betreft het probleem dat de front I/O bovenop de kast zit.
Groot nadeel van de pricewatch: MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6G is dat deze maar een HDMI poort heeft. Alternatief zou je kunnen kiezen voor de MSI GeForce GTX 1060 ARMOR 6G OCV1 die wel twee HDMI poorten heeft. Dat is een wat eenvoudiger uitvoering van de Gaming maar dan wel zonder backplate.
  • dataworm
Verwijderd schreef op donderdag 10 november 2016 @ 23:33:
Een typisch kastje voor een HTPC. Kan je zo bovenop je receiver zetten. ;) Die videokaart gaat ook wel passen, je moet alleen de metalen strip tussen beide slots verwijderen. Hoewel het vermoedelijk verstandiger is om gewoon de geïntegreerde graphics van de CPU te gebruiken.
Aha, klinkt wel goed. :)
Dat maakt niets uit, je kan toch een DVI-HDMI kabel aanschaffen?
Wanneer komen trouwens de Kaby Lake desktop processors? Ergens januari? Dat is al over 2 maanden...
Core i7-7700K 4/8 4.2 GHz 8 MB 95W LGA1151 $349 US
Core i7-7700 4/8 3.6 GHz 8 MB 65W LGA1151 $309 US
Core i7-7700T 4/8 2.9 GHz 8 MB 35W LGA1151 TBC
Core i5-7600K 4/4 3.8 GHz 6 MB 91W LGA1151 $239 US
Core i5-7600 4/4 3.5 GHz 6 MB 65W LGA1151 $219 US
Core i5-7600T 4/4 2.8 GHz 6 MB 35W LGA1151 TBC
Core i5-7500 4/4 3.4 GHz 6 MB 65W LGA1151 $199 US
Core i5-7500T 4/4 2.7 GHz 6 MB 35W LGA1151 TBC
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2016 17:04 ]
  • dataworm
Verwijderd schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 16:54:
DVI - HDMI is max. 1920x1080 plus geen audio. Displayport - HDMI is dan logischer maar wel duurder, voor zo'n verloopkabel betaal je ongeveer 30 euro.
Kaby Lake brengt mij tekort om erop te wachten. Zeker als je geen gebruik maakt van de geïntegreerde graphics. En de energiezuinige versies zullen pas later in het jaar uitkomen. Als ik zolang zou willen wachten zou ik mogelijk voor AMD's Zen architectuur gaan, maar dat is koffiedik kijken ;)
dataworm schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 20:26:
Okee, maar het enige scherm dat je nu hebt is een Asus Beeldscherm 1920 * 1200. Als je een nieuw scherm koopt zal daar wel displayport op zitten, toch? Ik vind het zelf een voordeel, al die displayports i.p.v. HDMI.
Ja, het is niet erg veel verschil, ik geloof max 9% sneller. Maar wel USB 3.1 native support en iets met HVEC ondersteuning in de hardware, maar dat speelt toch niet zoals je al zegt, met een extra videokaart. :)
Maar zou jij nog steeds voor de zuinige T versie gaan dan? Ik dacht dat dat nauwelijks wat uitmaakt qua energeizuinigheid met de normale versie. Okee, als hij op absolute max staat te draaien wel natuurlijk, maar gemiddeld maakte het nauwelijks wat uit, had ik wel eens gelezen. Voor de vermindering van het geluid lijkt het me ook niet interessant, gezien de casefans en de hdd, wat ACB2401 al zei.
  • dataworm
Het scherm is niet het probleem. Ik denk erover om een oculus rift o.i.d. te kopen en die heeft ook een HDMI poort nodig. Tja, en dan kom je dus op twee.
De typical power consumption van de i5-6600T is 28 W en voor de i5-6500 is dat 53 W. Dat verschil ga je wel terug horen van je cpu koeler.
Wat het geluid betreft. De case heeft een drie-traps fan controller. Als je die op de laagste stand zet hoor je de casefans echt niet. Bij de Dark Rock 3 bijvoorbeeld is het op de laagste stand nog 8.4 dBA. Die hoor je dan ook niet meer. De WD Red is voornamelijk voor archivering oftewel beperkt gebruik. Idle is dat dan 23 dBA, en bij de SB 600 zit die onderin de kast dus die ga je ook niet horen.
Ok. Er is ook nog zoiets trouwens: pricewatch: Nofan CR-95C Black Pearl - Passive
dataworm schreef op zondag 13 november 2016 @ 23:12:
Het verschil ga je niet terug horen. Bij 53w, bij 65w overigens ook, kan bijvoorbeeld een pricewatch: be quiet! Pure Rock Slim nog steeds op het laagste toerental blijven draaien en is daarbij onhoorbaar.
Uit welke review haal je die dB waardes of zijn dat nattevingeropgaven van de fabrikant?
  • dataworm
dB waardes komen bij WD zelf vandaan. https://www.wdc.com/conte...ata_sheet/2879-800002.pdf
De Pure Rock Slim ken ik zelf niet, maar de be quiet! Dark Rock Advanced C1 van mijn collega kon ik toch echt wel horen draaien. (hoewel bij hem de voeding alles overstemde)
Die pricewatch: Nofan CR-95C Black Pearl - Passive is een fraaie koeler, maar gezien de prijs alleen zinvol als je een case met window hebt. Zou ik alleen nog die witte ring verchroomen.
Die moet je dus met een flinke korrel zout nemen. Reviews/tests zeggen veel meer en dan zie je dat de Red flink wat meer geluid produceert dan je wordt beloofd. Zowel idle als actief rond de 29 dB https://nl.hardware.info/...al-red-2tb/testresultaten
  • dataworm
Verwijderd schreef op maandag 14 november 2016 @ 20:53:
Die waardes kloppen wel van WD alleen moet je goed naar de kleine lettertjes kijken. (had ik ook niet gedaan }:O ) We hebben het hier over "Sound power level". En als ik het mij goed herinner is dat pas vergelijkbaar met de normale testwaardes van bijv. hardware.info als je op 40 cm van de bron meet. hardware.info meet op 10 cm van de bron en komt dus op hogere waardes uit.
  • dataworm
Uiteindelijk het volgende besteld en draaiend:
1be quiet! Silent Base 600 Zwart/Oranje€ 95,95€ 95,95
1Corsair RM550x€ 95,95€ 95,95
1Gigabyte GA-Z170X-UD3€ 151,-€ 151,-
1Intel Core i5-6600T Tray€ 236,49€ 236,49
1Arctic Freezer i32€ 28,50€ 28,50
1Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2B3000C15€ 211,50€ 211,50
1MSI Radeon RX 480 Gaming X 4G€ 258,94€ 258,94
1Intel 600p 512GB€ 165,95€ 165,95
1WD Red WD30EFRX, 3TB€ 114,50€ 114,50
1Microsoft Windows 10 Pro NL 64bit OEM€ 19,99€ 19,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.378,77
Als ik de onderdelen even doorloop:
De kast. Bevalt mij goed. Wel de enige bron nog van geluid. De achterste fan is nog hoorbaar. Je zou hem voor een Silent Wings 3 kunnen vervangen of gewoon uitzetten is ook mogelijk indien storend.
Voeding. Had hem eigenlijk met de fan omhoog willen installeren maar dan kom je niet uit met de 8-pin, dus toch maar met de fan naar de stoffige vloer toe. Gezien het stroomverbruik van 40 W idle,50 W tijdens standaard desktopgebruik ook niet heel spannend eigenlijk. (fan gaan pas draaien bij 220 W)
Moederbord. Geen volledig ATX. Scheelt drie schroeven en wat stabiliteit bij het installeren. Versie van het Bios was vrij oud en upgraden naar de laatste versie is wel aan te raden.
Arctic Freezer. Beetje een bouwpakket maar niets onoverkomelijks. Werkt probleemloos na instellen via Bios.
Geheugen. 3000 Mhz was toch echt teveel voor de mc van mijn cpu. 2600 was de max. Uiteindelijk gewoon voor 2133 gekozen gezien de betere latency bij deze snelheid.
Nog een paar algemene opmerkingen:
Bij deze configuratie is het handig om de HD nog niet meteen aan te sluiten,maar eerst Windows 10 te installeren en pas daarna de HD toe te voegen. Windows 10 was bij mij wat eigenzinnig en had van de HD een MBR schijf gemaakt t.b.v. de recovery partitie. Na initialisatie van de HD met de bedoeling om hier een GPT schijf van te maken bleek ook de bootloader op de HD te staan met als gevolg dat de PC niet meer opstartte.
Gigabyte levert een hele verzameling utilities mee zonder veel uitleg. Als je echter eerst APP center installeert en daar vervolgens voor update kiest krijg je een overzicht van alle utilities met een goede omschrijving. De utility OnOffCharge staat hier ook tussen en klinkt heel interessant maar is volgens mij helemaal niet bedoeld voor dit moederbord. Je hebt hier een zgn rode interne USB poort voor nodig en die ontbreekt hier toch echt. APP center heeft zelf nog een groot nadeel en dat is dat dit progje elke drie seconden een regel genereert in je Windows logboeken. Niet mee laten opstarten met windows dus.
