Laptop moederbord kabel toetsenbord en klepje
  • hilmib
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 28-12-2024
Beste leden,
Ik heb onlangs het scherm vervangen van Asus R556L, dat is goed gegaan. Echter is het klepje van de toetsenbord kabel stuk. Hierdoor blijft de kabel niet vast en is het gebruiken van de toetsenbord niet meer mogelijk.(Zie foto) Ik heb dit voorgelegd aan een reparateur, die gaf aan dat het niet te repareren is. Mogelijk is dit alleen op te lossen door middel van "een lijm". Graag ontvang ik van jullie suggesties.
Afbeeldingslocatie: https://s16.postimg.org/mahp81dhh/Whats_App_Image_2016_11_06_at_20_33_51.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door hilmib op 08-11-2016 13:39 ]
  • RvL
  • Laatst online: 19:43
RvL
Misschien niet de meest elegante oplossing, maar er goed in doen en vastzetten met een stukje tape? Of moet de flatcable aangeduwd worden door het klepje?
Liefde maakt een smal bed breed!
Nu de dekens nog...
  • coolbvrobin
  • Laatst online: 07-09 18:01
Is mij ook eens gebeurt. Ik heb het vast kunne zetten met een beetje tape.
  • John Doos
  • Laatst online: 20-10 14:39
John Doos
ClaudZaque
Vaak zit er op het wifi kaartje een soort strakke tape, ik zou die gebruiken mits de antennetjes goed bevestigd zijn.
Is misschien wel het probleem verleggen, maar gaan lijmen in een connector is nooit handig.
Nee
  • Haleluja_nl
  • Laatst online: 18-09 22:51
Helaas van knutselaars vaker laptops met dit probleem binnengekregen.
Kapton tape kan een uitkomst zijn om dit vast te plakken op het moederbord, indien nodig een "kussentje" op de kabel plakken om genoeg druk te hebben dat deze contact houdt.
Andere optie is om de connector te desolderen en een nieuwe erop te solderen, maar dat is voor de gevorderde gebruikers ;)
  • hilmib
Beste leden,
  • Kraz
  • Laatst online: 10:53
Kraz
Saving the world
Niet lullig bedoeld, maar; You are f****ed.
Je zult iemand moeten vinden die het leuk vind/kan om op microschaal te solderen.
Dat zijn er maar heel weinig ben ik bang :(
Zie het als een leer voor later. :)
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 06:19
Als je het klepje nog hebt de kabel erin doen en het klepje erin duwen. Dan beetje tape erover dat het blijft zitten. Heb je het klepje niet... Jammer dan kun je proberen met een ander smal iets deze ruimte te vullen. Mag niet geleiden.
Met lijm lukt dit niet de contacten moeten wel aangedrukt worden op de contacten van het moederbord.
[ Voor 18% gewijzigd door Cave_Boy op 09-11-2016 12:24 . Reden: Lijm stukje erbij gezet ]
  • The-Eagle_2007
  • Laatst online: 19:09
Wat Kraz aangeeft..
Deze connectoren zijn erg fragiel..Maar dat heb je al ondervonden.
Wat je kan proberen is inderdaad lijmen, niet aan de contactkant uiteraard 8)7
Ik weet niet of je het ribbon strak genoeg kan krijgen zodat alle contacten daadwerkelijk contact maken.
Zie ook deze URL voor soorten lijm: Link naar Circuitsonline
[ Voor 8% gewijzigd door The-Eagle_2007 op 09-11-2016 12:26 ]
Bla Bla Bla
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Waarom nog een keer dit topic openen? Was Laptop moederbord kabel toetsenbord en klepje niet genoeg?
Commandline FTW
  • br00ky
  • Laatst online: 19:56
br00ky
Merge.
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Gewoon hotglue gebruiken, meest simpele en minst foutgevoelige oplossing.
39
  • dimi666
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 02-02-2020
heb deze zelf geprint in ABS . beter als het originele (zelf niet verwacht)
