schema van baybus met potmeters
  • 152 views sinds 30-01-2008
  • Mary Wana
  • Laatst online: 05-02 19:45
Mary Wana
keyboard nut
ikz oek een schema van een baybus die je met een potmeter kan regelen
iemand een linkie ?
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Rheobus?
UTFS!
  • Mary Wana
Mary Wana
keyboard nut
ik heb al gezocht maar vond niks , op www.fanbus.com hebben ze welleuke snufjes daaro maar geen schema :(
  • Mary Wana
Mary Wana
keyboard nut
niemand verder ?
  • H3AdTr1P
  • Laatst online: 14-02-2020
H3AdTr1P
Slot-A Crew
zoek je een schema ?
dat kan toch zo moeilijk niet zijn..
heb juist die van mij af...
4 schakelaars voor rear, front, side en top fans + 1 wissel voor 7v of 12 v
wat moet ie kunne dan ?
A pretty girl has a 99,99999% chance of being a bitch
  • the12be
hoe moeilijk mag het wezen dan?
heb hier nog wel een schema liggen, maar daar zit wat meer electronica in,
die regelt inplaats vah het voltage de frequentie om het maar simpel te zeggen..
  • Hielko
  • Laatst online: 13:17
Baybus met potmeter:
Gewoon draadgewonden potmeters in serie zetten met de fan. That's all.
  • H3AdTr1P
H3AdTr1P
Slot-A Crew
jeps meer is 't niet
contacteer me maar op ICQ als je me nodig hebt
grtz
Omdat ik toch niets te doen heb =))
Hier is een plaatjuh =)
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~j.vermeulenandringa/schema.jpg
HF =) Ik heb hem trouwens zelf ook =D en het roeleerd =)
  • Blamm
  • Laatst online: 04-02 08:59
Blamm
Niet meer Smart
Op zaterdag 30 juni 2001 00:06 schreef MaSsiE het volgende:
Euh, wil niet lullig doen, maar heeft een potmeter niet 3 aansluitingen? :?
Je moet zeker het middelste pootje bij degene aan de kant van de molex trekken...?
  • H3AdTr1P
H3AdTr1P
Slot-A Crew
je neemt gewoon 2 van de 3 aansluitingen, en minstens 1 ervan de middenste...
als je de andere kant neemt werkte je potmeter andersom...
  • Engineer
  • Laatst online: 05-12-2025
Engineer
Software
ehm, op de buitenstemoet je + en - zette en de middelste komt dan de geregelde spanning uit :)
Op de manier hier boven brand de potmeter nogal snel door ;)
ahaaa.. eens proberen :-)
kan ik het als volgt aansluiten als ik mijn fan langzamer wil laten draaien??
pootje 1:
[+12]voeding
pootje 2 (midden):
[+variabel]fan
pootje 3:
[-]aarde
  • Engineer
Engineer
Software
Op zaterdag 30 juni 2001 04:18 schreef Zipje het volgende:
pootje 1:
[+12]voeding
pootje 2 (midden):
[+variabel]fan
pootje 3:
[-]aarde
ja hoor, kweet alleen niet of de potmeter die 12 volt aankan :)
probeer maar, op eige risico :P
okee okee... het is gelukt.. tis zo'n 10 omwentelingen potmeter.. is dat niet zo'n hoog vermogen ding? of alleen maar heeel fijn regelbaar :)
  • Sine
  • Laatst online: 17:36
Beter nog is er een transistor trapje 8er te zetten
ff een quick and dirty schema
Afbeeldingslocatie: http://www.homepages.hetnet.nl/~nadir123/fan.bmp
power tor ? BD139 ? is die npn ??
ik heb ff geen data sheet binnen handbereik
en voor 1 fan doet een BC109 oid het ook
Repareren doe je zo.
  • Engineer
Engineer
Software
Op zaterdag 30 juni 2001 04:56 schreef Zipje het volgende:
Kweenie, tis alleen een beetje zonde om zo'n potmeter voor een fan te gebruiken, kun je beter voor iets gebruiken dat die preciessie echt nodig heeft :)
Als je trouwens met zware 220 spullen aan de slag gaat(met de wasmachine is leuk :D ) kun je het beste zo'n dikke vette draaischijf van 20cm geruiken :)
ah kick dus voor het maken van zoon baybus hoef je alleen maar het volgende te hebben:
potmeter (nog een bepaald type?)
fan
molex stekkertje
als je dit zaakie in serie schakelt heb je een baybus die je kunt afstellen van 0 tot 12 volt?
  • Mary Wana
Mary Wana
keyboard nut
ik wil alleen 4-8 fans kunnen regelen van 0-12v ik zie al een hele nette schema die lijkt wel als die het gaat doen ;) ik probber hem ff
maark het uit wat voor pot meters ik heb ?
  • Hielko
Ja, je meot draadgewonden potmeters nemen met een weerstand van ongeveer 75 Ohm en ze moeten circa 5 W aan kunnen.
Op zaterdag 30 juni 2001 10:13 schreef hielko het volgende:
kan het ook meer dan 5w zijn?
bij mij:
hij wordt wel vrij warm... dat heb ik liever niet, misschien eruit halen voor het te laat is? doorbranden doet ie vooralsnog niet ..
  • Sine
Fan regelaar v1.2
van 6.6 tot 11.3 V
potmeter kan gewoon een kool potmeter zijn
weerstandjes 1/4 W
1k5 bruin groen rood goud
1k bruin zwart rood goud
tor eventueel op koelplaatje schroeven
Afbeeldingslocatie: http://www.homepages.hetnet.nl/~nadir123/fan2.bmp
  • Mennootje
  • Laatst online: 22-09-2025
Alleen zo'n potmeter schijnt niet goed te zijn. Beter is een potmeter in combinatie met een LM317:
http://casemods.pointofnoreturn.org/vregtut/
of
http://www.ocmod.com/code/show_art.php?id=4&pg=1
Het beste is een PWM-controller maar die heb ik nergens gezien..
  • Hielko
Een transistor gebruiken zoals hierboven is volgens mij nog beter. Heb je een kleinere voltage drop.
He zo'n regelaar heb ik net afgebroken voor onderdelen!!! :) Helaas kan je niet aan een schema helpen, maar het is ongeveer hetzelfde als die hierboven staan.
Je neemt een BC547 en BD810 NPN transistor, paar weerstanden en een potmeter. volgens het schema hierboven schakel je BC en daarachter de BD heel simpel :7.
BTW voor een nauwkeurige regelaar heb je altijd twee transistoren nodig.
  • the12be
als je het zo doet, kan je het dan met een standaart pot regelen? (i.v.m. vermogen?)
  • Sine
Op zaterdag 30 juni 2001 16:39 schreef the12be het volgende:
Met een transistor bedoel je ??
ja dan kun je een normale pot gebruiken
De transistor regelt nu het vermogen
Kan met 2 torren
nauwkeuriger ? nee .... met meer torren krijg je een grotere versterkings factor en mogen je weerstanden groter zijn.
dan is je regeling wat minder logaritmisch
maar we hebben het hier maar over een ventilatortje een geen micro processor :)
en nadeel van 2 torren is dat je de dubbele spanningsval hebt dus 2x 0.7 V
dan verlies je dus 1.4 V aan je fan
en idd met een 317 heb je een grotere spannings val
Schema voor fanbus + potmeters + leds !!
Afbeeldingslocatie: http://www.zatcc.f2s.com/img/baybus.jpg
Ik heb mijn fancontroller met dit schema gemaakt. Werkt perfect !! :P
  • Raafz0r
  • Laatst online: 14-02 13:00
Op zondag 01 juli 2001 01:48 schreef -Dissection- het volgende:
Verexcuseer mijn onwetendheid, maar wat is een reostat? Een temperatuursensor?
Op zondag 01 juli 2001 12:33 schreef as4Raven het volgende:
reostat=potmeter
hey woon jij toevallig in zoetermeer? waar heb je je spullen voor je baybus gehaald
  • Mary Wana
Mary Wana
keyboard nut
ik hoop dat die schema werkt :)
Een beetje laat, maar toch een vraagie;
Bij het laatste schema, staan de ledjes daar anltijd aan, en kunnen die gewoon zonder dingen ertussen op 5 V?
