  • illsabio
  • Laatst online: 26-03-2022
Hoi,
Ik wilde graag gebruik gaan maken van VOIP voor uitgaande gesprekken en inkomende gesprekken laten binnenkomen via ZIGGO telefonie. Ik heb een spa3102 aangeschaft om mijn analoge lijn te kunnen omzetten naar VOIP.
Ik heb ook al een aantal instellingen aangepast voor het inkomende deel van de SPA3102 voor ZIGGO zie onderstaande link:
https://knowledge.zomers....-DOCSIS3-cable-modem.aspx
Ik zit nu met een aantal vragen voor het uitgaande deel, ik wil gebruik gaan maken van browsercalls voor vast en stuntcalls mobiel. Ik heb al diverse forum topics doorgelezen maar meeste personen hebben een nummerportering bij bijvoorbeeld cheapconnect. Ik wil juist Ziggo telefonie behouden. Ik wil weten wat ik in de line1 tab van de spa3102 moet invullen bij het proxy en registration deel? Kan ik gewoon een van deze (stuntcalls of browsercalls) voip providers invullen als proxy of moet ik nog iets aparts afsluiten om het werkend te krijgen? Heeft iemand misschien een printscreen met deze instellingen van een soortgelijke configuratie?
Misschien dat er wat domme vragen tussen zitten, maar ik ben gewoon niet zo thuis in het VOIP :P
Alvast bedankt voor jullie hulp!
  • Andre_J
  • Laatst online: 23:20
Voor zover ik weet is zijn de Ziggo instellingen m.b.t. telefonie niet openbaar.
Gaat 't m niet worden
  • illsabio
Betekent dit dat ik nog een apart sip account moet nemen bij bijvoorbeeld cheapconnect?
  • krakendmodem
  • Laatst online: 20:11
Dat zou kunnen. Dan bel je uit via cheapconnect en je inkomende lijn gaat dan gewoon nog via Ziggo. Je zou ook kunnen instellen dat je Ziggo nummer wordt meegezonden. http://www.cheapconnect.nl/voip-out/
  • illsabio
Maar kan ik niet gewoon ipv cheapconnect gebruik maken van stuntcalls of browsercalls voor uitgaande lijn?
  • krakendmodem
Dat kan ook. https://www.stuntcalls.com/download/sip. Dan stel je in je ATA de servergegevens van Stuntcalls in als uitgaande lijn.
Hou er wel rekening mee dat als je dan andere nummers wilt bellen, je de +31 moet intoetsen voorafgaand het nummer. Dus +31 (0) 512-xx xx xx. De 0 voor het regio nummer tussen haakjes (of mobiel nummer) dien je dan weg te laten.
Er zijn dial-rules in te stellen, waardoor je niet elke keer +31 aan een nummer moet toevoegen.
[ Voor 12% gewijzigd door krakendmodem op 08-11-2016 11:31 ]
  • jongetje
  • Laatst online: 21:59
jongetje
Je moet regels maken voor je uitgaande lijn via je VoIP provider. Als je inkomende gesprekken via Ziggo wilt laten lopen dan moet je een kabeltje aansluiten op de tel1 aansluiting van je modem en op de line van je spa3102.
Maak wel een regel om 112 via Ziggo te laten lopen, hier kunnen de meeste (buitenlandse) VoIP providers niet mee overweg.
[ Voor 21% gewijzigd door jongetje op 08-11-2016 11:34 ]
  • illsabio
Ok dank je wel voor de reactie, heb je dat bij cheapconnect niet dan met de +31?
Of is dat bij elke voip provider?
OK het is te omzeilen via de dialplan...
[ Voor 18% gewijzigd door illsabio op 08-11-2016 11:35 ]
  • illsabio
Ik ga het vanavond maar effe proberen, dank je wel voor alle nuttige reacties!
  • jongetje
jongetje
illsabio schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 11:34:
Dat +31 zet je er met je regels bij.
Kijk anders eens in: Voordelig bellen met Voipbuster [deel 5]
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
illsabio schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 11:18:
Dat hoeft niet als je een life-line hebt op die ata. Als je dat niet hebt dan heb je eigenlijk twee telefoons nodig zoals je het nu in wilt stellen. Een om te bellen en een om gebeld te worden of je moet inderdaad de inkomende lijn ook via een eigen voipaccount laten lopen.
+31 hoef je ook niet steeds te bellen, je moet wel je land goed instellen. Maar dat doe je waarschijnlijk toch al vanwege iDeal enzo. Ik verander soms opzettelijk even van land vanwege de verschillende betalingsmogelijkheden.
Op kabel zou ik ook altijd een stunserver instellen omdat je achter hun nat zit. Op ADSL heb je het voordeel dat je het voipaccount in het adsl-modem al kunt instellen (als je het juiste modem hebt). Maar het werkt verder prima, ik zit ook al weer vijf jaar op Telenet (=Belgische Ziggo ;) ) en bel al weer 10 of 11 jaar met VOIP :) Installeer ook hun app, handig met je mobiel op vakantie of thuis en er zijn meerdere manieren van bellen (ook voor slecht internet, dan heb je callback en dergelijke).
Breng wel je huisgenoten op de hoogte dat ze 112 met een mobiel moeten bellen als je niet voor twee telefoontoestellen gaat en er geen uitgaande gesprekken meer via Ziggo lopen. Of leg een briefje bij te telefoon met nummers en instructies.
[ Voor 8% gewijzigd door Marzman op 08-11-2016 11:54 ]
  • illsabio
"Breng wel je huisgenoten op de hoogte dat ze 112 met een mobiel moeten bellen als je niet voor twee telefoontoestellen gaat en er geen uitgaande gesprekken meer via Ziggo lopen. Of leg een briefje bij te telefoon met nummers en instructies."
Kun je dit niet in je dialplan afvangen door gw0 te gebruiken voor 112?
  • jongetje
jongetje
illsabio schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 13:15:
Natuurlijk kan dat. Je kunt per nummer of prefix bepalen via welk voip provider of gateway (dus je vaste lijn) wilt laten lopen. Zet wel 112 helemaal vooraan zodat hij deze direct pakt als nummer.
Mijn dialplan is:
(112S0<:@gw2> | <:003170>[2-8]xxxxxxS0<:@gw1> | 0800xxxx.<:@gw2>| <0:0031>[1-7]xxxxxxxxS0<:@gw1> | <0:0031>8[1-9]xxxxxxxS0<:@gw1> | 090[069]xxxx.<:@gw2> | 00xxx.<:@gw1> |
GW1 is bij mij freevoideal en GW2 cheapconnect.
112S0<:@gw2>Als je 112 belt wacht hij niet (daar is die S0 voor) en gaat over GW2
<:003170>[2-8]xxxxxxS0<:@gw1> ik woon in Den Haag dus als ik een 7 cijferig nummer bel dat begint met 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8 dan zet hij er 003170 voor en belt direct(dus het eerste cijfer 2,3,4,5,6,7,of 8 en dan 6 x'en voor willekeurige cijfers)
0800xxxx.<:@gw2>Alle gratis nummers. Omdat deze nummers verschillende lengtes hebben moet je hier op een time-out wachten (dus geen S0)
Dit zijn alle vaste en mobiele nummers in nl. Je kunt eventueel een uitzondering maken voor die met een 6, maar bij mij gaat dat allemaal toch via freevoipdeal. Dus eerste 0 wordt hier vervangen door 0031 (dus 0612345678 wordt vervangen door 0031612345678
Alle servicenummers. Omdat deze nummers verschillende lengtes hebben moet je hier op een time-out wachten (dus geen S0)
00xxx.<:@gw1>Alle buitenlandsenummers
<0:0031>8[1-9]xxxxxxxS0<:@gw1>Deze is voor de 08X nummers (maar niet 0800)
Je kunt dan in jouw geval bij 112 gw0 gebruiken voor de analogelijn van Ziggo. Inmiddels heb ik een andere centrale maar de 14 nummers zou je ook nog moeten toevoegen aan gw0 om met de gemeente te kunnen bellen.
[ Voor 60% gewijzigd door jongetje op 08-11-2016 14:03 ]
  • illsabio
Ok, dank je wel voor het dialplan.
Moet ik trouwens nog iets invullen in het proxy and registration deel van de spa3102?
http://wiki.innovaphone.c...ksys_SPA3102_Linksys1.jpg
  • Bremmart
  • Laatst online: 21-05-2023
Je kunt gewoon je Ziggo-nummer meesturen bij het uitbellen via vrijwel elke provider. Kijk ook eens naar frynga.com dan heb je aan één account genoeg. Cheapconnect heb je dus niet nodig.
  • illsabio
Ik heb van het weekend lopen uitproberen, maar ik krijg niet aan de praat, waarschijnlijk ook omdat ik er te weinig vanaf weet.
Ik heb dit weekend een aantal zaken gewijzigd in mijn SPA3102 zoals vermeld in het topic alleen op een of andere manier werkt het niet.
Als ik probeer te bellen naar bijvoorbeeld mijn eigen mobiel dan krijg ik een in gesprek toon, het lijkt er wel op dat ie probeert te bellen vanuit de sip provider omdat ik een zachtere toon hoor dan via mijn normale ziggo lijn. Die in gesprek toon snap ik alleen niet.
Als ik gebeld wordt dan gaat mijn huistelefoon wel over maar krijg ik als het ware een dubbele ringtoon te horen en krijg ik op mijn huistelefoon display 2x mijn telefoonnummer te zien. Alsof ik twee keer tegelijk gebeld wordt.
Ik weet eigenlijk totaal niet waar ik het moet zoeken. Ik heb daarom wat screenshots gemaakt van mijn eigen settings in de SPA3102 in de hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Status
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/2n0sk7q.jpg
WAN settings
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/fcmmug.jpg
LAN Settings
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/29ct255.jpg
SIP Settings
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/2cibny8.jpg
Regional settings
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/xbbsc2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/28cpr41.jpg
Line1 settings
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/9zsg35.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/2qbssd5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/2lx6p0l.jpg
PSTN settings
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/auf2qg.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/34r9di0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/55i5wj.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/eqzbrn.jpg
  • Speedmaster
  • Laatst online: 21:50
Speedmaster
Make my day...
Paar dingen die ik tegen kom in vergelijking met mijn PAP2.
Wan Setup: Je krijgt geen IP gegevens van je Ziggo modem, bij mij staan netjes IP gegevens gevuld. Mijn conclusie is dan ook dat je een ip adres moet krijgen. Mogelijk dat de volgende zaken helpen om dit te verkrijgen.
STUN server leeg maken en ook het ext IP adres leeg maken
Onder Line 1 Proxy en registration:
Outbound proxy vullen met de zelfde waarde als Proxy
Auth ID op username zetten
G711a codec gebruiken ipv G711u
Test eerst met 1 sip provider, als dat werkt kan je later nog kijken om een 2e toe te voegen.
  • illsabio
Bedankt voor je reactie. Reden dat ik geen ip adres krijg was omdat ik op het moment van het maken van de screenshots de spa3102 rechtstreeks aan een netwerkkabel had hangen. Zodra ik hem aan mijn router hang aan het internet dan krijg ik ip adres 192.168.200.50.
Ik heb in principe alles gewijzigd zoals je genoemd heb maar ik krijg nog steeds bij het gebeld worden een soort dubbele ringtoon met 2x mijn tel nummer in het display. Als ik probeer uit te bellen naar mobiel dan probeert ie het nummer te draaien maar krijg ik daarna geen kiestoon dat ie overgaat.
mijn dialplan:
( 112S0<:@gw0> | <:003120>[2-8]xxxxxxS0<:@gw1> | 0800xxxx.<:@gw0>| <0:0031>[1-7]xxxxxxxxS0<:@gw1> | 090[069]xxxx.<:@gw1> | 00xxx.<:@gw1> | 1200<:@gw0> | 14xxxS0<:@gw0> )
Kan iemand mij misschien verder helpen?
[ Voor 13% gewijzigd door illsabio op 15-11-2016 22:16 ]
  • Speedmaster
Speedmaster
Make my day...
Zonder naar het dailplan te kijken, wat gebeurd er als je het nummer volledig kiest inclusief internationale notatie, als het daar al fout gaat is niet je dailplan maar je verbinding het probleem. Wat staat er bij line 1 achter Registration State, als daar Offline staat is je account settings niet goed
  • illsabio
Waar kan ik dit precies zien? Kan de Registration State niet onder Line 1 vinden
  • Speedmaster
Speedmaster
Make my day...
illsabio schreef op donderdag 17 november 2016 @ 16:56:
Moet op tabblad Voice - Info staan, daar zou de status van line 1 zichtbaar moeten zijn
  • illsabio
Hij staat op failed :( Betekent dat dat het aan mijn verbinding ligt?
Mijn huidige netwerk configuratie ziet er als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/2hrflhe.jpg
Modem staat in bridge mode geconnect met een ubiquiti edge lite router.
Heb de SPA op een andere poort aangesloten aan de router, er zit wel een verschil in IP ranges tussen de poorten weet niet of dat een probleem kan geven. Het internet deel op 192.168.1.x en de SPA op 192.168.200.x
Heb ook de poorten 5060 en 5061 geforward evenals de poorten 16384-16482 van de router naar de SPA. Aan de modem kant kan ik zelf niks wijzigen. Weet ook niet of ik iets tussen de onderlinge poorten in de router zelf moet doen.
De telefoonlijn heb ik vanuit het modem gekoppeld aan de SPA en die weer gekoppeld aan de huistelefoon.
  • krakendmodem
Naar welk IP adres heb je die poort geforward? Dat klopt niet helemaal.
  • illsabio
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/2uomb05.jpg
eth0 = interface waar modem aan gekoppeld is
eth2 = interface waar spa3201 aan gekoppeld is
ipadres extern spa3201: 192.168.200.50
De rest spreekt volgens mij voor zichzelf in het screenshot
  • krakendmodem
Ah, ik was in de war. Ik dacht dat je je modem als router gebruikte.
  • illsabio
Geen probleem. Kan iemand anders mij misschien verder helpen?
  • Speedmaster
Speedmaster
Make my day...
Laat de SPA gewoon een default IP krijgen vanuit je Router. Waarom kies je voor een aparte reeks?
Controleer daarnaast of de account die je gebruikt wel de juiste username en pw gebruikt. Controleer ook bij je provider of je SIP instellingen goed staan in je account. Er zijn providers waar je SIP apart moet activeren.
  • GEi
GEi
Hoi illsabio, wat een gedoe hè, zo'n SPA 3102.
Ik heb er zelf één sinds 2007 of 2008, weet het niet precies meer. Was voor mij destijds ook een hele studie. Troost je met de gedachte dat wanneer het straks werkt, het ook voor jaren lang zal blijven werken (afgezien van wat de sip-providers doen...). Heb tot vorig jaar dit ook werkend gehad met Ziggo (zit nu bij Tweak).
Mijn setup zag er zo uit: telefoonkabel van Ziggo Ubee naar Line op de SPA. Telefoon op Phone van SPA. De SPA was via een ethernetkabel aangesloten (Internet-poort SPA) met mijn router. Ik had het zo ingesteld dat wanneer iemand ons belde, de telefoon overging. Dit ging via Ziggo, waar het telefoonnummer gratis in het abonnement zat. Uitbellen ging op basis van het dialplan via Ziggo of Voipbuster. Ik begrijp dat jij wit kunnen uitbellen via de ene of andere sip-provider. Ik weet zo niet of de SPA dat wel kan. De tweede sip-provider zal je bij de PSTN-settings moeten ingeven, waarop ook al je gesprekken van Ziggo op binnenkomen.
Wanneer je voor uitgaand gebruik wilt maken van één sip-provider, kan je wel verder helpen op basis van mijn settings die ik heb bewaard in screenshots (je kunt zoals je weet geen backups maken van de settings; daarom screenshots. Nu met Firefox en Chrome kan dit door op de twee hoofd-tabbladen de beide pagina's op te slaan als 'Webpagina, compleet'). In mijn situatie was het zo dat mobiele nummers het goedkoopst waren via het mobiele abonnement zelf; daar kon (kan?) geen sip-provider tegenop. Wellicht nog iets om voor jou situatie na te gaan. O ja, en faxen is ook altijd goed gegaan, zowel inkomend als uitgaand.
  • illsabio
Hoi Gei, dank voor je bericht. Het is inderdaad een gedoe, zeker als je de ballen verstand van VOIP hebt 😜. Ik wil in principe wat jij hebt, namelijk ingaand via ziggo pstn en uitgaand via SIP. Ik heb dan gekozen voor 2 providers maar volgens mij moet dat niet veel uitmaken. Ik zou graag jou screenshots willen ontvangen als dat kan, kan ik kijken of ik iets anders heb ingesteld. Ben nu zowieso aan het testen met 1 sip provider, zelfs dat lukt niet. Je zou het kunnen mailen naar hispanico@hotmail.com
Bedankt voor je hulp!
  • GEi
GEi
Hoi illsabio,
Ik post alle screenshots in deze draad en mail ze niet. Zodoende heeft iemand anders er ook wat aan. In willekeurige volgorde:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/AKhA1x12cUm4vE5oMsV3XNjy/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ktbD3FmJYHbTPNvdI33DEI0L/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/bh1S5ZQQay3KVi44aiFDEWrg/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/LyJXv9AZG9eJsTxiBJB8sjrN/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/TpiJCbFA4R37PHHma4hZltv6/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/2xgngG8a5VbJ0wPwhZbUlKKk/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/rXO1y5o38LW1IKHPO5GGjTRP/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/mXttsy9uVZmtOflhDOhfx9Vp/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/BZ8yIg72vTeCf8gZOflCyeW1/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/tpbKCiEIlgy8Q4BT4L2rG646/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/DwYrGSuzd69Fi3D1C3vfjqnp/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/KvkbA62JYN3gwlQfbk6aMmMD/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/uCn4MhPCLTUJwC87Zh3AewI1/thumb.jpg
Mijn dialplan:
(<#9:@gw0>|<#:@gw0>|<#9,:>xx.<:@gw0>|<#9,:>*xx.<:@gw0>|<#9,:>**xx.<:@gw0>|<#9,:>*xx.*xx.<:@gw0>|11xS0<:@gw0>|0[689]xx.<:@gw0>|<:003153>[1-9]xx.|<0:0031>[1-57]xxxx.|00xx.)
Edit: zie net dat ik hem al sinds 2003 heb, en still up and running :9
  • illsabio
Hartelijk dank Gei, ga vanavond maar ermee aan de slag!
  • illsabio
Hoi Speedmaster,
router is geconfigureerd op basis van edgerouterconfig.nl met een basis config. Was lekker simpel te installeren en het werkt direct, alleen ik wist vooraf niet dat ik ook die derde poort ervan ging gebruiken waar dus die ip range gebruikt wordt.
De router geeft ip adressen random uit alleen wordt dat gedaan op basis van bepaalde ranges.
Er is een aanvullende mogelijkheid om de SPA3102 aan een switch te koppelen die ook weer aan de router hangt op de 2de poort. Deze gebruik ik om verschillende kamers in de woning te voorzien van internet.
Die SIP instellingen is een goede die ga ik nog effe verifieren. Accountnaam en wachtwoord die heb ik meerdere malen uitgetest. Er is een tabje phonenumbers die je kunt verifieren bij browsercalls, maar weet niet of je dat verplicht moet ingeven om gebruik te kunnen maken van hun voip? Misschien dat dat die failed melding geeft?
  • Speedmaster
Speedmaster
Make my day...
Log in bij browsercalls, ga naar tabblad settings en kijk daar of SIP op enable staat.
Daarnaast, kijk even dat je onderstaande settings overneemt:
Software configuration
General
SIP port : 5060
Registrar : sip.browsercalls.com
Proxy server : sip.browsercalls.com
Outbound proxy server : leave empty
Account name : your BrowserCalls username
Password : your BrowserCalls password
Display name/number : your BrowserCalls username or voipnumber
Below are some examples of the software configuration of various popular SIP devices. Please also consult the manual that came with your SIP device
Codecs
G.711 (64 kbps)
G.726 (32 kbps)
G.729 (8 kbps)
G.723 (5.3 & 6.3 kbps)
GSMFR (13.2 kbps)
If you have audio problems:
Use a STUN server (e.g. stun.browsercalls.com) with port 3478 (if supported by your device)
Use the G.711 codec
Verificatie van je nummer is nu nog niet van belang.
Eerst zorgen dat je een account actief heb, dan testen met bellen, vervolgens dailplan en dan zaken als codec en nummerherkenning
  • GEi
GEi
Ter info. Ik lees wel meer dat gebruikers van een SPA3102 in de router poorten forwarden, ik heb dit nog nooit hoeven doen.
  • illsabio
Ik heb 2 wijzigingen doorgevoerd:
- 1 ik heb alle settings van Gei gechecked en overgenomen.
- 2 ik heb de Spa3102 aan de switch gehangen ipv rechtstreeks aan de router
Krijg nu registered als status dus het lijkt het te werken, kan ook gewoon bellen en teruggebeld worden!!! Hartelijk dank iedereen voor alle hulp!
Hoe kan ik zien of er niet per ongeluk toch via de ziggo lijn bel ipv sip provider?
illsabio schreef op zaterdag 19 november 2016 @ 21:26:
Ga naar Browsercalls - Buy credit/Login - Call Details, als daar je uitgaande gesprek vermeld staat dan lijkt het me duidelijk. :)
  • illsabio
Ik heb er een dialplan toegevoegd samen met een Gateway en nu lijkt het echt te werken de kosten worden van browsercalls afgehaald :)
Nogmaals hartelijk dank iedereen!!!
  • Speedmaster
Speedmaster
Make my day...
Kijk, mooi om te lezen dat met hulp van verschillende kanten je probleem is opgelost!
  • GEi
GEi
Good for you! Als alles naar tevredenheid werkt een backup maken en niet meer aan komen. In principe kan je SPA3102 nu 'vergeten'.
