  • ronald92
  • Registratie: November 2015
Mijn vraag
ik heb het probleem dat ik via Q-fan op de manual mode niet alle ventilatoren kan instellen van de maximus VIII Ranger. kan ze wel op silent mode set bijvoorbeeld maar kan ze niet allemaal handmatig instellen.
vaak zijn 2 of 3 mogelijk, als ik bij andere de duty cycle verander of temperatuur gaat deze automatisch terug op de waarde waar deze op stond.
Moet ik de cmos ff leeg gooien en opnieuw alles instellen? of is er wat anders aan de hand?
1Intel Core i7-6700K Boxed
1Asus Republic Of Gamers Z170 MAXIMUS VIII RANGER
1be quiet! Dark Rock TF
1G.Skill Trident Z F4-3200C16D-16GTZB
1Corsair RM650x
1be quiet! Silent Wings 2 PWM, 120mm
cpu fan aanpassen, dit wil wel altijd (probleem is alleen bij case fans)
via meerdere manieren binnen de Bios de Fan in te stellen
Q-fan automatisch een fan curve laten opzetten, ging 1 van direct op alles 100% en kon ik niets meer instellen
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 10:26
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
zijn dat dan wel PWM fans die je er op aansluit? als je namelijk een 3pins op een PWM signaal set zal deze op 100% blazen, meestal zit er ook wel een switchje in de bios voor elke fan waar je PWM aan en uit kan zetten
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • ronald92
NLBUURMAN schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 10:30:
ja allemaal pwm fans zoals boven in het lijstje staat
  • analogworm
  • Laatst online: 18:54
Misschien dan andersom, dat de Bios nog op DC staat ipv PWM?
  • ronald92
analogworm schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 10:47:
nee ook al naar gekeken en geprobeerd aan te passen. Ik kan de sliders van de snelheid niet eens aanpassen er is dus iets anders,softwarematig aan de hand
  • analogworm
Bij mij werkte fancontrol via de bios ook niet helemaal lekker. Al via AISuite geprobeerd?
  • ronald92
ik heb dit via een andere forum weten te vinden
I had exactly the same issue with my system - running 3 Arctic F12 PWM case fans and an Arctic F9 PWM attached to a Coolermaster Blizzard T2 CPU heatsink. Asus Fan Expert 2 can control the case fans no problem but the cpu fan graph etc is all greyed out.
I found that my system was saying the the CPU fan should be running at full capacity around 1800rpm at 0% power and also at 100% power which seems to confuse it.
If you go into C:\ProgramData\ASUS\FanXpert\FanCalibrationData.XML and find the list of RPM's for the cpu fan you can adjust the numbers manaully. Below is what mine said before i changed it. I just adjusted the rpm0 line to 300rpm, saved and restarted the system. This allows me to control the speeds manually by adjusting the graph although the program wants me to run the autotune again. Dont do this or else you will be back to square 1 again.
-<root>
-<fan key="0">
-<rpmtable>
<rpm_0>1859</rpm_0>  veranderen naar 300
<rpm_1>467</rpm_1>
<rpm_2>735</rpm_2>
<rpm_3>975</rpm_3>
<rpm_4>1184</rpm_4>
<rpm_5>1309</rpm_5>
<rpm_6>1436</rpm_6>
<rpm_7>1503</rpm_7>
<rpm_8>1599</rpm_8>
<rpm_9>1721</rpm_9>
<rpm_10>1841</rpm_10>
daar dat is met fan expert 3 in de AI suit.
Misschien kan ik ook zo iets vinden maar dan van Q fan?
  • analogworm
Is AI Suite niet de standaard app voor jouw moederbord?
http://www.asus.com/Mothe...RANGER/HelpDesk_Download/
  • ronald92
ja is standaard software voor mijn moederbord, echter hoe minder software ik op me pc hoef te zetten des te beter het is. Q-fan is de bios versie van fan expert binnen de AI suit, doen het zelfde de ene van uit bios de ander van uit OS.
Vandaar dat ik er liever bij weg blijf, alles heb ik al opgezet en ingesteld alleen ik krijg het probleem van de ventilator wat ik niet kan verklaren
  • analogworm
Naja, zoals ik al zei, lukte mij het ook al wel eens niet op via de bios (idd op asus moederborden) de fans juist te regelen, maar gaat het via aisuite / fanexpert prima. Ik zou het gewoon proberen.
  • ronald92
analogworm schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 13:56:
ik kijk vanavond ff, laat het nog weten
  • cordonbleu
Ik kan via fanxpert 2+ van AISuite 3 gewoon alle fans precies zo instellen hoe ik het zelf wil. Zelfs 3 pins fans op 4 pins PWM connectors op mijn mobo kan ik zelf instellen. Deze draaien dus niet continu op 100%. Het profiel kan ik vrij instellen.
  • ronald92
heb vanavond de AI suite en fan expert geprobeerd maar helaas ook geen goed geluk. denk dat ik Asus een nieuwe mail stuur
update:
heb de bios toxh maar geflahed.
nu Q-fan auto detectie niet gebruikt en alles handmatig ingesteld zonder enkele probleem ! lijkt nu allemaal goed te gaan..
ik gebruik nooit weer de auto detectie tool om een fan curve op te laten zetten
[ Voor 51% gewijzigd door ronald92 op 08-11-2016 22:15 . Reden: toevoeging van bios update ]
  • analogworm
ronald92 schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 21:22:
update:
Hmm apart. Bios opnieuw op dezelfde versie c.q. soort van reset gedaan? Of was er daadwerkelijk een nieuwe biosversie beschikbaar?
Kan natuurlijk zijn dat die autodetect tool op die versie een bug bevatte. Bij mij werkt het via AiSuite in ieder geval prima.
Hoe dan ook, top dat het opgelost is
  • ronald92
was zelfde versie allebei 2022 als ik het goed heb (uit me hoofd)
heb wel iets meer gelezen of dit probleem en als je de auto detect versie gebruikt dan kan door een fout ook bij minimum rpm ook 100% snelheid komt te staan.
schone bios er op en alleen handmatig invullen en het is klaar.
Voor de rest echt super moederbord !
