Kubus behuizing met gtx1080
  • cptbuttlick
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 08-10 15:34
Mijn vraag
Ik zou graag een kleinere kubus behuizing willen maken van mijn systeem omdat deze beter op mijn buro past
In de kubus moet passen een gtx1080 2 schijfen een ssd en een klein moederbord
ik heb gezocht via Google welke kubus behuizing dit in zou passen maar ik ben niet zeker.
Welke kubus is aan te raden waar ook een 850rm corsair voeding past?
[ Voor 3% gewijzigd door cptbuttlick op 07-11-2016 20:56 ]
  • loki504
  • Laatst online: 08:17
Ik zou eerst een kijken welke 1080 je wilt. En dan aan de hand van de lengte(staat gewoon in de pricewatch). Kan je je case filteren op minimaal die gpu lengte. en dan kom je al een heel eind. maak vervolgens een lijstje welke je mooi vind. Ik kan bv wel pricewatch: Thermaltake Core X9 Zwart gaan adviseren, Maar daar wordt je niet wijzer van.
  • cptbuttlick
loki504 schreef op maandag 07 november 2016 @ 20:58:
Ik heb een msi gtx1080
Die past wel in de meeste kubussen maar past de rest er ook goed in (voeding , micro atx bord , etc)
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 10:24
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
waarom wil jij een RM850 voeding? je hebt maar een goede 450 nodig als je niet gaat overklokken.
bedenk wel dat een 1080 zo'n 26,7cm lang is, ook al heb je de founders edition. dus een Elite 110 oid gaat niet werken. een Elite 130 dan weer wel.
een Define S Nano zou je ook nog kunnen doen, niet echt een kubus, maar alles past er wel in.
Hetzelfde geldt voor de Evolv ITX. of zelfs pricewatch: In Win 901 Zwart
bovengenoemde opties werken dus NIET met je huidige moederbord
edit als je een kleine kubus wilt zul je een ander moederbord nodig hebben, ITX is het kleinste. wil je je mATX bordje behouden dan zijn dit enkele opties:
pricewatch: Thermaltake Core V21
pricewatch: Fractal Design Node 804
pricewatch: Corsair Carbide Air 240 Zwart
pricewatch: Antec Performance P50
[ Voor 41% gewijzigd door NLBUURMAN op 07-11-2016 21:09 ]
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • cptbuttlick
NLBUURMAN schreef op maandag 07 november 2016 @ 21:03:
Omdat ik in mijn pc nou eenmaal al een rm850 heb zitten en ik niet van plan ben een andere te plaatsen als het niet nodig is.
Ik zal even kijken naar jou opties.
  • Dennisdevries93
  • Laatst online: 09-09 17:05
Voor de In Win 901 heb je wel fans nodig, anders weinig koeling.
Ook is hij flink toegenomen in pijs.
  • cptbuttlick
Dennisdevries93 schreef op maandag 07 november 2016 @ 21:09:
Fans heb ik wel in mijn andere kast die ik over kan zetten.
Is er niets echt als een kubus wat past ? Laag dus ?
  • Flamesz
  • Laatst online: 09:58
Als je nou eens begint met posten exact welke onderdelen je nu hebt, dan maakt dit het een stuk makkelijker. Als je ook meteen post wat je al gevonden had kan je meteen verteld worden of die kasten wel of niet zouden werken in jouw situatie.
  • loki504
Ik ga even van pricewatch: MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G uit.
Die is dus 279mm lang. categorie: Behuizingen
Zouden moeten passen. Dan blijft form factor mobo nog over.
  • cptbuttlick
Ik heb een micro atx mobo met 1 pcie slot en een i7 6700k , daarin hangt een artic freezer koeler.
Dus mijn systeem
-micro atx bord asus
-Intel i7 6700k
-corsair Rm 850
-msi GeForce gtx1080 8g
-low profile vengeance corsair ddr4
-2x HD
-1xssd
Als iemand ervaring heb met zo een kubus qua inbouw zou ik graag willen weten welke aan te raden is.
[ Voor 20% gewijzigd door cptbuttlick op 07-11-2016 21:18 ]
  • cptbuttlick
loki504 schreef op maandag 07 november 2016 @ 21:13:
Dank voor het werk.
Past een rm850 overal in ?
  • loki504
cptbuttlick schreef op maandag 07 november 2016 @ 21:27:
Dank voor het werk.
Zoek het uit? Reviews genoeg te vinden over de maximale lengte van een PSU. We willen je helpen. Maar zijn geen advies op maak zonder er zelf moeite voor te doen.
Hier moet het "denk" het wel mee passen.
[ Voor 29% gewijzigd door loki504 op 07-11-2016 21:31 ]
  • cptbuttlick
loki504 schreef op maandag 07 november 2016 @ 21:30:
Advies op maak is het niet.
Ik zoek gewoon mensen die ervaring hebben met zo een cube en hoe dat gaat passen , het liefst een beetje met mijn onderdelen.
  • loki504
Maar je kan alles zelf uitzoeken als je weet hoe en waar je moet zoeken. En daar zijn wij voor. Er zijn weinig kasten over die jou samenstelling aankan. Ik heb zelf de kleinere pricewatch: Silverstone Grandia GD09
Een prima en stevige kast. Niet helemaal kubus. Maar wel een laag model.
Is hoger. Maar meer een kubus.
  • br00ky
  • Laatst online: 09-10 19:56
br00ky
Als je je zorgen maakt of alles gaat passen, moet je zoeken in de specificaties. Elk fatsoenlijk merk vermeld maximale lengtes van videokaarten en hoogtes van koelers. Daarmee kan je die vraag in ieder geval beantwoorden. Dan kan je vervolgens in de reviews van die kasten kijken wat mensen er van vinden.
  • cptbuttlick
loki504 schreef op maandag 07 november 2016 @ 21:41:
Eerlijk gezegd kan ik ook weinig vinden wat allemaal een beetje zou passen.
Ik denk dat het dan helaas geen Cubus gaat worden ...
  • cptbuttlick
br00ky schreef op maandag 07 november 2016 @ 21:44:
De lengte heb ik inderdaad gevonden en hoogte van koelers.
Het formaat psu echter niet.
Dus een Rm 850 moet ik zien als een atx voeding en die zou dus moeten passen
[ Voor 7% gewijzigd door cptbuttlick op 07-11-2016 21:47 ]
  • loki504
Dat kan je 9 van de 10 keer wel vinden in reviews of specificaties op de website van de fabrikant.
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=488
http://www.corsair.com/se...-atx-and-mini-itx-pc-case
Beide gewoon te vinden.
http://www.corsair.com/en...ld-certified-power-supply
En ook die van je PSU er bij gepakt. Dan pak je x cm extra voor kabels en je weet of het gaat passen.
[ Voor 25% gewijzigd door loki504 op 07-11-2016 21:50 ]
cptbuttlick schreef op maandag 07 november 2016 @ 21:46:
Op de produktpagina van de fabrikant van de behuizing staat meestal wat de maximale lengte van de voeding mag zijn.
  • cptbuttlick
loki504 schreef op maandag 07 november 2016 @ 21:49:
Kijk dat zocht ik.
  • loki504
En je komt 9/10 keer heel makkelijk op de website van het product door in de pricewatch helemaal onderaan te klikken op Specs van de fabrikant: Productinformatie
  • cptbuttlick
Dank allen.
Ik ben er nu wat wijzer op geworden.
