Nieuw (sneller) RAM geheugen
  • Bobmeister
  • Laatst online: 15:31
Ik heb laatst een nieuwe setup gekocht. Zie de (huidige) specificaties hieronder.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4690K Boxed€ 251,95€ 251,95
1MSI Z97 GAMING 5€ 139,50€ 139,50
1MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6G€ 329,-€ 329,-
1NZXT Noctis 450 Zwart/Rood€ 130,95€ 130,95
1Scythe Mugen 4 PCGH Edition€ 44,90€ 44,90
1Kingston HyperX Fury red HX313C9FRK2/8€ 56,64€ 56,64
1Sharkoon WPM600 Bronze€ 56,49€ 56,49
1Samsung 850 EVO 250GB€ 95,51€ 95,51
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.104,94
De voeding wordt binnenkort vervangen door een pricewatch: Corsair Vengeance 500W.
Zodra ik deze voeding heb ingebouwd is het plan om de CPU te overklokken naar 4,4Ghz of hoger en de GPU te overklokken met behulp van MSI Afterburner. Nu is de laatste keer dat ik overclockt heb een hele tijd geleden (het 2500k era) en is mijn kennis een beetje verroest. :P
Voor zover ik mij kan herinneren was (is) er een bepaalde relatie tussen de snelheid van je RAM en de overklok die je wilt behalen.
Qua geheugenverbruik zie ik dat ik momenteel vaak op de 7,5/8 GB zit, dus iets meer geheugen is in ieder geval welkom. Heeft het voor mij nut als ik mijn huidige 1.333Mhz setje upgrade naar één van de onderstaande? Ik gebruik de PC voornamelijk om te gamen en af en toe wat te streamen/recorden. Ga ik het verschil merken? Zit het huidige geheugen een fatsoenlijke overclock in de weg?
pricewatch: Kingston HyperX Fury red HX318C10FRK2/16
pricewatch: Corsair Vengeance Pro CMY16GX3M2A1866C9R
pricewatch: Corsair Vengeance Pro CMY16GX3M2A2400C11R
(beide corsairs staan op de QVL, de Kingston niet direct, maar z'n 1600Mhz broertje wel)
of de corsairs in mijn kast (met deze koeler) passen moet ik nog even nameten. :P
Bekijk deze filmpjes eens, waarschijnlijk zullen deze je vraag wel beantwoorden:
YouTube: High Speed RAM - Is it Worth it? DDR3 1333MHz vs 2400MHz Test
YouTube: 4GB vs 8GB vs 16GB System RAM - Single vs Dual Channel
YouTube: 128GB of DDR4 Memory!!! Does more RAM = better performance?
YouTube: When to Upgrade your RAM as Fast As Possible
YouTube: RAM Speed and Timings As Fast As Possible
Persoonlijk zou ik voor 16GB gaan in dual config, dus twee reepjes geheugen van 8GB elk. De snelheid maakt in principe niet zoveel uit. Volgens mij was een lagere ramsnelheid altijd beter voor overclocken, maar ik weet niet hoe dat nu zit (correct me if i'm wrong). Gewoon het goedkoopste kitje dus van dual channel 16GB ram dat op de QVL staat zal goed genoeg zijn :)
edit: en natuurlijk ook kijken of het compatible is met die gigantische koeler :+
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2016 17:55 ]
