Nieuwe Pc start wel op maar geen beeld
  • Homealoon
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 09-10-2023
Eerst even alle onderdelen:
Ram: https://www.afuture.nl/pr...z-eL3yXA0pPpyIaAi5-8P8HAQ > Is Afuture link
CPU: pricewatch: Intel Core i5-6600 Boxed
Moederbord: pricewatch: MSI B150 GAMING M3
Voeding: pricewatch: Cooler Master GM G550M
GPU: Nog geen
HDD: pricewatch: Seagate Desktop HDD, 1TB
Het probleem, wij hebben alles in elkaar gezet dus wij zetten hem aan alles gaat aan , Fans draaien maar er komt geen beeld op mijn beeldscherm.
Hebben jullie enige idee wat te doen nu?
Mijn GPU komt binnen een paar dagen binnen.> pricewatch: Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti G1 Gaming 4G
Gr.Homealoon
Beste antwoord (via Homealoon op 06-11-2016 17:08)
Je hebt registered/buffered ECC geheugen, terwijl het moederbord dat niet ondersteunt. Alleen unregistered ECC geheugen (en normaal niet-ECC geheugen natuurlijk) werken op het moederbord.
  • vanaalten
  • Laatst online: 08:56
Andere monitor geprobeerd?
Monitor wel aangezet?
Monitor op de juiste ingang gezet?
Andere kabel geprobeerd?
BIOS gereset?
Of, algemeen: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter gevolgd?
  • Homealoon
Andere monitor geprobeerd? JA
Monitor wel aangezet? JA
Monitor op de juiste ingang gezet? JA
Andere kabel geprobeerd? JA (HDMI) (DVI) twee verschillende schermen
BIOS gereset? Hoe want we krijgen geen bios te zien ,
  • Homealoon
En daar heb je een toetsenbord voor nodig, Als wij een toetsenbord aansluiten dan doen de lampjes het 1 seconden en daarna niet meer Van het toetsenbord,
  • Beste antwoord ✓
  • Homealoon
Oke dan moet ik dus een nieuwe ram Kaart kopen Dankje wel Waarscheinlijk Case Clossed
  • Homealoon
Alleen Dan nog 1 vraag wat voor ram moet ik dan hebben
  • Homealoon
zou ik deze ram Kunnen gebruiken: https://www.afuture.nl/pr...4-2133mhz-cl15-module-8gb ,
Ja die gaat inderdaad werken. Staat ook op de support list:
https://www.msi.com/Mothe...AMING-M3.html#support-mem
Alleen aangezien je moederbord 4 ram sloten heeft is het geen gek idee om een set van 2x4GB te nemen zodat je in dual channel kunt draaien.
Wil je persé bij Afuture bestellen? Anders kun je ook deze nemen:
pricewatch: Crucial CT2K4G4DFS8213
Afuture heeft die niet op voorraad en ook te duur momenteel.
  • Homealoon
Ik heb mijn andere daar ook besteld dus waarschijnlijk kan ik hem morgen meteen omruilen als ik er langs kom. Als dat niet het geval zou zijn ga ik hem inderdaad ergens anders bestellen. Waarom ik geen 2x4 doe is omdat ik er 2x8 van ga maken. of zou ik er 4x4 in doen?
[ Voor 5% gewijzigd door Homealoon op 06-11-2016 17:27 ]
  • cptbuttlick
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 28-10 21:51
cptbuttlick
Nvidia
2x8 dual Channel
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Homealoon schreef op zondag 06 november 2016 @ 17:26:
2x8 is ook nog goedkoper dan zo'n server stickje van 130 ero ;)
  • Homealoon
dan ga ik gewoon 2x8 doen
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
  • Hackus
Hackus
Verwijderd schreef op maandag 07 november 2016 @ 12:33:
Waarom duur 2666 MHz op een B150 waar het niet sneller dan 2133 op loopt? pricewatch: Kingston HyperX Fury HX421C14FBK2/16 en pricewatch: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2133C13 zijn veel logischer keuzes.
je 1e is even duur ;) Corsair optie is ook goed ja. niet gezien.
Hackus schreef op maandag 07 november 2016 @ 12:36:
Achteraf iets te snel gereageerd op jouw post. Zit even verder te kijken bij Afuture maar ze hebben erg weinig 16GB ddr4 kits op voorraad. 2400 MHz wel en aangezien het MSI bord niet erg kritisch is met het ram is dat de goedkoopste oplossing https://www.afuture.nl/pr...e-lpx-ddr42400-zwart-16gb
  • Homealoon
Heb deze vandaag gehaald : https://www.afuture.nl/pr...4-2133mhz-cl15-module-8gb
Die was op vooraad en hij doet het.
Dus ik wil jullie allemaal zeer bedanken want mijn pc doet het nu,
Dankjullie wel
