Bose Kabels gezocht!
Mijn vraag
Heeft iemand enig idee of ik deze kabels ergens kan kopen?( zie link onderaan )
De home cinemaset moet mee verhuizen maar de kabels zijn weggewerkt en dus niet mee te verhuizen.
bose 6 series home theather cinema-set / markantz versterker.
Ik heb al wat rond gegoogled maar kan er erg weinig over vinden...
http://product-images.highwire.com/4764114/6813.jpg
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:28
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Een willekeurige enkele tulpkabel werkt ook. Alleen aan de ene kant ff de plug er af halen.
Of simpelweg zelf maken. Dit is niks anders dan speakerkabel waar aan de ene kant een tulpstekker aan gesoldeerd is namelijk. Tulpplug zelf heeft de plus (rode indicator) aan de binnenkant zitten, het pennetje dus.
Nogal wiedes dat je dit nergens vindt trouwens, want way overpriced en prima zelf te fixen / verlengen :)
Edit: come to think of it: de nieuwe bewoner zal er niks aan hebben. Knip de tulpstekkers met ca een halve meter kabel af en neem die wel mee. Wat er dan blijft zitten is gewone speakerkabel (is de nieuwe bewoner vast blij mee). En wat jij in de nieuwe woning doet is gewoon speakerkabel en een stel kroonsteentjes oid kopen en die aan de pluggen zetten. Werkt prima :)
[ Voor 31% gewijzigd door The Eagle op 06-11-2016 14:05 ]
Dankje voor je reactie!
Als een tulp aansluiting inderdaad hetzelfde is, dan is dat de beste optie denk ik.
misschien een stomme vraag. als ik een tulp kabel koop met aan beide kanten een tulp stekker, en ik die aan 1 kant eraf knip. heb je dan wel 2 losse speakerkabeltjes zegmaar..
  • TommyboyNL
Ware het neit dat standaard tulp kabels NIET gemaakt zijn om vermogen te voeren, wat je wel nodig hebt voor speakers. Je kan beter bij een elektronicaboer losse tulp pluggen halen, en hier zelf kabels aan solderen. Kijk bijvoorbeeld bij http://onderdelen.muxtronics.nl/ in combinatie met Farnell.
  • servies
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 23:24
servies
Veni Vidi Servici
TommyboyNL schreef op maandag 07 november 2016 @ 16:35:
Als ik die foto bekijk heeft die kabel vrijwel dezelfde doorsnee als de gemiddelde tulpkabel...
Geen probleem dus...
  • TommyboyNL
servies schreef op maandag 07 november 2016 @ 16:39:
De plastic mantel ja, maar de koperen kern zal een heel stuk dunner zijn; koper is vele malen duurder dan plastic.
  • The Eagle
The Eagle
Hij hangt zijn speakers aan een Marantz versterker. Dus gewone speakerkabel is afdoende. je zou voor de zekerheid 0,50mm kabels kunnen nemen om te verlengen, da's ongeveer even dik als je nu hebt. Voor de rest maakt het geen biet uit. Bovendien neemt hij als ie mijn advies opvolgt, de tulpstekkers mee. Dus dat stukje is sowieso geen issue :)
  • DjVe
  • Laatst online: 19:03
DjVe
Hatsaflats!
Nog simpeler: een RCA plug met schroefaansluitingen en een rol speakerkabel.
https://www.onlinekabelsh...KK6tZ6MmdACFdEK0wodKU4Dzw
https://www.onlinekabelsh...ofvrij-koper-ofc-50-meter
Klaar :)
Het kan nog goedkoper door CCA speakerkabel te pakken (niet 100% koper). Dat zou theoretisch moeten zorgen voor een iets mindere geluidskwaliteit, maar dat zal met een setje satellietspeakers sowieso geen punt zijn.
  • SinergyX
  • Laatst online: 23:13
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
http://www.allekabels.nl/...tekker-professioneel.html
Zulke werken ook gewoon, kan je zelf de kabel bepalen :)
