Matrox G400 dualhead met een monitor en een tv...
  • 124 views sinds 30-01-2008
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik heb na lang zoeken een kabel gevonden om mijn Matrox G400 op mijn tv aan te sluiten, en nu het probleem als ik mijn tv aansluiten op die tweede monitor poort en ik schakel dualhead in zie ik wel wat verandering(ipv zwart beeld is het dan zwart beeld met ruislijnen)
Maar ik krijg geen beeld op mijn tv, ik heb alle resoluties al geprobeerd ook op alle refresh rates maar ik weet het nu niet meer
Wie kan mij helpen???
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Dennis
  • Laatst online: 22:34
Restart ff je pc terwijl je die kabel naar je TV laat zitten!! :)
ik heb ook een Matrox G400 dualhead toen ik een kabel had dan deed die het ook nie na alles geprobeerd te hebben was gewoon die kabel kapot meschien is dat ook het geval bij jou :?
  • Operations
Denk het niet ik heb die kabel vandaag gekocht.
En ik heb ook al opnieuw opgestart en dat mocht ook niet baten
En nu?????
Ik had die kabel ook de eerste dag al gelijjk uit geprobeerd maar hij was toch kapot
P.S. ik denk niet dat dat bij jou het geval is was bij mij gewoon pech (ik kreeg wel gelijk een nieuwe)
Vergeet je niet om je tv op external in te zetten?
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Gebruik je de S-video of de Composite uitgang :?
1.Als je S-Video gebruikt let er dan op dat je tv dit ook aankan.
2.Let op dat je het beeld op PAL hebt staan en niet op NTSC.
3.Anders zou ik het ook niet weten :)
Alle proemn in n drek
  • Operations
tv op external? bedoel je daar het video kanaal mee?
En Composite uitgang? er zit alleen maar een S video op en een Tulp stekkertje vrouwelijk geel.
en ik gebruik een scart stekker met 3 tulpstekkers en een video s ingang voor in mijn scart aansluiting van mijn tv natuurlijk
  • Tasma
  • Laatst online: 19:49
schakelaar van de scart stekker goed staan ? en probeer eens de instellingen in WINDOWS te veranderen naar TV, en PAL B/G en dus niet NTSC of zo.
  • Operations
In Windows??? Of bedoel je in powerdesk van Matrox of moet ik een ander proggie gebruiken
  • Operations
Vraagje aan IIyama doet hij het met die nieuwe kabel dan nu wel en hoe staan je instellingen dan kan ik even vergelijken
  • Operations
Hoe moet ik die composite uitgang gebruiken er zit namelijk alleen een gele tulp ingang op naast de S video uitgang natuurlijk
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Op vrijdag 29 juni 2001 23:49 schreef TheGeneral het volgende:
Die gele tulp is de composite uitgang :)
Als het goed is heeft dat scart boxjes ook nog 3 tulp aansluitingen en dan moet je daar een normale audio kabeltje tussen leggen :)
  • Tasma
ik bedoel, rechtse muisknop, geavanceerde opties, DUALHEAD en zet daar de troep eens goed !
  • Operations
Volgens mij heb ik die "troep" bij dualhead al goed staan.
Hij staat op Pal
Bij Tv Settings staat hij op Svideo
  • Operations
Ik heb het nu ook al geprobeerd op een Tv met een eigen S video in gang maar die deed ook weinig
  • miles
  • Laatst online: 16-09 10:24
Heb je de nieuwste drivers?
Staat je DVDMax aan?
heb je het al met een andere film geprobeerd.
Films waarvan 720x*** *** niet door 32 deelbaar is kan matrox niet op tv weergeven. Daar hebben ze een ander proggie voor dat je hier kunt vinden. http://www.tac.ee/~prr/divxg400/
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Zwart beeld met ruislijnen... ik heb het wel gehad als ik achteraf in Windows de kabel erin stopte. Ik zou eens kijken of nieuwe drivers je probleem oplossen. Met deze drivers kan je alle resoluties en alle kleurdieptes op je TV clonen. Refresh rates maken niks uit, de TV-OUT krijgt altijd 50 Hz. Voor je monitor moet je "keep optimal refresh" aanzetten. Welke PowerDesk gebruik je nu ? Wat voor TV heb je ?
Op zich zou het kabeltje best verrot kunnen zijn. Check ook of die verloopkabel helemaal goed in je kaart zit. Probeer evt. even met alleen de tulp (composite) op de gele tulp van je SCART blokkie (dus niet S-VHS). Als je kabel defect is kan je mijne even lenen (gebruik 'm niet meer ivm RGB kabel-> TV) om te testen, moet je wel zin hebben om naar Rotterdam te komen :)
Concrete Loop Watercooling
  • pimlie
  • Laatst online: 19:08
Ik heb een G450 AGP en had het zelfde probleem. Het probleem bleek de AGP-PCI bridge te zijn. Ik had een netwerk kaartje in mijn eerste PCI slot en dat gaat niet goed.
Dus check ff of je eerste pci slot bezet is, zo ja dan moet je die ff vrijmaken :)
Als je er dan nog steeds niet uitkomt, kijk dan op het Matrox Forum -> DVD and TV-Out
Hier de link naar mijn topic op het Matrox Forum: hier
  • Operations
Ik heb een Grundig van ongeveer 5 jaar oud en volgens mij gebruik ik niet de nieuwste powerdesk, die kan ik vast wel downloaden op Matrox.com toch??
  • Operations
Niemand die nog een idee heeft? :'(
Met external in bedoel ik niet het videokanaal. Er zit een toets op je afstandsbediening waarmee je de tv omschakelt naar het gebruik van de composite ingang.
  • FreeRider
Je kan die drivers zo downen van www.matrox.com. Oh ja let op : ik heb ooit de SCART poort van een Grundig opgeblazen met een Asus videokaartje.. voorzichtig dus !
  • plakbandrol
  • Laatst online: 12-02 12:36
ik heb hetzelfde probleem
bij de dualhead settings staat onder DVDMax "enabled, but not currently active"
hoe zet ik die aan? ik heb hem overal al aangezet maar ik krijg gewoon zwart beeld op de tv
het ligt niet aan de bekabeling want met mijn gf2 tvout die ik hiervoor had werkte het wel
sorry voor het omhoogschoppen maar ik mag van de mod 'sinterklaas' geen nieuw topic openen
  • Don3k
  • Laatst online: 08-09 18:31
k heb ook zo'n kabeltje gevonden. nu weet k dat hij van een matrox kaart is....
is er btw. een mogelijkheid om dit op een asus v7100 dvi te laten werken? k krijg alleen vage strepen meej.
Leeft dit probleem nog?? Oplossing is namelijk erg simpel...
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
Nu ben IK nieuwsgierig geworden - tell me
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
