Wasmachine lekt
  • 3.895 views
Onze Zanussi wasmachine van 4 jaar oud lekt. Na het wassen staat er ongeveer 1 emmer water in de lekbak te wachten om weggeschept te worden. Heb nu 2x een was gedaan en beide keren blijf het water achter. Lijkt dus niet om een eenmalig incident te gaan.
Nu heb ik de achterwand losgeschroeft maar daar is niks vreemds te zien. Althans, voor iemand die er geen verstand van heeft :) Ik zie in elk geval geen corrosie of waterschade aan het binnenwerk. Ook zit de aan- en afvoerslang goed gemonteerd.
Vervolgens ben ik de rubbers en de trommel gaan inspecteren en daar constateerde ik het volgende:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/qtqy7c0liou8y.jpg
Er zitten op meerdere plekken dergelijke scheuren in het rubber.
Daarnaast zie ik dat de vorm (rond) ook niet meer is wat het geweest is:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/sp2evfmlcdrpw.jpg
Morgen ga ik een specialist bellen maar ben zelf wel benieuwd of jullie beeld is dat deze scheuren of de vreemde vorm van het rubber de lekkage kan veroorzaken?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2016 10:56 ]
  • Paul - K
  • Laatst online: 16-10 23:42
Kun je niet checken of het aan de binnenkant, dus onder het rubber okk vochtig / nat is? Lijkt me dat dat ook niet supersnel droogt
  • Speedmaster
  • Laatst online: 20:52
Speedmaster
Make my day...
Geen specialist nodig, gewoon bij de handyman een nieuwe rubberen manchet halen en monteren. Op zeker veroorzaakt dit je lekkage
  • .Maarten
  • Laatst online: 26-10 22:06
Zo te zien hangt de hele trommel er niet recht in. Hij hangt veel te laag. Kun je eens kijken of er veel speling op zit?
En word de trommel vaak gewoon helemaal vol gepropt? Want een wasmachine word nogal snel te vol gepropt. (Vaak is 5 kilo de max en dat is niks met natte kleding)
  • analogworm
  • Laatst online: 18:42
.Maarten schreef op zondag 06 november 2016 @ 11:02:
Scherp opgemerkt.
TS simpele google query bracht mij op deze webshop voor het bestellen van onderdelen. http://www.europart.nl/wa...derdelen/zanussi/manchet/
  • gekkie
  • Laatst online: 29-07 09:15
Scherp gezien, zou wel eens een gebroken kruis kunnen zijn.
(waarmee de binnentrommel aan de as is gemonteerd)
  • Gonadan
  • Laatst online: 00:34
Gonadan
Lijkt inderdaad eerder alsof de ophanging van de trommel aan gort is. Dat zal dan de echte oorzaak zijn.
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Lijkt mij ook, als de foto niet vervormd. voel ff aan je trommel. weet niet of dat onder garantie valt, vaak propt men veel te veel was er in.
  • Gonadan
Gonadan
Hackus schreef op zondag 06 november 2016 @ 11:10:
Een beetje moderne machine geeft dat toch gewoon aan?
  • Rukapul
  • Laatst online: 19:04
Definieer modern. Zanussi is toch geen topmerk met allerlei (semi-zinloze) features?
De trommelophanging is typisch iets wat goedkoop van duur onderscheid.
je manchet is gescheurd door een losse of gebroken veer, haal de bovenkant de van de machine af en daar zal wel een veer stuk zijn van de kuip aanhangt kan ook zijn dat er ook nog een schokdemper stuk is waardoor de veren los of stuk zijn gegaan.
Dit zijn nog wel dingen die je zelf kan fixen met een beetje handigheid.
2 nieuwe dempers en eventueel een set veren.
Bedankt voor alle zinvolle antwoorden! Ik ga het zo controleren als ik thuis ben. Kans is groot dat er te veel was in gepropt is. Dit geldt bijvoorbeeld voor een dekbed wat eigenlijk net niet past.
Hopelijk is het geen defect van 200€ want dan kunnen we denk ik beter een nieuwe kopen.
Overigens was de was wel gewoon schoon de keren dat de lekkage optrad.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2016 11:56 ]
  • Gonadan
Gonadan
Rukapul schreef op zondag 06 november 2016 @ 11:41:
Nou ja, de meeste wasmachines meteen toch al jaren de belasting? Of heb ik een wat optimistisch beeld? :+
En inderdaad. Juist zaken als ophanging en type ballast doen mij voor een dure kiezen. Kansloos bubbeltjes geneuzel om koud alles schoon te krijgen (right) gebruik ik toch niet, ik wil een goede machine die na een aantal jaar nog steeds goed werkt en amper te horen is bij centrifugeren.
  • Speedmaster
Speedmaster
Make my day...
Manchet, als dat het enige is wat kapot is, komt op circa 60 euro. Is er meer stuk dan wordt het misschien wel tijd voor een andere machine. Montagevideo op YouTube: How to replace zanussi washing machine door seal 2012 onwards
[ Voor 34% gewijzigd door Speedmaster op 06-11-2016 12:06 ]
  • Richard
  • Laatst online: 14:44
Richard
Kuru Kuru Kururin
Zoals meerdere mensen aangeven is je Manchet gewoon rot.
De trommel is wel wat doorgezakt inderdaad.
Heb zelf een LG WD-1274FDN in Januari 2004 geleverd gekregen (als ik het goed heb zo'n E389 met de gedachte dattie een paar jaar mee zou gaan) inmiddels heeft hij 2 verhuizingen en 3x babywassen moeten doorstaan; en met de verhuizingen merkte ik dus (omdat je dan die vervoerpinnen er opnieuw in moet bouten aan de achterzijde) dat de trommel behoorlijk doorgezakt is; maar dat heeft verder dus geen invloer op de (correcte) werking.
20*350ZO45°
  • Iblies
  • Laatst online: 02-02-2023
RTM :) De max is vaak onder bepaalde omstandigheden. Als je bijvoorbeeld handdoeken gaat wassen is het minder omdat die zoveel vocht vasthouden. Als je daar overheen gaat is dat een recept om de machine versneld af te schrijven.
Gezien de leeftijd zou ik een afweging maken,
Zelf repareren of een nieuwe aanschaffen. Een monteur gaan zoeken zou zonde zijn want de techniek is relatief simpel.
* Iblies heeft verschillende malen onderdelen verwisseld bij verschillende machines. Laatste feit, twee schokbrekers verwisseld, aanschaf 35,- , resultaat; stille machine die niet meer 'danst'.
  • Gonadan
Gonadan
Iblies schreef op zondag 06 november 2016 @ 12:43:
Euh, 5kg is 5kg. Dat is de belasting van de trommel, dus nat wasgoed. Het zegt niets over de hoeveelheid droog wasgoed. Als mensen er 5kg droog in stoppen snap ik wel dat ze hem stuk krijgen, überhaupt al knap dat je het erin krijgt. :D
Richard schreef op zondag 06 november 2016 @ 12:09:
Hoe zie je dat de trommel doorgezakt is?
Gonadan schreef op zondag 06 november 2016 @ 11:06:
Ik heb de trommel proberen te bewegen met de volgende resultaten:
- van links naar rechts (en andersom) = geen beweging
- van boven naar beneden (en andersom) = geen beweging
- van voor naar achter (en andersom) = beweging
Deze beweging lijkt een beetje op schommelen. De trommel schommelt wat op en neer. Volgens mij heeft hij dit altijd gedaan dus ik zou denken dat er geen speling op zit. Alle andere manieren van proberen te bewegen lukt niet omdat de trommel verder muurvast zit.
Ik ben net ook met mijn hoofd in de trommel gaan hangen. Dat vreemde stuk op mijn foto met de rode pijl erbij lijkt zo te horen. Aan de binnenkant zie ik geen beschadigingen en ik kan dat uitstekende stuk ook niet terugbuigen. Wel zie ik een soort vorm zitten wat er op lijkt dat het zo hoort. Al ziet het er wel erg vreemd uit vind ik. Maar het staat ook op de foto van een origineel onderdeel bij Europarts.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2016 13:09 ]
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 27-10 13:23
Speedmaster schreef op zondag 06 november 2016 @ 11:01:
Been there, done that! Even Googlen op "typenummer en manchet" en ik kon er voor 36 euro eentje in de buurt ophalen (hier ging-ie lekken toen we een 2 dagen oude baby met bijbehorende was hadden, dus er was haast bij).
Verwijderd schreef op zondag 06 november 2016 @ 13:07:
Hij lijkt wat laag te hangen t.o.v. de opening.
De Bosch hier ging op dezelfde leeftijd lekken. Het oude manchet zat er altijd al wat "gespannen" in. De nieuwe zat heel netjes, en na 1 wasje net zo gespannen. Ik verwacht dus dat-ie over 4 jaar weer aan de beurt is.
Kleine tip: als je de machine op z'n kant legt, zorg dan dat de electronica/knopjes boven blijven, en niet onder komen te liggen. Ik heb tiptoetsen die met een druppel water er in dagenlang niet meer goed wilden werken.
Zucht,
er een dekbed inproppen en je dan gaan afvragen hoe het komt dat er wat stuk is. 8)7
  • Hackus
Hackus
Een dekbed breng ik naar de wasserette, kost me €6,- dacht ik en komt bijna droog uit de machine. even op zolder ophangen en klaar.
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Hier hangt ie gewoon helemaal niet meer recht voor het manchet:
20*350ZO45°
  • Iblies
Gonadan schreef op zondag 06 november 2016 @ 12:59:
Nee, niet altijd.
Willekeurige wasmachine, max is 6 kg.
http://www.indesit.co.uk/.../02/42/19507738800_UK.pdf
Moment dat je de (semi)droogfunctie wilt gebruiken is de max 5 kg. En zo heeft vrijwel elke wasmachine wel iets.
  • sypie
Richard schreef op zondag 06 november 2016 @ 13:29:
Dat doen die dingen nooit. Heeft met afwatering én het naar beneden vallen van je was te maken. De was komt hierdoor niet of nauwelijks klem te zitten tussen chassis en trommel.
Ter vergelijking: nieuwe wasmachine.
Afbeeldingslocatie: http://www.checkbuy.nl/I69509/1280x960/zanussi-zwf81663w.jpg
bovenkant al los gehad????
  • anandus
Verwijderd schreef op zondag 06 november 2016 @ 11:53:
De wasmachine is pas vier jaar oud, valt nog onder de garantie denk ik, zeker als het een defect trommelophangsysteem is, lijkt mij?
  • Hackus
Hackus
anandus schreef op maandag 07 november 2016 @ 07:31:
Fabrieksgarantie is 2 jaar bij Zanussi.
Het gaat hier om een machine van €269,- met een vulgewicht van 6kg. Het dekbed leek me net teveel.
Of de foto moet erg vertekend zijn, maar de trommel lijkt me te hangen wat ik al eerder aangaf.
Manchet van €55,- zonder knel ring van €9,- is wel prijzig. maar als de trommel niet hangt ben je wel voor €65,- weer klaar...
[ Voor 26% gewijzigd door Hackus op 07-11-2016 16:14 . Reden: quote vergeten ]
  • anandus
Hackus schreef op maandag 07 november 2016 @ 15:59:
Dan heb je nog steeds rechten:
Is uw product kapot en is de fabrieksgarantie of bijgekochte garantie voorbij? Dan hebt u nog steeds rechten. U kunt dan dus nog steeds met het product teruggaan naar de winkel. U moet de verkoper wel uitleggen dat u het product normaal hebt gebruikt, en dat het toch zomaar stuk is gegaan. U hebt dan recht op een gratis reparatie of een nieuw product. Als de winkel dat niet kan of niet wil, hebt u er recht op dat u uw geld terugkrijgt.
Zeker bij een wasmachine kan je er redelijkerwijs vanuitgaan dat-ie langer mee dient te gaan dan 4 jaar.
[ Voor 6% gewijzigd door anandus op 07-11-2016 16:37 ]
  • Hackus
Hackus
anandus schreef op maandag 07 november 2016 @ 16:37:
Bekijk eens het deurtje, dat zal vaak niet goed sluiten en word er gedrukt, met gevolgd dat je manchet kapot gaat. over de trommel; als je dekbedden gaat wassen die eigenlijk niet passen......
btw kun je recht hebben, maar krijgen is een tweede..
  • RemcoDelft
Dit is zoiets als een lekke band krijgen met je 4 jaar oude auto. De machine gaat nog prima langer mee, er is alleen een verbruiksonderdeel versleten.
  • Akif19
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 27-03 20:14
@sypie
Wat bedoel je precies? De manchet staat toch gebogen. Het rubber van nieuwe machines hangt er altijd zowat recht tegen de trommel aan.
Ik lijk bijna hetzelfde probleem te hebben met een AEG van 500 euro. Machine is pas een maand oud. Is wel 8 kg vulvermogen maar ging een matraskleed in (alleen dat erin gestopt en de trommel was nog halfleeg). Daarna stond het manchet er vervormd bij. Niet zo vervormd als het manchet van topic starter, maar wel vervormder dan de was ervoor.
  • sypie
@Akif19 Als je de foto bekijkt die ik geplaatst heb dan zie je dat aan de bovenkant van het manchet er standaard al een stukje naar beneden gemaakt is. Dat is dus niet vervormd door gebruik maar door de fabrikant, op voorhand al.
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 23:16
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Dat manchet is zo gevormd waar het water wordt toegevoegd. Meer niet.
  • Zeehond
  • Registratie: Juni 2015
Zeehond
FP Admin & Powermod/ Mod W&M
Seal with it!
@Akif19 goed dat je eerst gezocht heb naar een antwoordt voor jouw probleem. Echter indien je probleem niet is opgelost kun je beter in dit geval een nieuw topic openen in witgoed en hierbij in de topic start uitleg geven van jouw probleem en eventueel verwijzen naar dit topic. Waarschijnlijk ben je daarmee beter geholpen dan een ander oud topic te kapen wat we liever niet zien. Bij het schrijven van de topicstart kun je Het algemeen beleid #quickstart gebruiken als hulp voor een goede topicstart.
200 fish found!
