  • bwolf
  • Laatst online: 29-09-2023
Mijn vraag
Niet nieuw systeem in elkaar gezet, start het niet op.
Verschillende onderdelen zijn compatibel met elkaar maar als ik hem aan zet gaat de psu draaien ik zie de cpu koeler bewegen en dan stopt hij. Na 5 seconden start hij dan weer op. En in dat boot loopje blijft hij zitten.
Ik heb de batterij eruitgehaald en weer teruggezet. Maar probleem blijft.
Ik heb alles (gpu, sata etc ) losgemaakt gecontroleerd en weer teruggezet maar hij start nog steeds niet op. Iemand een idee?
Coolermaster 650
I5 4960s
Gigabyte Ga-Z87-HD3
Crucial ballistics 16gb Ram twee reepjes van 8gb op 1600mhz
Msi GeForce gtx780 gaming 3gb ddr5
Voeding, geheugen en gpu deden het op mijn oude AMD phenom2 955 systeem. Nieuw zijn het mobo en de processor. Maar overgenomen van betrouwbare tweakers.
Ideeen zijn welkom. Omdat ik niet eens in de bios kom weet ik het ff niet meer.
[ Voor 5% gewijzigd door bwolf op 05-11-2016 23:26 ]
Bios up to date ivm de 4690S? Je hebt biosversie F7 nodig.
Is het geheugen compatible met het moederbord?
  • bwolf
Volgens de site van crucial is het geheugen compatible.
Hoe update ik de bios als ik niet in de bootseq. Kom?
Ik heb alles eraf gehaald, dus alleen atx kabels, zelfs geen cpu en cpu koeler. Dan nog blijft de loop.
Hele mobo uit de kast op een krant om te checken voor kortsluiting; nog steeds bootloop.
  • Reepje
In dat geval zou het inderdaad een oude bios kunnen zijn.
De enige manier er een bios op te krijgen, is dan een cpu gebruiken die wel ondersteund wordt. Dan kan je de bios flashen.
Vraag voor de zekerheid eens na welke cpu erop zat, dan weet je al meer.
  • bwolf
Ik vraag het ff na.
Ik heb het mobo zonder cpu en cpu koeler, zonder ram, zonder gpu op een krant liggen naast de kast.
Als ik 3 kabels aansluit op het mobo, 2x ATX en natuurlijk de power switch, kom ik in de bootloop van 3 seconden.
Heb ook de frontspeaker ff gemonteerd maar hoor niets.
2 vragen:
Hoe flash ik de bios dan
Wat maakt het flashen van de bios uit voor de cpu als er geen cpu gemonteerd is?
Net ook nog even mijn oude psu gebruikt maar bootloop blijft. 8)7
[ Voor 14% gewijzigd door bwolf op 06-11-2016 09:41 ]
  • Reepje
Nogmaals, een bord kan niet booten zonder cpu en ram.
Dus, er moet een cpu in om de bios te flashen.
  • dion_b
  • Laatst online: 00:44
dion_b
say Baah
Als er geen CPU gemonteerd is doet een computer hoe dan ook niets, dat zou geen verrassing moeten zijn. Maar als je moederbord je CPU niet begrijpt is het ook mogelijk dat hij niets doet. Als er goede reden is om te vermoeden dat dat laatste het geval is moet je eerst het bord geflashed hebben naar de BIOS-versie die je nieuwe CPU slikt voordat je die CPU er succesvol op kunt gebruiken.
Om de BIOS te flashen heb je uiteraard wel een CPU nodig, maar dan eentje die ondersteund wordt door de default BIOS. Dat wordt dus CPU lenen ergens...
Oslik, blyat! Oslik!
  • bwolf
Bedankt voor de reacties Dion en reepje.
Alles zit er weer op maar bootloop blijft.
Ik wacht even het antwoord af van de tweaker waar ik het mobo van overgenomen heb. Hij weet vast wel welke cpu erop zat.
