  • Janus
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 16-11 14:58
Een goede avond!
Ik heb een vraag waar ik het simpelste antwoord al op weet. maar koppig als ik ben wil er toch meer van weten. Momenteel ben ik een systeem aan het bouwen dat moet fungeren als hybride workstation/game pc, om deze reden heb ik een dual socket mobo gekocht van ASUS (Z10PA-D8). Ik ben me er van bewust dat er normaliter ECC geregistreerd geheugen in een server mobo gaat maar ik vond op internet dat sommigen ook succes hadden met standaard DD4 dimm geheugen. Deze vraag heb ik neergelegd bij ASUS om te checken of dit bij dit specifieke mobo ook kan, normale dimms zijn natuurlijk veel gangbaarder.
Ik had alleen ECC geheugen gevonden in de handleiding van het bord (http://dlcdnet.asus.com/p...0540.349363037.1474971781) maar eerder deze week heb ik toch van ASUS begrepen dat dit gewoon mogelijk zou moeten zijn. Inmiddels zit alles in elkaar en krijg ik alsnog de postcode b1 oftewel iets gerelateerd aan het geheugen. De vraag die ik wil stellen is dus of er iets anders aan de hand kunnen zijn dat het systeem deze foutmelding geeft? Ik zou liever geen ecc geheugen gebruiken omdat dit zoals gezegd minder gangbaar is en het esthetisch ook minder is (window).
TLDR; Waarom werkt mijn mobo niet met non-ecc geheugen?
mobo: Z10PA-D8
geheugen: Kingston savage ddr4 2133MHz (HX421C13SBK4/32)
cpu: 2x Xeon E5-2678v3
Bij voorbaat dank,
Jannick
[ Voor 5% gewijzigd door Janus op 05-11-2016 19:55 ]
Beste antwoord (via Janus op 05-11-2016 20:26)
  • thof
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 26-11 12:25
thof
FP ProMod
Ik weet niet of je al met een enkele geheugen module hebt geprobeerd en of je ze conform de handleiding in het moederbord hebt gestoken. Met een Dual-CPU oplossing zijn de te gebruiken slots vaak relevant, omdat deze aan een specifieke CPU gebonden zijn.
In a lot of Intel materials we received, it was worth noting that non-ECC UDIMM support is not often listed with the new Haswell-EP CPUs, but we can confirm that in our testing, all of our CPUs worked with standard consumer grade UDIMMs.
Bron:http://www.anandtech.com/show/8584/intel-xeon-e5-2687w-v3-and-e5-2650-v3-review-haswell-ep-with-10-cores
Opmerkelijk genoeg staat er in de handleiding van het Asus moederbord en op de website specifiek Registered Memory in gaat:
Memory Type :
DDR4 2133 /1866/1600/1333 RDIMM*
DDR4 2133 /1866/1600/1333 LRDIMM*
Bron: https://www.asus.com/nl/C...s/Z10PAD8/specifications/
2.4.2 Memory Configurations
You may install 4GB, 8GB, 16GB, and 32GB RDIMMs or 32GB and 64GB LR-DIMMs into the DIMM sockets using the memory configurations in this section.
Bron: http://dlcdnet.asus.com/p...eries_ug_for_web_only.pdf (pagina 2-13)
Afgaand op deze documenten zou ik zeggen dat er ECC Registered, non-ECC Registered in kan gaan (eventueel ECC LR, non-EC LR), maar geen standaard UDIMMS (zowel non-ECC als ECC).
Je zou kunnen overwegen er geschikt ECC Registered geheugen in te stoppen en er een aftermarket memory heatsink op te plaatsen als de looks echt zo belangrijk zijn. Tweedehands geheugen kun je ook nog wel eens met vendor-specifieke heatsinks vinden.
[ Voor 8% gewijzigd door thof op 05-11-2016 20:02 ]
Server 1: Intel N305 | 48GB RAM | 5*4TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 2: Intel N5105 | 64GB RAM | 1TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 3: Intel Xeon E5-2670 | 128GB RAM | 512+750GB SATA SSD | 6x10TB HDD | 6x 1GbE [Buiten gebruik]
  • Room42
Ik weet niet waar die verkorte URL heen gaat maar ik klik er voor de zekerheid maar niet op. Post gewoon de volledige URL, aub.
  • Janus
Sorry dacht de post wat bondiger te houden, hier de volle link:
  • thof
thof
FP ProMod
Serverborden gebruiken zonder ECC wil inderdaad nog wel eens werken, maar dat is vaak CPU afhankelijk. Zou je je post aan willen vullen met welke CPU's je in het systeem hebt geplaatst?
  • Janus
@ thof1
Ik heb twee Intel Xeon E5-2678v3 CPU's
  • Vorkie
Heb je het geheugen volgens de handleiding geplaatst?
Met een dual CPU op dit board:
met 2 DIMMS eentje in A1 en E1
met 4 DIMMS A1, B1 en E1 en F1
  • Beste antwoord ✓
  • thof
thof
FP ProMod
Memory Type :
  • Janus
@Thanetrunner
Dat heb ik inderdaad gedaan, ik ben zelfs gestart met 8x8. Vervolgens ben ik gaan afbouwen naar de configuraties die je genoemd hebt maar ik bleef dezelfde postcode krijgen (b1).
Aan jullie reacties te zien zou het dus wel mogelijk moeten zijn deze dimms te gebruiken? (Aangezien ze niet op de ondersteunde lijst staan in de handleiding)
  • Janus
@thof1
Bedankt voor je uitgebreide antwoord, dit is waar ik in eerste instantie al bang voor was. Ik vind het wel vreemd dat de klantenservice van asus dit zo makkelijk tegen sprak terwijl het duidelijk niet het geval is. Nu heb ik hier 400 euro aan 'verkeerd' geheugen liggen!
Ik zal maar snel starten met zoeken naar geschikt geheugen dan, dank aan allen die geholpen hebben.
