Samenstellen Instap pc
  • nielsbet2
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 20-06-2024
Mijn pc is aan vervanging toe en ik wil graag een nieuwe samenstellen.
Ik doe er geen spannende dingen mee en wil graag een goedkope, stille en kleine pc die ik in mijn audio meubel naast de stereo kan plaatsen.
Ik heb in mijn lijstje de advies instap pc zoals voorgesteld door hardware info gemaakt,
maar ik wil twee dingen anders hebben
* Ik wil geen hoge case, maar juist een horizontale case zodat hij op een schapje in mijn audio meubel past
* er moet een digitale audio uitgang op zitten, liefst sp/dif maar optisch mag ook.
Voor de volledigheid heb ik de standaardvragen ook ingevuld.
Kan iemand mij helpen?
Ik gebruik de pc voor internetten, films kijken, muziek luisteren (via losse D/A converter) en wat simpele dingetjes in Excel
Ik wil graag tussen de 300 en 350 euro blijven excl besturingssysteem, randapparatuur hoeft er niet bij te zitten.
toetsenbord, muis en tv/monitor
digitale audio uitgang.
Geen voorkeur voor merken.
Zo stil mogelijk, horizontale case als een hi fi component, alleen SSD dus geen harde schijf
Ga je overklokken?
Nee
Wat verwacht je van ons?
Advies voor een geschikte case en een moederbord dat in deze configuratie past en een digitale audio uitgang heeft. Daarnaast zijn tips voor verbeteringen van de configuratie als geheel ook welkom (binnen de ruimte van het budget uiteraard)
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Pentium G4400 Boxed€ 55,95€ 55,95
1MSI H110M ECO€ 52,95€ 52,95
1Cooler Master N200 Closed€ 41,95€ 41,95
1Crucial CT4G4DFS824A€ 25,28€ 25,28
1be quiet! System Power 8 400W€ 41,25€ 41,25
1OCZ TR150 240GB€ 66,08€ 66,08
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 283,46
  • Pc-zetin
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 26-11-2021
Over de case: die kan je ook gewoon kantelen ;)
Je lijstje voldoet niet aan je eisen. Geen horizontale case en geen optische uitgang. Als volgt een systeem wat daar wel aan voldoet.
1MSI B150M MORTAR€ 75,-€ 75,-
1Antec VSK2000-U3€ 39,45€ 39,45
1Crucial CT2K4G4DFS8213€ 44,95€ 44,95
1Seasonic SS-300TFX Active PFC€ 39,55€ 39,55
1Crucial MX300 2,5" 275GB€ 69,14€ 69,14
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 324,04
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
En als die echt stil moet zijn kan je de boxed koeler vervanger door bijvoorbeeld:
pricewatch: Gelid Solutions SlimHero Low-Profile
pricewatch: Cryorig C7
Je kunt ook even een tijdje met de boxed koeler draaien om te kijken of je hem luid vindt. Misschien kom je niet tot weinig op hoge cpu load met de taken die je doet. Dan zal de boxed koeler het heel aardig doen qua geluidsniveau.
  • TKroon
Heb er niet heel veel verstand van, maar je samengestelde voeding van 400W lijkt me wat veel. Wellicht heeft een mede-Tweaker een alternatief?
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 16 kWp PV
  • nielsbet2
Kijk, daar heb ik wat aan.
Ik wil het eerst met de boxed koeler proberen, en later zonodig upgraden.
@ACB2401
In jouw lijstje staat 8 GB werkgeheugen, heeft dat in deze pc een voordeel boven 4 GB?
2x4GB zodat het in dual channel werkt. Is wat sneller icm de igpu. 2GB ddr4 modules zijn er wel pricewatch: Transcend TS256MLH64V1X waarvan het nog maar de vraag is of het werkt op het moederbord.
  • nielsbet2
OK, dat lijkt me dan een mooi lijstje voor de ingewanden van de pc.
Ik ben nog wel aan het kijken of er geen fraaiere case te vinden is. Hij komt naast mijn audio apparatuur te staan en een beetje fraaie looks zijn wel welkom.
Moet de case voor deze configuratiie ook nog een aparte casefan hebben?
  • aawe mwan
aawe mwan
Wat ook leuk is:
nielsbet2 schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 08:37:
Maar er komt geen floppydrive in, dus waarom zou je hem in het zicht zetten?
„Ik kan ook ICT, want heel moeilijk is dit niet”
Die zijn er zeker echter zal het minder makkelijk binnen budget passen.
pricewatch: Silverstone Milo ML03B
pricewatch: Silverstone Milo ML04
pricewatch: Silverstone Milo ML07
pricewatch: Silverstone Grandia GD09
pricewatch: Silverstone Grandia GD05B
Let er wel op dat je in deze behuizingen een ander formaat voeding nodig hebt dan in de Antec.
Als de behuizing één casefan heeft is dat voldoende.
  • nielsbet2
OK, ik heb mijn lijstje aangepast. Gaat iets over budget maar het blijft binnen de perken.
Ik wil de pc wel stil houden, daarom heb ik een case gekozen met een 120mm fan waar ook een 'full size' voeding in kan met grotere fan. De case is wel een beetje oversized voor wat er in gaat, maar anders zit je weer met een kleinere casefan.
Ik heb rond gezocht naar de meerwaarde van een low profile cpu koeler, maar die lijken qua geluidsproductie niet echt beter te presteren dan de Intel boxed koeler bij internetten en filmpje kijken belasting. Dus dat lijkt mij weggegooid geld.
Heeft iemand nog tips voor verbeteringen?
1Silverstone Grandia GD09€ 84,49€ 84,49
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 370,78
  • wagenveld
Ja, in die kast kun je prima een flinke koeler kwijt die een stuk stiller is:
pricewatch: be quiet! Pure Rock Slim
Die boxed koeler ga je wel horen als de rest van de pc stil is.
De voeding kun je nog wel besparen, 300W is al overkill voor die onderdelen:
pricewatch: be quiet! System Power B8 300W
  • nielsbet2
Die koeler had ik nog niet gezien, zou inderdaad moeten passen en is niet duur.
De 300 watt voeding is volgens de fabrikant ook iets stiller dan de 400 watt dus die neem ik ook mee.
Lijstje weer aangepast
1be quiet! Pure Rock Slim€ 23,50€ 23,50
1be quiet! System Power B8 300W€ 33,95€ 33,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 386,98
Bij gebruik van de B8 300w wel de C6/C7 powerstates uitschakelen in het bios/uefi. ITT tot wat be quiet! beweert worden deze namelijk niet ondersteunt. Voeding advies en informatie topic - Deel 33
  • aawe mwan
aawe mwan
Wat ook leuk is:
Verwijderd schreef op zondag 06 november 2016 @ 11:59:
De "be quiet! Pure Power 9 300W" zie ik ook niet in de lijst staan, dus die ondersteunt ook geen C6/C7?
Wat zou een goed alternatief zijn (stille voeding die toch C6/C7 ondersteunt)?
De hele Pure Power 9 serie heeft die ondersteuning niet. Dat is overigens een voedingenserie die je moet vermijden. De PP9 heeft een erg beroerde spanningsregeling.
De stilste lichtere voeding met C6/C7 ondersteuning is de pricewatch: be quiet! Straight Power 10 400W. Ook de pricewatch: Corsair Vengeance 400W en pricewatch: Seasonic G-series 360 watt zijn stil bij lage loads. Met deze voedingen zit je wel in een hogere prijsrange, waar de kwaliteit overigens navenant aan is.
  • McFastFood
  • Laatst online: 16-07 11:41
Het gekozen moederbord kan nog goedkoper zonder enige concessies te doen. De pricewatch: MSI H110M ECO zal ook prima voldoen. Niet gelezen dat er nog sp/dif moet opzitten. En daarnaast ben ik het eens met ACB en zou ik geen be quiet voeding nemen.
[ Voor 8% gewijzigd door McFastFood op 06-11-2016 13:24 ]
De pricewatch: Cooler Master GM G450M is ook nog een prima betaalbare en redelijk stille voeding (vooral bij dit systeem) die om kan gaan met C6 en C7.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2016 14:00 ]
  • nielsbet2
McFastFood schreef op zondag 06 november 2016 @ 13:22:
De Be Quiet voeding uit mijn lijstje wordt niet afgeraden, iemand anders noemt een andere voeding van dit merk (be quiet! Pure Power 9 300W) die wel wordt afgeraden.
  • nielsbet2
Alle componenten zijn besteld, dus over een paar dagen kan ik voor het eerst zelf mijn pc gaan bouwen.
Bedankt voor jullie hulp!
