Problemen met downloadsnelheid
Beste Tweakers,
Ik zit hier met een wazig "probleempje", ik heb een 500/40 pakket van Ziggo, en ik krijg deze snelheden ook volop via de kabel op elk apparaat in huis.
Alleen mijn eigen PC heeft een raar probleempje... Zodra ik de PC opstart en een speedtest doe, heb ik een snelheid van 90/40 i.p.v. 500/40. Restart ik dan het accespoint, krijg ik vervolgens weer 500/40, totdat ik de PC weer uitschakel en later of de volgende dag weer opstart, dan heb ik weer 90/40 en moet ik eerst weer het accespoint restarten.
Nu heb ik een moederbord van MSI, en dus ook Kille Network Manager geïnstalleerd, maar in de instellingen hiervan heb ik de maximum downloadsnelheid op 600 gezet en de uploadsnelheid op 50, zodat ik er zeker van ben dat hij niet onder die 500/40 gaat zitten, zou hier misschien ook een foutje in kunnen zitten?
Waar zou dit aan kunnen liggen? Hopelijk weten jullie hier iets meer vanaf dan ik :D
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2016 13:57 ]
  • MrTre
  • Laatst online: 03-11 14:58
Kille Network Manager? zegt me niks en klinkt als een wazig programma. Ik ben nooit zo van de 3rd party spul, gewoon HP/DELL/Packard bell/Lenovo netwerk tool eraf en via Windows laten doen, werkt net zo goed.
Heb je de nieuwste driver van je netwerkkaart erop staan? Zit je via wifi? Kan je het bekabeld testen? Hoe ver zit je pc van je access point af?
MrTre schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 14:11:
Killer Network Manager is een programma van MSI. Ik ben via kabel verbonden met het accespoint, hier zit ik zon'n 3 meter vanaf.
  • lier
  • Laatst online: 23:51
lier
MikroTik nerd
Kan je eens met een andere kabel testen?
lier schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 14:13:
Heb ik ook al gedaan, helaas hetzelfde resultaat. Ik vind het raar dat alles weer normaal is zodra ik het accespoint restart.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 14:14:
Welke snelheid geeft de nic aan?
Heb je iets van powermanagement aan staan?
  • MrTre
Wat voor 'access point' heb je?
Nieuwste firmware erop?
Nieuwste driver van je netwerkkaart?
Eventueel een andere Gbit netwerkkaart proberen?
  • DaRoot
  • Laatst online: 00:17
DaRoot
Some say...
lijkt erop dat het automatisch onderhandelen over de snelheid niet goed gaat..
90Mbps is mooi net onder de 100Mbit.. met Gbit haal je de 500 vervolgens..
Kun je de netwerkkaart ter test fixed op 1000 zetten?
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
lier schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 14:15:
Zover ik kan zien niks van powermanagement aan. Hoe kan ik de snelheid van de nic zien?
MrTre schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 14:15:
Ik heb er eentje van ziggo, een van de meest recente en halverwege dit jaar ongeveer nog gekregen. Drivers van netwerkkaart zijn de nieuwste.
DaRoot schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 14:15:
Hoe doe ik dit?
  • MrTre
Netwerkcentrum -> netwerk connecties -> Properties op je lan connectie -> Configure -> advanced -> Speed&Duplex -> 1.0 gbps full duplex
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
^zo ongeveer dus.. verschilt per netwerkkaart
MrTre schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 14:20:
Het maximale hier is 100Mbps Full Duplex
  • MrTre
Nou, probleem opgelost lijkt mij. Het kaartje in je pc is een 100Mbps kaartje.
Netwerkcentrum -> netwerk connecties -> dubbelklik op je netwerkkaart:
Wat staat er bij snelheid of speed?
Indien er 100Mbps staat:
Op naar de mediamarkt ofzo voor een 1gbps pci kaartje.
[ Voor 33% gewijzigd door MrTre op 04-11-2016 14:51 . Reden: extra tekst ]
MrTre schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 14:50:
Ik heb dit moederbord: pricewatch: MSI B150 GAMING M3
Bij de specificaties staat dat hij Ethernet 1Gbps heeft en deze poort gebruik ik ook
Als snelheid staat er 1,0Gbps
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2016 14:52 ]
  • MrTre
Hmm, misschien heb ik mijn conclusie te vroeg getrokken.
Laat maar, overheen gelezen.
[ Voor 9% gewijzigd door MrTre op 04-11-2016 14:54 ]
MrTre schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 14:53:
Daar geeft hij 1,0Gbps aan
  • NeHoX
  • Laatst online: 01-11 09:17
Ik ben er vrij zeker van dat die MSI meuk iets met je netwerkkaart doet. Flow control, QoS, Energiebesparende functies, green power, cable length mode. Ram het eraf en herinstalleer je netwerkkaart drivers.
Tesla Model Y Juniper Performance
NeHoX schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 14:59:
Hoe kan ik dit het beste doen, alles MSI gerelateerd verwijderen en daarna de drivers via apparaatbeheer installeren of via de MSI website?
  • NeHoX
Verwijderd schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 15:00:
Alle MSI gerelateerde troep inderdaad via add/remove programs verwijderen. Vervolgens in apparaatbeheer je drivers verwijderen en dan opnieuw installeren.
Chipset drivers updaten en dan eerst met windows drivers kijken of je verbinding beter is, lukt dat niet dan de drivers van de MSI website af halen.
  • dion_b
  • Laatst online: 01:36
dion_b
say Baah
Die "Killer Ethernet" is een en al drama qua Windows drivers. Lees tig andere topics hier op GoT.
Je probleem zit vrijwel zeker daar. In die andere topics worden links gegeven naar drivers die voor anderen wel goed wekren. Probeer die.
Oslik, blyat! Oslik!
dion_b schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 19:27:
Heb je toevallig een voorbeeld hiervan? Ik heb geen idee waar ik die posts kan vinden
  • dion_b
dion_b
say Baah
GoT search op "Killer Ethernet". Eerste hit. Bijvoorbeeld.
dion_b schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 19:32:
Heb nu vanalles geprobeerd met de drivers, manual installation zonder KNM, enzovoorts, nogsteeds hetzelfde probleem
  • andy88
  • Laatst online: 10-11 15:27
UTP vervangen?
Heb een pricewatch: Intel Gigabit CT Desktop Adapter geïnstalleerd, maar probleem bestaat nogsteeds. Downloadsnelheid gaat van 500 naar 90 en de uploadsnelheid blijft op 40.... Dit begint me nu wel een beetje te frustreren
  • Jan-man
  • Laatst online: 19:07
Al geprobeerd zonder de ap ertussen? heb je dan ook bagger snelheden ?
  • MAX3400
  • Laatst online: 11-11 12:04
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op zondag 06 november 2016 @ 15:57:
Misschien dat ik slecht lees maar wat is de snelheid als je de PC direct op het modem hebt ingeplugd? Want ik lees steeds in het topic "access point" en die kan dus ook roet in het eten gooien.
