Stereo power on via android usb
  • Oljoner
  • Laatst online: 13-02 20:39
Vandaag was het weer zover: me overslapen omdat de batterij van m'n smartphone, die ik als wekker gebruik, midden in de nacht op 0% viel. Zeer onprofessioneel van te laat op het werk op te dagen, dus tijd voor een betere oplossing!
Mijn idee is nu als volgt (komt neer op een DIY wekker-mp3speler):
  • Stereo voor optimale geluidskwaliteit
  • Android smartphone
  • [list]
  • Permanent met oplader verbonden (dus een oude smartphone die permanent in deze setup blijft)
  • Aan- & uitschakelen van de stereo
  • Fungeert als muziekbron (mp3), met audio kabel met de stereo verbonden
  • [/list]
Mijn vraag:
Hoe regel ik het aan-&uitschakelen van de stereo via de android smartphone?:
  1. Dit IO board geeft me wel opties
    • maar dan is het niet langer mogelijk de gsm tegelijkertijd op te laden?
    • Ook lijkt deze oplossing niet voor alle types van android te werken (usb slave capability)?
  2. Misschien is het mogelijk een circuit tussen de audio kabel in te bouwen?
  3. [list]
  4. Zodra audio (spanning?) op de kabel gedetecteerd word: inschakelen stereo
  5. Indien deze audio wegvalt (uitschakelen wekker app): met een timer delay de stereo uitschakelen
  6. [/list]
Wat lijkt jullie de beste oplossing? Of zijn er betere alternatieven? Hoe zou de elektronica er in grote lijnen uitzien (weinig ervaring hierin..).
Alvast bedankt!
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Het hangt van de telefoon af of je kan laden en usb tegelijk gebruiken.
Werkt inderdaad niet op alle telefoons, usb slave is vaak wel aanwezig maar de drivers missen regelmatig.
Maar het bordje wat je linked kan ook via bluetooth werken, dus zie daar geen problemen mee.
Via audio is ook mogelijk, als ik zoek op 'silence relay' vind ik genoeg.
  • Oljoner
Bluetooth, of een andere draadloze oplossing zou ik liefst vermijden.
Indien ik de 'silence relay' wil toepassen: verlies ik dan aan audiokwaliteit (splitsen audio signaal richting stereo & richting relay circuit)?
Dit lijkt me wel een oplossing: http://electronics.stackexchange.com/a/153040
Maar ik heb het voltage van m'n laptop 3.5mm audio jack eens uitgemeten & krijg een constant voltage, of er nu muziek uitkomt of niet :/
  • Altijdgriep
  • Laatst online: 11-10 11:47
Ik heb dit probleem ook gehad en heb het toen opgelost door een normale wekker te kopen, doet het altijd.
