  • paulputerus
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 06-11-2016
Mijn vraag
Ik heb een Dell Precisicion T3600 Workstation gekocht met daarin een Dell PERC H310 Raid-controller en daarop zaten al aangesloten een WD Caviar 500 GB met daarop Windows 7 Pro,en een Seagate Baracuda 1TB die nog helemaal leeg is.
Beide HDD's zitten aangesloten op uitgang A van de raid-controller (zit ook nog een uitgang B op) en zijn vlgs het BIOS geinstalleerd als Non-Raid en dus in windows ook apart zichtbaar als C: en D: drive.
In het BIOS zijn de HDD's niet apart zichtbaar en dus ook niet als bootoptie beschikbaar,maar de raid-controller staat nu als 1e bootoptie en kiest daarbij kennelijk zelf de disk met daarop Windows 7.
Ik wil nu graag een nieuwe (lege) SSD erbij aansluiten en daarop de Windows 7 overzetten zodat de SSD C:schijf wordt en die andere twee dan D: en E:
Ik wil geen RAID-opstelling gaan maken,dus alle disks mogen als non-raid geinstalleerd blijven.
Misschien is het heel simpel en de huidige mini-SAS-kabel (SFF8087) met 2 SATA connectors te vervangen door eentje met meerdere SATA-connectors en de SSD er gewoon bij te pluggen,om vervolgens in Windows met de Samsung SSD software de Windows over te zetten naar de SSD,maar ik heb nog geen (dure) kabel aangeschaft om dat te kunnen proberen.
Windows 7 Pro,Samsung SSD EVO 750 500 GB,WD Caviar Blue 500 Gb,Seagate Baracuda 1TB,
Dell T3600
de SSD direct op het moederbord aansluiten maar wordt dan niet herkend.Ook de SSD aansluiten ipv de tweede HDD werkte niet,het syteem boot dan niet meer.
  • Reepje
Kan je dan niet alles van de raid controller afhalen en op sata aansluiten.
Dat een nieuwe disk niet herkent wordt is normaal en bij alle systemen zo, je moet een disk altijd eerst initialiseren en dan formateren (behalve als je een nieuwe disk aansluit op een nieuw systeem en je er windows via een extern medium opzet, dan zal dat de boot disk zijn en de voorgenoemde handelingen uitvoeren).
  • paulputerus
Alhoewel de beide HDD's sata-300 zijn,evenals de sata-aansluitingen op het moederbord,is de nieuwe SSD sata-600 en zou een aansluiting via de raid-controller dus optimaler zijn.
Vraag resteert dus nog hoe deze aan te sluiten bij de 2 andere schijven en liefst via de raid-controller,
[ Voor 13% gewijzigd door paulputerus op 06-11-2016 21:18 ]
  • paulputerus
Alles opgelost en fully functional :) Eerst de nieuwe SSD op een aparte kabel (mini-sas --> 4x SATA) op uitgang B van de raid-card gezet.SSD werd wel meteen herkend in het bios maar nog niet zichtbaar in Windows.Effe googelen,toen inderdaad de schijf ge-initialiseerd en geformateerd en drive-letter toegwezen.
Toen met de Samsung migration-software Windows gecloned.Ik verwachtte daarna dat de nw SSD dan ook wel meteen C-drive gemaakt zou worden maar helaas.Na clonen werd de nw SSD F/G-schijf.
De twee "oude" HDD's losgekoppeld en toen alleen opgestart met de nw SSD,dat ging perfect (SSD werd toen C-schijf) daarna weer de lege HDD aangekoppeld op dezelfde kabel bij de SSD en als laatste de "oude" HDD waar ook nog Windows opstaat.Alle drie de schijven zitten nu op 1 kabel op output A van de raid-card,zou er dus zonder problemen nog een bij kunnen en zelfs nog vier extra via output B op de raid-card.Windows start niet echt veel sneller op nu met de SSD,maar dat komt omdat de raid-card feitelijk als boot-device gebruikt wordt,de schijven kunnen in de bios niet als boot-device gekozen worden.
