• PuijkeN
  • Laatst online: 22-10 14:01
Ik heb een nieuwe In Win 303 gekocht waar ik een rad wil bijplaatsen.
Aangezien ik reeds wat hardware heb wil ik ook het meeste hergebruiken in de nieuwe case en gaat het dus vooral om een cosmetische upgrade. Ik heb momenteel een WC loop die de CPU koelt met 1 rad. Dit alles wordt overgebouwd maar ik zou graag nog een 2de rad toevoegen met het oog op later de GPU toe te voegen in de loop.
Aangezien ik reeds beschik over 3x Noctua NF-P12 (welke niet specifiek geschikt zijn voor radiatoren, in tegenstelling tot de NF-F12) wilde ik graag weten of er veel verschil zal zijn tussen die fans. Bij voorkeur zou ik de P12's willen hergebruiken en deze op een nieuwe 360 rad plaatsen. Op die manier spaar ik toch wat kosten uit.
Zal ik veel prestatieverlies hebben door geen high static pressure fans te gebruiken? Of zorg ik toch beter voor 3x NF-F12 en probeer ik de P12's een ander plaatsje te geven?
Als 2de twijfel ik over de dikte. Stel dat ik de P12's behoud, wat is dan beter, een dikkere of dunnere rad? Het is de bedoeling om de fans op een laag toerental te houden (-1000rpm) en had reeds ergens gelezen dat een dikkere rad fans nodig heeft die sneller draaien. Zal er bijvoorbeeld veel prestatieverschil zitten tussen een 30mm en 45mm rad? Ik vermoed dat 240 (45mm) en 360 (gelijk welke dikte) wel genoeg zal zijn om op een laag toerental alles koel te houden?
Verder had ik ook graag geweten wat de ervaring is met xflow radiatoren, esthetisch gezien lijkt het mij handig om de in/out op 2 verschillende plaatsen te hebben, dit zal er dan ook voor zorgen dat de loop wat korter wordt.
Het is de bedoeling dat de huidige Alphacool UT45 bovenin de kast komt, de rad achter de honingraat en de fans er voor. De nieuwe 360 rad zou ik met push of pull onderaan de kast leggen. Vooral afhankelijk van welke fans denk ik (bij de F12 werkt push het beste, bij de P12 weet ik niet of het veel uitmaakt).
[ Voor 5% gewijzigd door PuijkeN op 02-11-2016 10:33 ]
PVOutput
  • wizai
Ik dacht iets te gaan lezen over buikkramp of iets in die richting ;w
Anjunabeats
  • PuijkeN
Neen neen gelukkig geen problemen daar mee 8)7 _O- _O-
Ondertussen mag de topic wel dicht eigenlijk.. ik heb ondertussen een bestelling geplaatst en maar direct nieuwe fans gekozen. Ook een iets dikkere rad (alhoewel dit spannend zal worden met de videokaart). Geen concessies, iets meer uitgegeven dan gepland maar het is dan goed gedaan (of toch zoals ik in gedachten had). :w
PVOutput
