php code word op enkele pagina's omgezet naar comment
  • ard1998
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 11-04 18:39
Sinds vandaag heb ik mijn server draaien op ubuntu 16.04 (clean install) maar op deze installatie word op enkele pagina's de php code in html weergeven als een comment. overgens werkte alles normaal op 16.10.
een voorbeeld
Syntax:
PHP: main.php
 for <?php include "top.php" ?>
<h1>agenda project</h1>
<?php include "bottom.php" ?>
word alsvolgt weergeven
Syntax:
HTML: filename
<html>
<head>
</head>
<body>
<!--?php include "top.php" ?-->
<!--?php include "bottom.php" ?-->
</body>
</html>
hardware
Dell 7559
OS
ubuntu mate 16.04.1 (net alle updates geinstalleerd
apache
Server version: Apache/2.4.18 (Ubuntu)
Server built: 2016-07-14T12:32:26
php
PHP 7.0.8-0ubuntu0.16.04.3 (cli) ( NTS )
-OS opnieuw installeren
-apache en php opnieuw installeren
-verschillende php modules geinstalleerd en verwijderd
alvast bedankt voor de hulp :)
Beste antwoord (via ard1998 op 02-11-2016 07:10)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
http://stackoverflow.com/...onverted-to-html-comments
The place to correctly configure PHP operation is the httpd.conf file, which resides in the conf subdirectory of your Apache installation directory.
In there, you'll want to look for the module loading section, which will be a bunch of lines that start with LoadModule. Somewhere in there, you should have the following (or something very similar):
LoadModule php5_module "location\of\your\php\installation"
AddType application/x-httpd-php .php
PHPIniDir "location\of\your\php\configuration\file"
I'm not all too familiar with Linux, but in Windows (WAMP) installations, those would be something along the lines of:
LoadModule php5_module "c:/program files/php/php5apache2.dll"
PHPIniDir "C:/program files/php"
And the httpd.conf file, on my machine, is at C:\Program Files\Apache Group\Apache2\conf\httpd.conf.
It could also be that PHP is simply not installed at all on your machine, in which case, you will have to download it and install it. Brad's already posted the relevant link in one of his comments, (+1, by the way, Brad), but for the sake of having everything in one spot:
PHP: Installation and Configuration - Manual
Verder ook vrij relevant op die pagina:
Your Chrome is lying to you.
Your PHP source file is <?php echo 'test'; ?>. Because PHP is not executed, this file is sent to the browser. If the browser should interpret this text, it will stumble upon the <? ?> marks. They have a meaning - they are "XML processing instructions", and the text after the opening angle defines the target.
Obviously the browser does not know about a target named "PHP", so this text is ignored.
And then the element inspector tries to display the DOM and is lying about the original source code, because he is working on the PARSED source - which is great because you usually want to know on which data the browser acts, and this includes how the browser interpreted your source.
But if you make any error, the browser will try to fix it, and the fix is included in the element inspector.
Obviously the fix for an unknown XML processing instruction is to disable it by commenting it out.
Conclusie uit die laatste: Niet de inspector gebruiken maar gewoon CTRL-U (of rechtsklik -> view source) doen.
Overigens: als het "enkele pagina's" omvat zoals in je topictitel dan: wat is het verschil tussen die pagina's? Bestandsextensie?
[ Voor 118% gewijzigd door RobIII op 02-11-2016 02:30 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Beste antwoord ✓
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Over mij
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
als je webserver stack gewoon installeert met apt install lamp-server^ staat alles automatisch goed geconfigureerd.
  • ard1998
RobIII schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 23:10:
er zit geen verschil in, allemaal php bestanden. ik heb voor de zekerheid de installatie instructies nog een keer doorlopen en nu werkt het weer.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
ard1998 schreef op woensdag 02 november 2016 @ 07:19:
En wat heb je gewijzigd dan / waar zat het in? Wel zo handig voor iemand anders die hier ooit nog op dit topic stuit... (https://xkcd.com/979/)
Over mij
  • ard1998
De tweede quote liet me weten dat er iets niet geistalleerd was, dus ik heb alle apt-get install regels van https://www.digitalocean....amp-stack-on-ubuntu-16-04 (waarnodig met --reinstall) uitgevoerd en het systeem gereboot. Hierna werd de PHP paina weer correct weergeven.
