4 Pin Mini GPU Male --> 3/4 pin fan female
  • MaximVe
  • Laatst online: 12-10 19:43
(jarig!)
Mijn vraag
Ik heb recent een r9-280x met Gelid Icy-vision koeler overgenomen van een mede-tweaker hier. Deze fans kunnen niet geregeld worden en draaien daarom op 100%. Echter wil ik de fans aansluiten op mijn moederbord (3 pin) waar ik toch een beperkte snelheidregeling heb (via voltage als ik correct ben?).
Ik heb een oude 3 pin female meegekregen om zelf er aan te solderen maar prefereer om via een adapter te werken. Weten jullie waar ik deze net kan vinden?
Onderstaande foto geeft het probleem goed weer:
Afbeeldingslocatie: https://img534.imageshack.us/img534/1725/4j33.png
Enkel dingen die ik al gevonden heb:
https://www.moddiy.com/pr...%252dPin-Fan-Adapter.html Deze zoek ik enkel met een 3 pin ipv 4 pin. (en liefst goedkoper, ik kan eventueel ook een 4 pin op de 3 pin aansluiting zetten.)
Enkel mini 4 pin connector:
http://klinikrobot.com/pr...n-mini-gpu-connector.html Deze hang ik dan zelf aan de oude kabel met reeds een 3 pin female op.
Maar ik vroeg me dus af of ik deze ergens anders gemakkelijker/goedkoper kan vinden (of via een tweaker :) )
[ Voor 4% gewijzigd door MaximVe op 01-11-2016 17:27 ]
  • kubuksa
  • Laatst online: 10-10 23:25
Ik heb een poging voor je gewaagd, maar het is inderdaad een lastige. In dit topic iemand met hetzelfde euvel.
Origineel werd de adapter meegeleverd met de koeler (zie product pdf). Je zou Gelid kunnen contacteren voor een artikelnummer van de losse adapter en dan wat officiële dealers opbellen of ze bereid zijn er 1 te bestellen voor je.
Succes met de speurtocht!
  • MaximVe
(jarig!)
kubuksa schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 18:05:
Bedankt voor je antwoord. Ik wist niet dat er origineel wel een kabel bijzat. Er staat niet specifiek welk type kabel werd meegeleverd, maar een 4 pin naar 3 pin lijkt me wel te kunnen kloppen.
Misschien dat ik ze inderdaad eens kan contacteren voor een losse kabel. Bedankt voor de tip! :)
  • loki504
  • Laatst online: 21:50
Kan speedfan of MSI afterburner het niet regelen voor je? Regelen via mobo lijkt mij lastig omdat die niet op de GPU kan draaien(Maar wel weer via Speedfan/MSI AB)
  • MaximVe
(jarig!)
loki504 schreef op woensdag 02 november 2016 @ 07:24:
De Gelid Icy Vision kabel heeft maar 3 kabeltjes (in een 4 pin connector). Als ik het goed begrijp, mist die de kabel voor PWM controle waarmee de GPU de snelheid regelt. Blijkbaar is het wel mogelijk om de voltage aan te passen en zo een fan trager te doen draaien (en deze functie heeft mijn moederbord via een 3 pin chassis fan aansluiting)
Of is er toch een andere mogelijkheid om de fansnelheid van de GPU te regelen?
  • loki504
Je kan via bv speedfan 3p case fans kan aansturen die op het mobo aansluit op GPU temp. En ook standaard je GPU. Dus probeer eens speedfan. En draai de kraan dicht. En kijken of hij iets doet.
  • MaximVe
(jarig!)
loki504 schreef op woensdag 02 november 2016 @ 11:14:
In speedfan zie ik geen mogelijkheid om iets te regelen. Dus zoek ik nog verder naar een adapter.
  • loki504
https://www.google.nl/sea...C#imgrc=P_U_oFWPVBMAyM%3A
Als GPU er niet bij staat moet je inderdaad naar een adapter zoeken.
  • MaximVe
(jarig!)
Vandaag kabel aangekregen.
Hier aan te kopen: https://www.aliexpress.co...e8-48cf-86fe-da2f13f0418d
voor €2.50 kon je ook 1 stuk kopen.
