Portforwarden het lukt toch gewoon maar weer niet :(
Ik probeer al een tijdje porten te forwarden via mijn modem maar het blijft gewoon niet lukken... Ik heb al veel verschillende dingen gedaan en portforward correct alleen de porten staan dan niet open. Ik hoop dat iemand mij hierbij kan lukken dat het eindelijk wel lukt. Modem: Sitecom N300. Het liefst hulp via het programma teamviewer zodat iemand het zelf kan proberen en misschien wel lukt. Ik zal ook erg dankbaar zijn degene die mij helpt.
Static ip op de PC,
DHCP enabled op Modem,
Correct portforward,
Windows firewall repaired?!
Modem resetten/restarten
en meer.
- Robin
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2016 17:16 ]
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
greatz, er zullen hier meer dan genoeg mensen zijn die je willen helpen. Alleen via teamviewer is niet de beste manier. Zo kunnen ook andere mensen niet leren van jouw vraag. Plaats desnoods wat screenshots van je modemconfiguratie, kijk voor de zekerheid wel even of dat er geen usernames/wachtwoorden/externe ipadressen op staan.
Welke poort wil je open zetten?
Heb je de handleiding van je modem gelezen?
Youtube filmpje: YouTube: Sitecom 300n Port-Forwarding
Manual: https://portforward.com/sitecom/300n-xr/
[ Voor 39% gewijzigd door battler op 01-11-2016 17:19 ]
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
Bedankt voor uw reactie, De video heb ik al gekeken en dat had ik al gedaan voordat ik de video keek. Handleiding ook niet geholpen. En als iemand of u via teamviewer kan helpen en u vind het probleem kan ik de topic editen met de oplossing zodat mensen er juist wat aan hebben teamviewer versnelt ook het oplossen. Screenshots volgen nog.
Tevens heb ik ook maar 1 modem/router dus geen meerdere configuratie nodig. Sorry voor de vele screenshots maar liever te veel dan te weinig.
http://prntscr.com/d1qz4k
http://prntscr.com/d1r04r
http://prntscr.com/d1r0w4
http://prntscr.com/d1r1b7
http://prntscr.com/d1r1iw
http://prntscr.com/d1r2ar
http://prntscr.com/d1r2gs
http://prntscr.com/d1r2oa
battler schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 17:17:
  • dion_b
  • Laatst online: 01:36
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 17:15:
Dat is geen model, maar een marketingindicatie van snelheid. Dat kan letterlijk tientallen verschillende Sitecoms zijn, zoals de WL-342, WL-351, WLK-2000 en zo nog een sloot. Kijk onderop de router voor een typenr vrijwel zeker in format WL-xxx of WLx-xxxx. Niet dat het enorm veel uitmaakt, maar als er een specifieke bug is met jouw model kunnen we dat opzoeken.
Nope, zo werkt dat hier niet. Als je PC hulp wilt, vraag dat via https://tweakers.net/aanbod onder kopje computerhulp. Hier op het forum helpen we je op het forum :)
Static ip op de PC,
en meer.
Kun je dit allemaal specifieker maken?
- welk IP op PC? en welk subnet?
- welke DHCP-reeks op modem?
- welke poort extern geforward naar welk IP en poort intern? En welke dienst trouwens?
- exact welke modem heb je? (niet "standaard ding van $provider", maar exacte merk en typenr graag)
En sowieso, begin eens bij het begin: is de dienst waarvoor je de poort wilt forwarden wel op je LAN beschikbaar? Als je dat niet weet, probeer eens vanaf een andere PC op je eigen netwerk te verbinden. Lukt dat? Dan is je probleem inderdaad port forwarding. Lukt dat niet? Dan zit je probleem op je PC, ws in je firewall of anders in niet goed geconfigureerde dienst.
Oslik, blyat! Oslik!
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
Die sitecom 300n (neem aan dat je deze hebt de n300 is een heel ander apparaat) is geen modem maar een router. Wat hangt er nu nog voor die sitecom?
dion_b schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 18:24:
Ipv4 lan ip: 192.168.0.130 - Subnet mask 255.255.255.0
Toelichten aub
Extern geforward en intern??
Op de tabblad staat WLR - 4004 maar op de onderkant van de modem staat WLR - 3100/4100/5100 > ABC
Toegevoegde informatie:
Sorry ik snap wel aardig wat maar niet alles dus sorry als ik dingen niet weet :X en ik heb glasvezen modem van caiway misschien dat dit ook nog helpt?
job schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 18:25:
Hangt er voor die sitecom?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 18:57:
OK, duidelijk.
Toelichten aub
Als je DHCP aan hebt staan, deelt de router IP-adressen uit. Dat doet het uit een reeks/scope die je in kunt stellen in de router. Wanneer je je PC handmatig een IP geeft, moet je zorgen dat dat een IP is binnen het subnet van de router, maar buiten de DHCP reeks. Anders heb je risico dat je router hetzelfde IP aan een ander apparaat geeft.
Eh, zoek eens op wat port forwarding is...
Je forward een poort aan de WAN-zijde (extern dus) van je router naar een poort op een IP binnen je netwerk (intern dus). Normaliter moet je minimaal drie dingen instellen, namelijk externe poort, intern IP en interne poort. Als je port forwarding ingesteld hebt, heb je die drie dingen ingevuld. Wat heb je daar ingevuld?
WLR-4004. OK.
Afbeeldingslocatie: https://static.consumentenbond.nl/DRAADLOZEROUTERS/805166_DRAADLOZEROUTERS/1/sitecom-wlr-4004-large.jpg
Deze dus?
Het helpt als je exacte modemtype geeft. Er zit vast ergens een modelnr op. Zonder dat kan best-case alleen iemand die voor Caiway werkt je helpen en als Caiway meer dan één type glasvezelmodem gebruikt heeft zal zo iemand het ook niet weten :o
Verder, geef alsjeblieft eens aan welke dienst je beschibaar probeert te maken? Waarom ben je een port forward aan het instellen? Wat denk je te kunnen als dit lukt dat je nu niet kunt?
En kun je datgene bereiken vanaf andere PC in je eigen netwerk?
We willen je graag helpen, maar als je de helft van de vragen negeert wat niets te maken heeft met kennis - als je iets niet snapt, geef dat gewoon per punt aan schiet het niet op...
Ja klopt ik kende de term alleen niet. DHCP staat aan met een bereik van 192.168.0.100 - 192.168.0.200 Mijn local ipv4 ligt in het bereik en correct ingesteld. http://prntscr.com/d1ssdi
http://prntscr.com/d1sucu Dat is wat ik heb ingevoerd op de router wat bedoel je met intern en extern? Zo zie ik andere het ook allemaal doen.
WLR-4004. OK.
Deze dus?
Ja precies deze router.
Dit is alles wat er op de hele modem staat: WLR - 3100/4100/5100 > ABC
De dienst is voor momenteel terraria maar die port wil ik ook voor andere applicaties gebruiken wanneer de server niet actief is. Als dit niet lukt kan ik dus niet meer servers hosten voor verschillende games en remote access op mijn pc vanaf school.
Eventuele handige informatie:
Afbeeldingslocatie: http://image.prntscr.com/image/d86831683cf54f8d9dc8a74e065c8a91.png
Afbeeldingslocatie: http://image.prntscr.com/image/6d75ca5b220140c9a2d3692c9028a685.png
Afbeeldingslocatie: http://image.prntscr.com/image/61e15572708e4605a0efb061fb37c2b7.png
Afbeeldingslocatie: http://image.prntscr.com/image/ead812c90c7b4b50827bf601a84c9aa7.png
Afbeeldingslocatie: http://image.prntscr.com/image/40f89ee8a5ec43d7b80df1b0e241543c.png
Afbeeldingslocatie: http://image.prntscr.com/image/a15ae3d3297748f7b1c7968a455f2359.png
Afbeeldingslocatie: http://image.prntscr.com/image/0edc34f51b384fdda68b608a11681969.png
Afbeeldingslocatie: http://image.prntscr.com/image/605c0f7c908e46dca5d49e2d1697384f.png
Afbeeldingslocatie: http://image.prntscr.com/image/11501123d9e7495f9637bc949496faa4.png
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2016 19:43 ]
  • Rmg
  • Laatst online: 18:20
Rmg
Vergeet niet, 9 van de 10 keer kan je niet je externe ip niet bereiken via je interne netwerk
  • sig69
  • Laatst online: 02:37
Je hebt nu een port forward, een virtual server en een port trigger ingesteld, zit dat elkaar niet in de weg? Ik heb een vergelijkbare router en ik stel alles alleen in onder virtual server.
Roomba E5 te koop
  • job
job
Ja. Die sitecom is geen modem. Het is een router. Je hebt dus in huis ook nog een modem liggen (van caiway), welk type is dat?
Als dat modem ook een routerfunctie heeft is poorten forwarded op je sitecom niet voldoende. Daarom de vraag wat er voor je sitecom hangt.
[ Voor 7% gewijzigd door job op 01-11-2016 20:23 ]
  • RGAT
Sowieso is het niet echt handig een statisch IP in te stellen welke ook in je DHCP range staat, zou niet de eerste keer zijn dat de router koppig dat IP niet wil gebruiken...
Verder kan het zijn dat je router geen NAT loopback doet en je dus sowieso thuis niet kan testen maar bijvoorbeeld met je telefoon via 3G/4G (dus niet wifi) het moet testen.
Overigens heb je nou je firewall in je router op disabled staan? Dan wordt het lastig voor je firewall om dingen te doen zoals een portforward... Laat staan een beetje beveiliging te verzorgen :/
Fixing things to the breaking point...
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 19:41:
Als dat plaatje klopt heb je helemaal geen vast IP op je computer ingesteld. Het krijgt een IP via DHCP van de router. Mogelijk heb je in de router een statische toewijzing gedaan, dat is net iets anders - maar werkt goed genoeg om altijd zelfde IP te houden.
Hmm, Sitecom heeft weer eens een halfbakken oplossing gemaakt... blijkbaar kun je een poort alleen 1-op-1 forwarden. Dan zijn intern en extern gelijk, dus met deze regels heb je poorten 1334 en 7777 van extern naar 192.168.0.130 geforward. Aangezien je PC ook op 130 zit, klopt dit.
Dat is geen modem maar een Sitecom router, en is wat volgens jou hierboven op de router stond :o
Ben je niet modem en router door elkaar aa het halen? Ik vraag nu naar de modem, het "Caiway glasmodem" waar je het over had.
OK. Dan voor de derde (en wat mij betreft laatste...) keer:
Kun je die poorten op je PC benaderen binnen je LAN, dus vanaf ander PC/laptop/mobieltje/voor mijn part internet-enabled-toaster bij jou thuis?
Zonder antwoord op deze vraag kan het zijn dat we helemaal voor niets jouw gare routerschermen zitten door te baggeren.
Huh? Wat zij hier "virtual server" noemen is ook gewoon port forwarding - Sitecom heeft twee opties om hetzelfde te doen ingebakken :X
Haal zoals hierboven gezegd alles weg qua virtual server, port triggering etc. Zorg dat je alleen die twee regels bij port forwarding hebt staan.
Oh, en je WiFi staat op een in 99% van de gevallen minder handig kanaal. Je wilt normaliter alleen de niet-overlappende kanalen 1, 6 of 11 gebruiken. Hij staat nu op 2. Als dat automatisch gekozen is door de router, wil je niet zijn auto-functie gebruiken, en kun je beter handmatig instellen. Handmatig gekozen? Kies dan een andere, namelijk 1, 6 of 11. Hou er rekening mee dat in de 2.4GHz band WiFi-kanalen twee naar boven en twee naar beneden overlappen, en dat je veel beter pal bovenop een ander netwerk kan zitten (dan deel je het kanaal, maar zend je niet door elkaar) dan half overlappend (aangezien je dan wel door elkaar zendt en elkaars signaal als ruis gezien wordt).
Rmg schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 19:48:
Firewall staat weer aan moest testen of dat hielp en ik gebruik de site http://www.canyouseeme.org/ om te checken.
Dus je wilt dat ik bij port triggering en bij port forward weg haal en virtual server laat staan?
Dit is het enige wat we hebben dus ik neem aan de modem er is niks wat ervoor hangt. Ik heb ook een programma gedownload die checkte of er meerdere routers en modem zijn voor de zekerheid en die gaf aan router: 1
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2016 21:58 ]
  • sig69
Daar lijkt het inderdaad wel op (althans, ik heb geen verschil kunnen ontdekken), met als verschil dat bij virtual server je interne en externe poort dus weer niet hetzelfde hoeven te zijn.
Ja probeer het eens. Ik gebruik hier alleen de virtual server functionaliteit en dat werkt prima.
En had iemand al gevraagd te checken of die poorten binnen je eigen netwerk wel bereikbaar zijn? Dus 192.168.0.130:7777? Je zal niet de eerste zijn die poorten forward terwijl er niets op die poort luistert.
[ Voor 39% gewijzigd door sig69 op 01-11-2016 22:04 ]
Roomba E5 te koop
  • Rmg
Rmg
Welke service probeer je exposen? Probeer je niet een udp poort te openen en vervolgens via canyouseeme die zo te zien tcp checkt?
  • SMSfreakie
Volgens mij zit er gewoon NOG een router in de TS zn netwerk.. (zn modem van de glasvezelboer..)
404 Signature not found
  • sig69
Dat zou kunnen. @TS: wat is het wan ip op je router? Te vinden onder status, internet status.
Roomba E5 te koop
dion_b schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 21:54:
Over welke heb je het? http://imgur.com/5xhFmcL,OhB9Uat,Vd9eDY8
sig69 schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 22:13:
Er staat nergens wan ip alleen maar LAN.
sig69 schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 21:59:
Bedankt zal ik doen laat je morgen update weten over hoe en wat.
Rmg schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 22:03:
Zowel UDP/TCP (Both)
SMSfreakie schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 22:06:
Ik weet zeker 100℅ dat dit het enige is.
[ Voor 79% gewijzigd door Equator op 02-11-2016 07:27 ]
  • sig69
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 23:09:
Ik vertel je letterlijk waar je moet kijken: status, internet status. Daar staat een ip adres, dat is het "externe" ip adres van je router. Als dat een 192.x.x.x of een 10.x.x.x ip adres heb je dus twee routers en wordt het een heel ander verhaal. Al is het maar om het even uit te sluiten.
[ Voor 4% gewijzigd door sig69 op 01-11-2016 23:14 ]
Roomba E5 te koop
  • RGAT
Gebruik btw de edit knop ipv een vijfdubbele post...
Bedoel je btw de poorten forwarden terwijl je ernaar luister? Want ik forward de poorten en dan pas zet ik server aan.
  • sig69
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 23:14:
Het maakt niet uit wanneer je de server aan zet. Het gaat er om even te checken of de server wel op die poort bereikbaar is. Wederom een puntje uitsluiten.
Roomba E5 te koop
  • RGAT
Als je nou eerst even duidelijk maakt wat je aan het doen bent ;)
Je hebt in ieder geval 1 router (De sitecom), daarin moet je forwarden. Dan heb je mogelijk nog een router, als je die hebt moet je daar ook nog een keer forwarden.
Geen idee of die testsite wel werkt voor de server die je open zet, zou dit gewoon met een Terraria client testen.
RGAT schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 23:13:
Sorry ik zit op mobiel dus gaat erg onhandig..
Dit is waar je maar zocht? http://m.imgur.com/URxgj6J
Heb ik al geprobeerd en werkte niet.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2016 23:21 ]
  • sig69
Nee, een tab rechts daarvan misschien. Die heet bij mij "internet status", maar bij jou "dhcp status" dan misschien.
Edit: nee toch niet, want dhcp status heb ik hier ook.
[ Voor 19% gewijzigd door sig69 op 01-11-2016 23:20 ]
Roomba E5 te koop
sig69 schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 23:20:
Ik neem aan dat je niet deze bedoelt?
http://imgur.com/D9stYPx
  • sig69
Inderdaad. Ik zie dat jou menu wel iets anders in elkaar steekt. Kan je eens kijken onder internet settings?
Roomba E5 te koop
sig69 schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 23:25:
Had hem al net gevonden voordat je het zei :p
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/LuJFDfW.png
  • sig69
Ok, dan hebben we in ieder geval uitgesloten dat je achter twee routers zit. Dat is mooi. Volgende stappen:
-Server starten en verifieren dat het lokaal werkt (via 192.168.x.x:7777)
-Alleen port forwarding gebruiken en dan extern controleren, 62.45.x.x:7777
-Alleen virtual server gebruiken en dan extern controleren, 62.45.x.x:7777
Doe dit eerst even met je firewall op Windows volledig uit. Zodra het werkt firewall weer aanzetten en nogmaals controleren.
Roomba E5 te koop
sig69 schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 23:33:
Huh waaraan zie je dat ik 2 routers heb? Je hebt in iedergeval wel gelijk tot mijn verbazing.. dit is de foto van het kastje
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Ei8kDZU.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2016 07:07 ]
  • Equator
  • Laatst online: 20:51
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Nee, omdat we zien dat je een extern IP adres op je Sitecom router hebt (de 62.45.x.x) weten we zeker dat er geen tweede router is. Dat zegt sig69 ook. Het is uitgesloten dat je achter twee routers zit. Het plaatje wat je nu net hebt toegevoegd is geen router, maar het modem. Dit apparaat zet het licht-signaal wat binnenkomt over de glasvezel om naar een elektrisch signaal op de UTP kabel. :)
Helaas staat er een dan weer een tekst op die impliceert dat het een router is, en misschien kan hij ook wel als router fungeren, maar voor jou staat hij als modem geconfigureerd. Dat kunnen we zien aan het feit dat het publieke IP adres op de modem staat.
Beste TopicStarter,
Als eerste welkom op GoT, het forum van Tweakers. *O*
Let a.u.b. een beetje op de huisregels. Probeer gebruik te maken van de edit knop om te voorkomen dat je meerdere keren achter elkaar een post plaats. Ik heb nu net een paar posts van je samengevoegd.
Gebruik de quote knop om te reageren op een vraag of opmerking van een ander.
Lees goed wat men schrijft. Ik zie je nu een paar keer reageren met de onjuiste conclusie.
De laatste post van sig69 geeft een duidelijk beeld van wat er moet gebeuren. Eerst controleren of het intern werkt, daarna pas een enkele functionaliteit in de router inschakelen en controleren of het ook vanaf extern werkt. Probeer dit inderdaad niet met je eigen PC (dat gaat niet met alle routers goed) maar gebruik daar een externe tool voor. canyouseeme is daarin een optie. Er zijn er nog meer. http://www.portchecktool.com/ bijvoorbeeld.
[ Voor 22% gewijzigd door Equator op 02-11-2016 07:31 ]
Sig zegt dat er juist wel 2 zijn en jij zegt dat er geen tweede router is? Ik heb ook geprobeerd om via mijn laptop rechtstreeks op de modem aan te sluiten alleen hij gaf aan dat er een DNS fout was en dat er geen verbinding kon plaatsvinden?! Ik denk zelf dat ik de 1e modem/router ook moet configureren alleen het lukte niet om in het configuratie scherm/router panel te komen.. Er volgen nog foto's van ipconfig etc.
Het spijt me zeer ik ben nieuw en zat op mijn telefoon waar de site niet correct functioneert. Het zal niet meer gebeuren. Bedankt voor het samenvoegen en hulp alsnog.
  • Equator
Equator
Crew Council
Nee, sig69 zegt dat we hebben UITgesloten dat je achter 2 routers zit. Je zit dus NIET achter twee routers. :)
Equator schreef op woensdag 02 november 2016 @ 10:36:
Maar dus het laatste kastje wat ik heb gestuurd heeft er niks mee te maken? Want die internet kabel loopt naar de router toe die ik probeer te forwarden? Mij lijkt het dan juist wel dat ik achter 2 routers/modems zit?
  • Equator
Equator
Crew Council
Verwijderd schreef op woensdag 02 november 2016 @ 10:54:
Lees de eerste twee alinea's eens die ik hier schrijf: Equator in "Portforwarden het lukt toch gewoon maar weer niet :("
  • job
job
Internet komt altijd het huis binnen in een signaal dat een computer niet begrijpt.
Dit kan via de coax zijn (docsis), via de telefoonlijn (ads/vdsl) of via de glasvezel (licht). Het signaal moet daarom omgezet worden naar iets wat een computer wel begrijpt. Het omzetten gaat via een modem.
Sommige modems zijn echter ook een router. Als je twee routers achter elkaar hebt hangen moet je ook tweemaal poort forwarden. Dat zou dan een mogelijke oorzaak kunnen zijn van jouw probleem.
Nu hebben we vastgesteld dat je maar 1 router hebt (jouw modem is geen router), en dat het probleem daar niet ligt.
job schreef op woensdag 02 november 2016 @ 11:06:
Oke bedankt, Dat klinkt allemaal logisch welke dingen moet ik nu proberen? Of andere suggesties
  • KoningsGap
  • Laatst online: 04-11 20:05
Verwijderd schreef op woensdag 02 november 2016 @ 06:56:
Even voor opheldering. Toen ik zelf nog op de helpdesk bij Caiway werkte, werden deze Genexis modems ook al gebruikt. Ze zijn oorspronkelijk gemaakt met ingebouwde router+wifi functie maar deze functie werd in mijn tijd (en ik denk nog steeds) door Caiway nóóit gebruikt. Het is enkel een modem met een doorgeefluik naar de router.
  • sig69
Verwijderd schreef op woensdag 02 november 2016 @ 11:08:
Roomba E5 te koop
  • heggico
  • Laatst online: 08-11 15:45
Even voor de zekerheid, om mogelijk wat dingetjes uit te kunnen sluiten.
Je wilt een vriend (of jezelf als je niet thuis bent) verbinding laten maken met jou server he?
Kun je zelf wel verbinding maken met die server als je thuis bent?
Zo ja, hoe verbind je er dan mee? (wat vul je in als ip en poort bv)
Ja klopt helemaal sorry zal ik gelijk doen wanneer ik thuis ben.
heggico schreef op woensdag 02 november 2016 @ 12:28:
Als ik zelf verbind probeer ik: 192.168.0.130:1334
Andere:
Mijn eigen internet ip en geen LAN dus 64.xx.xx.xx:1334
Ik heb een aantal dingen verranderd en zal zodra ik thuis ben proberen of ik zelf opnieuw proberen of ik zelf wel kan verbinden via LAN maar met zekerheid Internet ip (64.xx.xx.xx) deze werkt niet (port closed)
Ik heb het geprobeerd LAN deed het met terraria het spel maar extern deed het niet op terraria. Ik heb 2 verschillende porten geforward dus niet dat jullie denken dat ik het fout heb gedaan zowel de porten 1334/7777 . Ook zei iemand anders om via mij web browser te listenen en dat heeft het volgende resultaat geleverd:
Afbeeldingslocatie: http://image.prntscr.com/image/a47606295225495aa2fc685187fb2a75.png
Dit is het resulataat van Port checker:
Afbeeldingslocatie: http://image.prntscr.com/image/7d14b5577d27476cb789f5d7ec09750c.png
Heel erg bedankt voor de mensen die mij elke keer blijven helpen. Ben nu al zeer tevreden met deze geweldige community. Welke suggesties nu?
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2016 17:10 ]
Voor de duidelijkheid wil ik even vragen als ik oude post bewerk krijgen jullie dan een nieuwe notificatie dat ik hem heb aangepast of is dat alleen bij een nieuwe post?
  • sig69
Hij doet het lokaal dus ook al niet, dan heeft het geen enkele zin om met poorten aan de slag te gaan. Grote kans dat je port forward gewoon werkt. Zorg dus eerst dat het lokaal werkt.
Roomba E5 te koop
sig69 schreef op woensdag 02 november 2016 @ 18:26:
Maar hoe kan het dat die wel connect via terraria?? Want via de web browser niet?!
En wat kan ik doen om het intern op te lossen?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2016 20:27 ]
  • sig69
Ik heb geen idee wat terraria is, of wat het zou moeten doen. Hoor je dat überhaupt wel via een browser te kunnen benaderen?
Roomba E5 te koop
sig69 schreef op woensdag 02 november 2016 @ 21:14:
Terraria is een spel en gaat niet via je web browser maar iemand in deze topic vertelde mij om te listenen naar de poort via browser dus naar 192.168.0.130:7777 te gaan en kijken of die het doet want die hoort het dan toch te doen als die local forwarded is?!
  • SMSfreakie
k zou eerder voor nmap of iets gaan.. en dan vanaf een andere laptop/PC even een controle doen :?
SMSfreakie schreef op woensdag 02 november 2016 @ 21:45:
Ik heb zojuist net op een andere pc met windows 7 aangesloten op dezelfde router geprobeerd verbinding te maken via de web browser met 192.168.0.130:7777 resultaat verbinding geweigerd ook heb ik een andere port geforward naar de windows 7 computer die zo ongeveer clean install is en die zegt ook verbinding geweigerd wanneer ik connect met 192.168.0.113:6556 met firewall aan en uit getest en porten toegevoegd aan windows firewall. Ik vind het echt heel raar dat het nogsteeds niet lukt na al deze dingen te proberen ik hoop dat er nog mensen zijn met ideeen of mensen die via teamviewer kunnen kijken en dan post ik de oplossing hierop maar als dat niet mag snap ik dat volkomen. PC waar geportforward naar moet worden is btw windows 8.1 pro. Ben ik vervloekt?! :X
Ik heb toen ik nog bij Tele2 zat en een andere modem had ook eens geportforward voor mijn xbox 360 alleen het werkte heel raar want soms stonden de porten wel open en soms niet.. Alleen via de xbox kan je niet testen of ze openstaan in game (MW3) had je altijd strict, moderate en open connection en ik had geforward dat die open stond maar soms stond die ook moderate maar voor ik hem geportforward had was die nooit open altijd strict/moderate. Via die modem heb ik ook geprobeerd te portforwarden voor op de pc maar toen werkte het ook al niet en dat was op een clean install windows 7 dus ik heb echt geen idee meer.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2016 22:33 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Nee, je bent aan iets begonnen waar je totaal geen kaas van gegeten hebt.
Bijvoorbeeld:
Ja, da's niet meer dan logisch. Zolang er geen service draait die op port 7777 luistert, zal de verbinding geweigerd worden.
Je kunt met
netstat -a
controleren of er op een port geluisterd wordt.
Jou uitleggen hoe je cmd.exe moet opstarten laat ik graag aan anderen over
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Brahiewahiewa schreef op woensdag 02 november 2016 @ 22:37:
Bijvoorbeeld:
Je kunt met
netstat -a
Sorry mijn kennis met netwerking is niet goed maar met windows kan ik wel redelijk ver komen. Morgen zal ik dan ook meteen uittesten en doen wat je zei bedankt voor je reactie.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2016 22:49 ]
  • bostukker
  • Laatst online: 02-10-2022
van welke internet provider maak jij gebruik?
  • sig69
Als je het topic even leest...
Roomba E5 te koop
  • laurens0619
  • Laatst online: 22:32
Web browser gebruiken om poort te testen is alleen nuttig als er een webservice draait. Beter is telnet/putty gebruiken om te tesen
  • HKLM_
  • Laatst online: 21:07
staat je poort in de configfile van je terraria server wel echt op 7777 ?
Cloud ☁️
  • RGAT
Downloader_NL schreef op donderdag 03 november 2016 @ 07:40:
Tja zie in de laatste pagina al drie verschillende poortnummers voorbij komen dus dat gaat sowieso al lekker...
TS: Ga met Netstat even kijken op welke poort je Terraria server draait, ga dan thuis met een andere pc/laptop proberen te verbinden (met de Terraria client), pas als dat werkt heb je een werkende server en kan je de volgende stappen doen zoals portforwarden en testen of het over het internet werkt.
laurens0619 schreef op donderdag 03 november 2016 @ 07:31:
Hoe test je met telnet? Sorry dat ik het vraag.. Ik zal het gelijk proberen wanneer ik weer thuis ben.
Ik kan met volle 300℅ zeggen dat die op port 7777 zit ik kan ook joinen op terraria via mijn eigen pc via het ip 192.168.0.130:7777 zoals er al stond in een paar posts terug.
Ja klopt heb je wel alle posts gelezen? Voor de duidelijkheid vertel ik het nog even. Op PC 1 wil ik een terraria server daar gebruikte ik poort 7777 voor toen heb ik geprobeerd of andere port misschien wel werkt (Port 1334 op PC 1) toen heb ik op PC 2 met een andere windows versie die bijna helemaal clean is geprobeerd om daar de port 6556 te forwarden om te kijken of het aan mijn windows lag en intern.. Maar de port 6556 kon ik na het forwarden ook niet bereiken op de PC 2. Via PC 2 Heb ik ook geprobeerd te connecten met PC 1 via 192.168.0.130:7777 in de web browser en dit lukte ook niet.
No offense :*)
[quote]Verwijderd schreef op donderdag 03 november 2016 @ 10:01:
Hiervoor moet ik command
netstat -a
gebruiken :) of een andere?
Wanneer ik
netstat -a
gebruikt is dit het resultaat er staat dat er listening bij port 1334 maar toch staat die via can you see me niet open.. en doet hij het nog steeds niet graag hulp :O
Afbeeldingslocatie: http://image.prntscr.com/image/de890b30b2ba41bfb7a6f74de3a5a864.png
No offense ik ben alleen maar dankbaar met jullie hulp. _/-\o_
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2016 21:42 ]
Nog ideeen?
Kan iemand mij nog helpen ik heb zojuist weer alles opnieuw geprobeerd voor de zekerheid en niks heeft weer geholpen sorry voor bumping maar jullie zijn echt heel slim hiermee en daarom ook mijn enige hoop.
