  • Night89
  • Laatst online: 16-11 14:17
Night89
Als je alles op een rijtje heb
Hoi!
Ik heb mijn tv aangesloten via de ARC HDMI uitgang op de TV naar de Uitgang van de Onkyo Versterker, zodat mijn geluid via de boxen gaat. ( de poort op de versterker die voor naar de tv bedoeld is)
Heb ik heel lang mee aangerommeld met hetzelfde probleem, tot ik bedacht een andere HDMI kabel te proberen, dat heeft voor een maand of 2 gewerkt, en nu sinds een paar dagen is hij weer zo aan het stotteren, te zien op onderstaand filmpje. Heb 3 Verschillende ( ook verschillende makelij) HDMI kabels geprobeerd, allemaal hetzelfde probleem.
Als ik mijn telefoon aansluit via aux op de versterker gaat het prima, FM radio van de versterker gaat ook zonder haperingen. het is puur het geluid wat van de tv af komt.
Heeft er iemand een idee hoe ik dit op kan lossen? als noodgreep kan ik misschien er nog een optische kabel tussen hangen, maar het zou toch gewoon via HDMI moeten werken.. :)
https://vid.me/kzpr
Met Vriendelijke Groet,
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Het zou via HDMI inderdaad moeten werken. Maar een TOSLINK kabeltje er tussen doen, is misschien makkelijker.
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • Night89
Night89
Is dat vaker met problemen dan? Als dat zo is ligt het niet aan mijn spullen en gaat er sowieso een Toslink kabel tussen..
  • Lip
Lip
Het is een probleem wat vaker voorkomt en is meerdere malen voorbij gekomen in Het Onkyo AV Receiver ervaringen/discussie Topic deel 3
  • hcp1951
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 27-08-2025
Ik heb hetzelfde probleem maar dan met philips, tv en receiver. Het is handig met één afstandsbediening de apparaten aan te zetten via de arc aansluiting. Oplossing nog niet gevonden.
  • dennisk.
Kan het niet te maken hebben met het kastje van KPN? Ik heb dat probleem ook gehad namelijk. Wellicht dat het niet helemaal vergelijkbaar is, maar het valt natuurlijk uit te sluiten.
Heb je ook gestotter op het moment dat je iets kijkt zonder gebruik van het kastje van KPN?
Reviews
  • Night89
Night89
Jazeker. Als ik m'n pc aangesloten heb op de tv en dan het geluid doorgeef naar de versterker doet hij het ook.
Zit zo aangesloten omdat de tv 4k is en de versterker dat nog niet doorheeft :)
Binnenkort maar eens ergens een optisch kabeltje vandaan halen denk ik. Hopelijk is t dan over
