Denkovi LAN Relais board in Domoticz?
Ik draai al een tijdje domoticz op een Pi2, en het werkt fantastisch. Verwarming, verlichting, ventilatie, en diverse groepen heb ik al werkend met Domoticz.
Nu is er meer uitbreiding nodig, en wil meer apparatuur gaan schakelen dmv relais boards. Ik heb eerst 8 relais nodig, maar dit zullen er snel 16 worden.
Van een vorig project heb ik een Denkovi 8 kanaals relais board over, met een DAEnetIP2 controller.
https://denkovi.com/ethernet-snmp-controller-web-server-24-digital-and-analog-io
Nu is mijn vraag, is dit werkend te krijgen in Domoticz? Ik heb het relais bord geconfigureerd in mijn netwerk, en kan de relais schakelen via http login of via de app. Maar kan niet vinden hoe ik dit in Domoticz voor elkaar krijg.
Ik heb op 1 forum gelezen dat er in de nieuwe hardware lijst in domoticz, Denkovi in de lijst zou moeten staan, dit zie ik dus niet staan, ik zie alleen relais borden van KM tronics, kan ik andere hardware toevoegen?
Schakelen met http commands werkt denk ik ook niet, omdat de controller maar 2 commands ondersteunt, alles aan of uit, niet de kanalen apart.
Schakelen via de IO's van de raspberry is ook niet echt een optie, omdat ik al 1 wire temperatuur voelers gebruik, en straks ook naar 16 relais wil gaan.
Als het lastig is om dit werkend te krijgen dan bestel ik snel wat anders, iets als een KM tronic USB of LAN bord, in ieder geval iets wat sowieso werkt in Domoticz.
Ben benieuwd of iemand hier meer over weet.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2016 09:38 ]
Beste antwoord (via ThinkPad op 01-11-2016 10:59)
Antwoord van Denkovi gehad, en zoals verwacht het kan dus niet met deze controller. Ze hebben wel een 16 kanaals bord waar het mee kan, maar die is me te prijzig.
Heb nu twee 8 kanaals KM tronics usb boards besteld, dit werkt sowieso.
Iemand nog interesse in een mooi 8 kanaals denkovi board? ;)
  • mightym
  • Laatst online: 01-11 07:42
Verwijderd schreef op zondag 30 oktober 2016 @ 09:33:
Als het lastig is om dit werkend te krijgen dan bestel ik snel wat anders, iets als een KM tronic USB of LAN bord. Schakelen via de IO's van de raspberry is niet echt een optie, omdat ik al 1 wire temperatuur voelers gebruikt, en straks naar 16 relais wil gaan.
Hoe zien de http commands er uit?
Als je in domoticz een virtuele schakelaar aanmaakt, dan kun je bij 'aanpassen' een aan en uit actie invullen, daar kun je je http command neerzetten en dan moet het werken!
Dit komt van de Denkovi site:
The digital outputs (P3 and P5) can be controlled by sending this HTTP command:
http://admin:admin@device...cgi?ref=re-io&01=00&02=FF
admin:admin are the username:password
device.ip.address is the DAEnetIP2 IP address (by default it is 172.16.100.2)
01=00 is the state of P3 DO
02=FFis the state of P5 DO
For example:
http://admin:admin@172.16...cgi?ref=re-io&01=00&02=FF
Zet dat example (aangepast) in je 'aan' actie en dan zou hij het moeten doen.
[ Voor 13% gewijzigd door mightym op 30-10-2016 09:41 ]
32 kWp PV + 80 kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan
  • Nhz
  • Laatst online: 21:22
Nhz
mightym schreef op zondag 30 oktober 2016 @ 09:39:
Hij zegt dat via http commands niet lukt, omdat dat alleen voor alle relais gaat, niet per stuk.
Groetjes
Dat dacht ik dus ook, maar als ik de handleiding bekijk, dan kun je alleen P3 en P5 in zijn geheel aansturen als ik het goed begrijp. (P3 zijn 8 kanalen, en P5 zijn 8 kanalen)
Dit zegt de manual:
HTTP API Commands
DAEnetIP2 i/o lines can be controlled/accessed via HTTP API commands and basic access authentication is required to do that.
For example:
  • mightym
Verwijderd schreef op zondag 30 oktober 2016 @ 09:43:
Dit zegt de manual:
HTTP API Commands
For example:
Is die 00 of FF niet een hexadecimaal getal wat de status van de inidividuele uitgangen zet?
Moet je in jouw software alleen even uitvogelen hoe je ervoor zorgt dat je het getal op de juiste manier aanpast. Met wat logica is dat wel te doen.
Kun je experimenteren met een aantal hexadecimale getallen?
NB heb jij een volledige beschrijving van de API? Daar moet toch wat meer in staan dan op de website?
[ Voor 4% gewijzigd door mightym op 30-10-2016 09:48 ]
  • tozzke
  • Laatst online: 20:55
tozzke
aka tozzert
Welke versie van Domoticz draai jij?
Ik draai beta V3.5767 en zie dit:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/wPGcnBu.png
Dit lijkt me hem te zijn?
mightym schreef op zondag 30 oktober 2016 @ 09:46:
In de volledige beschrijving staat dezelfde tekst als wat op de site staat, dus wordt er niet heel veel wijzer van. Ik snap niet helemaal hoe ik nu commands moet geven voor elk kanaal, ik zou hier nog mee kunnen experimenteren.
tozzke schreef op zondag 30 oktober 2016 @ 09:58:
Dat lijkt hem inderdaad te zijn, die heb ik dus niet in de lijst staan. Misschien een hele domme vraag, maar waar kan ik zien welke versie ik heb? Heb het ooit geïnstalleerd en heb er niet meer naar omgekeken :X
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
Verwijderd schreef op zondag 30 oktober 2016 @ 10:08:
Linksboven in het beeld @ webinterface naast 'Domoticz' :)
sinds dit weekend ook een nieuwe stable als je geen beta wilt draaien (al draait het bij mij superstabiel :))
Nogal logisch als je niet update, je ook geen nieuwe functies/ondersteuining voor devices krijgt ;)
[ Voor 18% gewijzigd door tozzke op 30-10-2016 10:12 ]
tozzke schreef op zondag 30 oktober 2016 @ 10:10:
Haha dat is mij dus zwart, er staat geen Domoticz meer, alleen nog datum en tijd. Het is door iemand geïnstalleerd die van clean houd, en die heeft de index page aangepast.
  • mightym
Verwijderd schreef op zondag 30 oktober 2016 @ 10:15:
Instellingen-->about
Version staat bovenaan
mightym schreef op zondag 30 oktober 2016 @ 10:17:
Het zal wel aan mijn Domoticz liggen, maar zie nergens about staan bij instellingen haha.
Maar goed, het draait al een tijdje dus het zal wel verouderd zijn haha, ik zal straks Domoticz updaten, en kijken of ik het relais bord dan werkend krijg :)
Oke, zie het eindelijk staan, bovenaan in de log file:
2016-10-30 11:14:43.113 Domoticz V3.4834 (c)2012-2016 GizMoCuz
2016-10-30 11:14:43.113 Build Hash: 8398125, Date: 2016-03-02 08:43:51
Kan wel een update gebruiken dus. Ik heb de raspberry geupdate met sudo update en upgrade, nu Domoticz nog, heb update aangezet, maar bij 2% krijg ik de melding probleem met updaten.
Nog even uitvogelen hoe ik het handmatig ga doen, zoals ik al zei het is ooit door iemand anders geïnstalleerd.... dus moet nu zelf even kijken hoe dit werkt ;)
ps. als ik een update doe, blijven de scripts onaangetast? Heb namelijk een lua verwarming script draaien, of blijft dit gewoon staan?
Oke update; ik heb domoticz geupdate, en kan de Denkovi toevoegen. Maar ik krijg de melding:
2016-10-30 11:58:10.923 Denkovi: Started
2016-10-30 11:58:18.695 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-10-30 11:58:22.927 Error: Denkovi: Error connecting to: 192.168.1.200
2016-10-30 11:58:27.993 (RFXCOM) Temp + Humidity (Woonkamer)
De settings van de controller zijn als volgt:
IP configuration
Firmware version
4.97
MAC address
E8 EA DA 00 0C 64
IP address
192.168.1.200
Subnet mask
255.255.255.0
Default gateway
192.168.1.1
VLAN ID
Tagged VLAN mode
DHCP client
Ingress MAC Filter
Access MAC address 1
000000000000
Access MAC address 2
000000000000
(set both to all zeroes to disable MAC security)
SNMP/Web Access network
Network IP
172.16.100.1
Network Mask
0.0.0.0
(set mask to 0.0.0.0 to disable IP filtering)
SNMP settings
Listen on UDP port
161
SNMP access to IP configuration
SNMP read-write community string
private
(4-13 symbols)
SNMP read-only community string
000000000000
(4-13 symbols)
Misschien toch maar proberen om de Http commands uit te vogelen?
weer een update;
als ik via de browser deze commands geef;
http://192.168.1.200/ioch...cgi?ref=re-io&01=FF&02=00 Gaan alle relais van groep P3 aan
http://192.168.1.200/ioch...cgi?ref=re-io&01=00&02=00 Gaan alle relais van groep P3 uit
maar als ik deze commands invul bij een dummy schakelaar in Domoticz dan gebeurt er niets :? Dit zou moeten werken toch?
Het is wel zo dat als ik een command geef in de browser, dat de relais meteen schakelen, maar gaat ook meteen naar http://192.168.1.200/io.htm, en dat is een overzicht pagina van alle relais en de analoge poorten.
Zie ik niet ergens een netwerk instelling over het hoofd?
Oke laatste update voor nu;
Ik vergat de admin:admin toe te voegen in de regel, ik kan via de dummy schakelaar nu relais schakelen, ik kom er alleen nog niet uit hoe ik ze mooi afzonderlijk kan schakelen. Want de 01=00 zet alle relais uit, kan geen commando vinden om relais afzonderlijk uit te zetten. Iemand verstand van deze hex codes?
Laatste update voor vandaag;
Als ik via de browser relais schakel zie ik kort in de adres balk wat de codes zijn, maar ze onafhankelijk te laten schakelen lijkt me niet mogelijk.
Relais 1 aan = 01=01
Relais 1,2,3 aan = 01=07
Relais 3 uit = 01=03
Relais 2 uit = 01=01
het zijn dus combinatie getallen die bepalen wat er aan staat, lukt niet om met deze getallen afzonderlijk relais uit te laten gaan, omdat de combinatie steeds anders is als er meerdere relais aan staan.
Dus ik geef het op voor vandaag, had wel het idee dat ik erg dichtbij was haha.
Ik heb Denkovi een mail gestuurd of het überhaupt mogelijk is, en zo niet dan bestel ik wat anders.
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2016 15:01 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Maxwp
  • Laatst online: 26-10 18:57
wilde vragen of mense met domoticz sinds kort ook het probleem hebben dat het niet meer werkt
hij blijft in de logs vragen dat hi jniet kan in loggen en admin:admin moet gebruiken maar ik heb de juiste inlog en ook niks veranderd
via de webinterface kan ik op het board inloggen met de juiste gegevens.
  • Maxwp
Maxwp schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 15:43:
ook na updates werkt het niet meer helaas
