Push - Pull met PWM en geen PWM fans
  • Brainsz
  • Laatst online: 22:30
Mijn vraag
Mijn AIO water cooler is onderweg en ik wil het straks optimaal benutten door een push - pull configuratie op te zetten.
Ik heb een afbeelding geplaatst over hoe de situatie er straks er komt te zien.
http://imgur.com/wffNUHF
De intake is een PWM fan, aangesloten op de AIO water cooler pomp. Afhankelijk van de hoeveelheid benodigde cooling, zal de fan tussen de 500 - 2000 RPM draaien.
De outtake is een tri-cool 3 speed fan, standaard op 1200 RPM. Maar kan op 1600 & 2000 gezet worden. Geen PWM.
Mijn vraag is:
Gaat / kan dit werken. Als de outtake harder blaast, word het lucht er toch doorheen geperst?
Als de outtake trager blaast, dan...?
Google en verschillende andere fora's geven aan dat je het beste twee PWM fans kan aansluiten, maar verder geen onderbouwing wat de nadelen kan zijn als je een push - pull met verschillende RPM fans hebt.
Dus even buiten 't feit om dat je het beste twee PWM fans kunt aansluiten. Wat gebeurd er feitelijk?
Computers are useless. They can only give you answers.
Beste antwoord (via Brainsz op 31-10-2016 17:18)
  • KevinSetz
  • Laatst online: 17-10 11:52
Bij de AOI setjes heb je geen push pull nodig. Dat gebruik je alleen als je radiator 6cm of dikker is ;)
  • Beste antwoord ✓
  • KevinSetz
  • Brainsz
Ik dacht, ieder graden winst is win :)
Voor nu sla ik de push - pull config wel over. Vraag zal is nog steeds wel boeiend vind ik, wat er gebeurd met druk verschillen etc. Maar oké
  • loki504
  • Laatst online: 21:50
Brainsz schreef op maandag 31 oktober 2016 @ 17:18:
Dan zit je alsnog met dikte en fpi van de radiator. En dan ook nog eens welke fans. Ik vermoed. Dat als de push harder pusht als de pull pullt. De pull fan automatisch harder gaat "pullen"(en dus een belemmering is). Immers als ik in een fan blaas je fan ook gaat draaien.
