• mrstephanx
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 01-12-2023
Op het moment dat ik bezig ben met het gamen zoals onder andere Battlefield 1 schiet mijn cpu gebruik omhoog naar 97-100% wat ik erg vreemd vindt.
Wat kan ik hieraan doen?
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Grafische instellingen omlaag zetten. Je cpu is eigenlijk iets ondermaats voor het spel. Minimum cpu is een 6600K.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • crypt0rr
  • Laatst online: 09:01
DaLoona schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 20:51:
Zou niet moeten, mijn i5-3570K draait op 75%.
AdGuard Home
  • DaLoona
DaLoona
Heb alleen ff requirements opgezocht, kan ook liggen aan rest setup. Als TS zo vriendelijk wil zijn om de rest van zijn componenten te vermelden, kunnen we wellicht beter helpen ;)
[ Voor 4% gewijzigd door DaLoona op 29-10-2016 21:05 ]
  • mrstephanx
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 178,-€ 178,-
1Gigabyte G1.Sniper B5€ 136,-€ 136,-
1MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G€ 649,02€ 649,02
1Seagate Desktop HDD, 2TB€ 70,03€ 70,03
1Fractal Design Define R5 Zwart Window€ 108,50€ 108,50
1Microsoft Windows 8.1 NL OEM 64bit€ 95,-€ 95,-
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 38,99€ 38,99
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 56,-€ 56,-
1Seasonic S12II-Bronze 520W€ 56,-€ 56,-
1Crucial MX100 256GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.387,54
Dit is het systeem waarmee ik speel.
Ik heb dit vaker mee gemaakt. Ook wanneer ik aan het streamen ben schiet mijn cpu gebruik erg hard omhoog.
(Ik heb verder weinig verstand van deze zaken, dus hoop er hier met jullie uit te kunnen komen.)
  • mrstephanx
Iemand die verder kan helpen? Heb helaas nog geen oplossing kunnen vinden.
  • Reepje
Denk eerder dat het software gerelateerd is.
Je kan dat bekijken door bijv in taakbehheer te kijken of er wat scheef gaat,
Of een clean install, dat is meestal wel de meest trefzekere oplossing.
  • mrstephanx
@Reepje,
Dit heb ik al eens gedaan maar voordat ging mijn CPU ook al snel naar een hoge frequentie als ik een spel speelde en daarnaast bijvoorbeeld stream of filmpjes keek.
Verder staat er ook weinig bijzonders op de pc.
Als mensen interesse hebben om mee te kijken op mijn pc kan dat natuurlijk.
Vindt het zelf namelijk lastig om overal in te gaan zoeken als ik er geen verstand van heb.
  • PilatuS
mrstephanx schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 21:15:
Tuurlijk gebeurt dat. Je CPU moet gewoon hard werken dus schiet het gebruik omhoog. Voor BF1 is dit precies zo. Als er geen andere processen in de weg zitten die veel gebruiken is het normaal. Je wil juist dat de CPU maximaal belast word zodat je zoveel mogelijk frames krijgt. Je wil helemaal niet dat ie op 40% loopt. Hoe sneller de CPU is hoe lager ie loopt, hoe langzamer ie is hoe hoger ie loopt.
  • mrstephanx
@PilatuS
Waarom krijg ik dan in het spel zelf ook een melding dat hij veel aan het verbruiken is en als ik taakbeheer open dat het dan ook in het rood staat?
Lijkt voor mij iets wat niet helemaal in orde is dan?
  • Onbekend
  • Laatst online: 17:21
Onbekend
Maak eens een screenshot van het cpu-gebruik geheugengebruik in taakbeheer zodat wij het ook kunnen zien.
  • PilatuS
Tuurlijk gerbruikt ie veel. Als ie weinig gebruikt haal je ook veel minder frames. Wat wil je dan, dat ie op 50% loopt en je geen 60fps haalt maar 25fps ?
  • mrstephanx
@Onbekend
http://imgur.com/a/44mwW
Hier heb je screenshot van m'n taakbeheer.
  • PilatuS
mrstephanx schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 21:55:
@Onbekend
Prima toch ? Een zwaar spel gebruikt veel van de beschikbare CPU, GPU en RAM kracht. Daar is toch niets vreemds aan ?
Als je voor een hele snelle dure CPU gaat word er nogsteeds 60 tot 80% van de CPU gebruikt. Jouw CPU is iets ouder en langzamer dus word ie zwaarder belast.
  • Mick1990
Sowieso zou ik je aanraden om DX11 te gebruiken i.p.v. DX12, mocht je dat nog niet gedaan hebben. CPU is zeker niet ondermaats, maar kan me voorstellen dat als je ook nog eens gaat streamen dat het wel een bottleneck kan zijn. Heb je sowieso de laatste Nvidia driver? Je moet minstens versie 375.57 hebben want die is geoptimaliseerd voor BF1. Sinds ik op die driver BF1 speel draait het spel supersmooth. 100% cpu is heel normaal, zeker in battlefield als je geen V-sync of de ingame framelimiter gebruikt. Ik heb een 4670k en heb 100% cpu gebruik en een vriend heeft een i7 6700k en heeft ook 100% cpu gebruik. Heel normaal dus.
Heb je last van performancedips zoals (micro)stutter?
WP: Mitsubishi SUZ-SWM40 VA + EHST20D-VM2D | WTW: Zehnder E300
  • mrstephanx
Fijn om te horen dat het dan geen kwaad kan wanneer het op 100% cpu draait.
Bedankt voor de reacties
Je zou nog even een paar console commando's kunnen proberen die bij mij effectief waren met exact dezelfde setup:
Console open je met ~ op je toetsenbord.
RenderDevice.RenderAheadLimit 0/1/2/3 (even kijken welk getal het beste voor jou werkt.)
en het locken van je framerate op bijv. 63 deed bij mij ook wonderen: GameTime.MaxVariableFPS 63
Misschien dat ik je hier een stukje mee verder help :)
(patch is onderweg overigens)
  • Luca
  • Laatst online: 21-11 19:23
Je zou ook 'met' je GPU kunnen streamen, of zelfs met de IGPU van je i5 4460 zodat je de CPU niet helemaal gaat belasten.
  • ronald92
  • Registratie: November 2015
ik zag wel in je screenshot dat je 54 achtergrond processen hebt draaien, je kan ook kijken wat allemaal uit kan. als ik jou was dan zal ik in het menu van taakbeheer dingen gaan uitzetten. Zo haal je ook al een last van je cpu af. (vele kleine dingen kunnen toch een groter effect hebben)
  • freaky35
Het is een game die zeer zwaar is voor de cpu,heb ik al gemerkt,ook mijn 4970k gaat op 4ghz volledig naar 100% belasting. pas als ik op 4.4ghz zit,word dat minder :o .
Maar ik speel op 1440p 144hz,dat is sowieso al een belasting voor de pc.
En zet echt alles wat is uit als je gaat spelen, qua programma's, dat scheelt natuurlijk ook al cpu belasting
Op welke resolutie speel je?
[ Voor 29% gewijzigd door freaky35 op 04-11-2016 12:22 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Voor specifiek BF1, is er een algemeen problemen topic: [PC] Battlefield 1 Algemeen problemen topic. Hou er echter ook rekening mee, dat er veel gebruikers zijn die last hebben van de 100% CPU usage. Je kunt er dus ook van uit gaan dat EA/DICE aan het kijken is naar een oplossing hiervoor.
Al zal dat overigens niet gaan helpen bij overige games, zoals je in de titel suggereert.
