DC protectie Marantz PM52 slaat aan
  • huub8
  • Laatst online: 28-06-2021
Ik heb hier een Marantz PM52 staan waarvan de output relays niet meer inschakelen. Er staat wel 46 volt tussen de spoelen en de aarde, maar ze worden blijkbaar niet geaard. Ik heb dit vervolgens teruggeleid naar de TA7317p chip, die er onder andere voor moet zorgen dat als er DC op één van de kanalen staat de relays niet inschakelen.
Zie hier het schema:
http://i.imgur.com/A7C6bMo.jpg
Nu blijkt dat op pin 2 van die chip niet 0v maar -0.76v dc staat. Aangezien deze pin aan de RN19 en RN20 weerstanden zit heb ik bij beiden het voltage aan de andere kant van die weerstand gemeten. Bij RN19 is dit gewoon 0v maar bij RN20 is dit -31v dc. De fout lijkt mij dus in dit kanaal te zitten, maar ik weet niet goed waar ik het beste kan beginnen met zoeken.
Heeft iemand een tip?
  • 3xhaas
  • Laatst online: 26-09-2024
Het lijkt wel of de balansschakeling links van RN20 verstoord is. Ik zou de torren links van RN20 in het schema controleren.
Dus Q712 & Q714, Q704 & Q706, Q702 en QN02.
Met name de onderste helft Q714, Q706 en Q702 lijken mij het probleem te kunnen veroorzaken.
  • huub8
Bedankt! Ik heb wat ik dacht dat de belangrijkste voltages zouden zijn doorgemeten, en er staan overal veel te negatieve voltages op, al bij pin 10 en 11 van de Q719.
Hier een stuk van het schema met de gemeten voltages:
http://i.imgur.com/S8uQ11k.jpg
Naarmate hij opwarmt worden de voltages nog negatiever.
De rest van de voltages op de pinnen van Q719 kloppen allemaal precies of zo goed als.
Weet jij "toevallig" wat dit betekend?
  • Illusion
  • Laatst online: 21:38
Illusion
(the art of)
je kan WG01, We01 en We02 lostrekken en dan kijken of het probleem ophoudt.
Dan weet je in ieder geval in welk deel van de versterker de storing zit.
Als het in de eindprint zit, dan zou ik het in (de buurt van) Q702 of Q719 zoeken.
[ Voor 21% gewijzigd door Illusion op 30-10-2016 14:46 ]
  • huub8
Als ik die drie kabels los heb blijven de voltages verkeerd, maar wel minder verkeerd. Wat pin 10 en 11 betreft:
10 is -15V
11 is -18V
Ik net ook op een forum gevonden dat de STK3062 vaak kapot gaat (al heeft die van mij wel een heatsink), is er een manier om dit zeker te weten zonder hem te vervangen? Kan ik pin 10 en 11 bijvoorbeeld tijdelijk losmaken om dan door te meten?
[ Voor 10% gewijzigd door huub8 op 30-10-2016 16:04 ]
  • Illusion
Illusion
(the art of)
Ik heb er niet heel veel verstand van, maar mijn taktiek zou zijn: Meet Q702 704 706 712 en 714 door. Als die allemaal goed zijn, dan de stk3062 vervangen. Als een van die stuk is, ze alle vier (of 5) vervangen.
  • 3xhaas
Je kunt in de diode stand van je multimeter kijken of je netjes ~0.7V basis-emitter spanning hebt(bij NPN van B>E en bij PNP E>B). Misschien dat bij de darlingtons deze spanning iets hoger is. Dat kun je wel terugvinden in de datasheet.
Ook kun je kijken of je collector-emitter standaard kortsluiting heeft (NPN C>E en bij PNP E>C).
Dit alles als de schakeling spanningloos is uiteraard.
