Voeding Probleem?
  • KevinB123
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 29-03-2024
Om je beter te kunnen helpen, vragen we je om tenminste op de onderstaande vragen antwoord te geven. Je mag de toelichting in italic wissen en daar je antwoord geven. Natuurlijk mag je ook zelf vragen of wensen toevoegen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we je kunnen helpen.
Ik zoek een?
Geen idee of dit het goeie subforum is maar 2-3 maanden terug heb ik een compleet nieuw systeem gekocht.
En nou sinds een week maakt volgens mij de voeding rare geluiden een soort geratel maar alleen als de pc al een tijdje aanstaat.
Als ik hem 5 minuten uitzet en weer opstart is het geluid compleet weg maar na een uurtje begint het gewoon weer opnieuw.
Ik heb geprobeerd het op te nemen met mijn telefoon http://vocaroo.com/i/s1DdcpHtWSrP rij zacht maar redelijk te horen met een hoog volume.
Wou graag weten of dit makkelijk zelf op te lossen is of dat ik hem toch moet gaan opsturen?
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6400 Boxed€ 179,-€ 179,-
1Gigabyte GA-B150-HD3P€ 85,95€ 85,95
1MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G€ 503,-€ 503,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 49,99€ 49,99
1NZXT S340 Zwart€ 65,95€ 65,95
1Microsoft Windows 10 Pro NL 64bit OEM€ 18,65€ 18,65
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2133C13€ 85,04€ 85,04
1Corsair CX450M€ 52,95€ 52,95
1Samsung 750 EVO (retail) 250GB€ 75,95€ 75,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.116,48
[ Voor 6% gewijzigd door KevinB123 op 29-10-2016 15:49 ]
  • True
True
Dislecticus
pricewatch: Corsair CX450M zou dit echt niet mogen doen, dit is een degelijke voeding.
Ik zou deze zeker ter RMA opsturen naar je webwinkel, even contact opnemen met de winkel natuurlijk.
Corsair zelf is altijd uitstekend met RMA maar nu zul je het beter nog even via de webwinkel moeten regelen.
Je kan nog kijken of die hetzelfde doet als je de voeding buiten je kast los hebt staan.
Persoonlijk zou ik eerst contact opnemen met de winkel en als je 'm moet retourneren zelf een nieuwe aanschaffen om niet zonder te zitten voor dagen of weken. De uiteindelijk nieuwe voeding weer doorverkopen met een +/- een 10tje verlies.
  • br00ky
  • Laatst online: 10:00
br00ky
Schopje naar OH.
  • Defusionn
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 19-01-2024
Oi,
Toevallig merk ik nu net hetzelfde probleem met dezelfde voeding.... Heb na het bouwen even last van dit geratel gehad. Een paar zachte tikken tegen gegeven hielp toen. (Kan vast geen kwaad?)
Soms is het geratel ook harder. Ik ga er van uit dat dit komt door hoe intensief de voeding stroom moet leveren.
Rond 23:50 begon het echter weer. PC een aantal keer gerestart.. Mocht niet helpen helaas.
Ik gok dat het de fan van de voeding is. Morgen maar eens even kijken en evt de voeding openmaken en de fan wat strakker aandraaien.
'Het ratelen/ tikken is nu net op dit moment '1:17' uit zichzelf gestopt'.
Geen idee hoe en wat. Want heb niks veranderd.
Ik zal morgen een update plaatsen als ik wat wijzer ben geworden.
  • True
True
Dislecticus
Defusionn schreef op zondag 30 oktober 2016 @ 01:19:
Oi,
Het is sowieso de fan, gezien dat het enige bewegende deel is :) (of een lager voor de mierenneukers)
Ander geluid kan coilwhine zijn, maar dat ratelt dus niet.
  • Defusionn
True schreef op zondag 30 oktober 2016 @ 01:32:
Thanks voor de tip.
Coilwhine is het niet. M'n GTX 1070 had in het begin heel even wat coilwhine als ik m zwaar belastte. Dit is nu ook weg gelukkig (OT).
Verder nog niet gecontroleerd omdat er na gisteravond geen ratelingen meer gehoord zijn... :?
Dusseeh.. even afwachten.
  • Defusionn
Hi,
Ik zou nog even terugkomen op de voeding.
Het ding begon vanmiddag weer te ratelen...
Het volgende:
PC uit > Alles losgekoppeld > Voeding eruit > De fan protector eraf > beetje geduwd/geschoven met de fan > fan protector er weer op. En alles weer aansluiten.
Ook even gekeken of er geen kabeltjes in de buurt zitten. Dit blijkt allemaal goed afgeschermd te zijn door een doorzichtig plastic plaatje.
Na een aantal minuten begint ie weer te ratelen. (Heel zachtjes tho, maar te irritant)
Terug bij af dus.
Weer los etc etc.
Deze keer de voeding aansluiten zonder fan protector (ijzeren ding vóór de fan, kan het vergelijken met een onderzetter voor een hete pan kwa uiterlijk). De protector heeft vgm niet echt een toegevoegde waarde, en de voeding werkt ook zonder.
Mij leek de protector ook een ander semi-los onderdeel wat voor eventuele ratelingen zou kunnen zorgen als de fan op een hoog RPM draait. De protector zit ook vast met schroeven, en er lijkt een minimaal kleine opening te zijn tussen de fan en de protector als deze vast geschroefd zitten. Dit is zo klein dat als de fan draait/ niet goed vast zit dmv de protector, het kan gaan ratelen.
PC opgestart rond 17:30, en momenteel nog niks te horen.
Ik vermoed vooralsnog dat de protector met draaiende fan combinatie het ratelende veroorzaakte. Mits deze niet goed vastzitten.
