  • cptbuttlick
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 28-10 21:51
Hoi.
Zojuist mijn nieuw systeem gebouwd.
Ik merk dat de artic freezer stopt met draaien als ik geen games speel.
Is dit okay?
  • Joep
Ja, dat is bij deze koeler normaal. Hij werkt namelijk semi-passief. Als 'ie niet warm is gaat de fan uit.
  • cptbuttlick
dus als ik niet game gaat de fan uit dat is handig :)
de cpu is dan 20-22 graden is dat correct?
[ Voor 29% gewijzigd door cptbuttlick op 29-10-2016 14:47 ]
  • badluckboy
  • Laatst online: 19-01 15:48
20-22 is wel erg laag. kan bijna niet kloppen tenzij je kamer 10 graden is.
  • cptbuttlick
CPUID geeft 24 aan nu.
Waarmee is het beter te meten?
msi afterburnet geeft echt 22 aan cpu1 temp 22 graden idle
[ Voor 78% gewijzigd door cptbuttlick op 29-10-2016 15:06 ]
  • badluckboy
wat voor een processor heb je? hoe is je casekoeling(aantal fans hoe blazen ze?)
wat zijn je temperaturen tijdens gamen en 10 min na gamen.
  • cptbuttlick
badluckboy schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 15:07:
Ik heb net een i7 6700k geplaatst met een artic freezer i31
Mijn casekoeling van voren zuigen van achter eruit
Net gegamed black ops 3 op ultra alles max framerate 150-200 fps op een 1080 gtx _/-\o_ _/-\o_
de temp werd 42 graden en de fan ging spinnen
[ Voor 22% gewijzigd door cptbuttlick op 29-10-2016 15:23 ]
  • badluckboy
laat je pc 10 min rusten. wat zijn je temps dan?
  • cptbuttlick
badluckboy schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 15:24:
  • badluckboy
bizar laag, misschien kan iemand met een vergelijkbare CPU hier meer over zeggen?
  • cptbuttlick
badluckboy schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 15:28:
Beetje ge-googled mensen komen ook op 22 -24 met skylakes
  • thijsco19
  • Laatst online: 09:54
thijsco19
KTM 990 SMT
Is het niet een relative temperatuur? Waarbij je dus de omgevingstemperatuur bij moet optellen?
In dat geval is het een 42 graden idle en 62 onder load. Dat zijn wat logischer temps.
  • cptbuttlick
thijsco19 schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 15:31:
Hoe kan ik het checken? mijn omgeving is fris hoor ik hou niet van de kachel
[ Voor 7% gewijzigd door cptbuttlick op 29-10-2016 15:32 ]
  • thijsco19
thijsco19
KTM 990 SMT
Geen idee :+ .
Je zou nog een ander programma kunnen downloaden om het uit te lezen.
Heel simpel gezegd kan je gewoon geen temperatuur van 20 graden bereiken met normale luchtkoeling.
Maar zelfs de omgeving 16 graden is (wat vaak als fris of koud word ervaren) is het lastig een een temp van 22 graden te bereiken.
[ Voor 26% gewijzigd door thijsco19 op 29-10-2016 15:39 ]
  • Tens
  • Laatst online: 15:32
Tens
Evil must be punished
kijk ook eens met bv speccy.
Het kan zijn dat je case fans al erg veel doen, maar idle minder dan 4-5 graden boven ruimtetemperatuur is erg laag. Vraag is dus, welke kast heb je en welke fans zitten waar in je kast en hoe worden die geregeld?
  • cptbuttlick
Ik ga een fresh Windows install plegen en nogmaals kijken.
Ik heb een corsair kast voorin zit een fan die sucky achterop blaast die uit.
[ Voor 41% gewijzigd door cptbuttlick op 29-10-2016 15:45 ]
  • Tens
Tens
wrom, is toch niks mis met windows?
Even bij mezelf gekeken, oude athlon X4 met een Mugen koelblok, en alleen een drie standen Antec casefan; casefan op hoogste stand tik ik idle net 26 graden aan, op geluidloze stand 29. Ruimtetemp is 19 graden.
Idle is hier dus ruimtetemp plus 7, dus een beetje afhankelijk van jouw ruimte temp en effect van jouw casefans zou het wel kunnen kloppen
[ Voor 97% gewijzigd door Tens op 29-10-2016 15:59 ]
  • badluckboy
cptbuttlick schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 15:45:
dat klinkt nogal rigoureus. probeer eens core temp en speccy.
  • cptbuttlick
Helaas al een fresh install gepleegd. Ga zo jullie aangegeven programma's draaien
Je zal de i32 bedoelen. Die werkt semi-passief. Gaat pas draaien boven een bepaalde temperatuur.
De cpu is idle mooi laag van temperatuur. Dat wil zeggen dat de koeler goed is geïnstalleerd en goed zijn werk doet.
  • cptbuttlick
Hoe hard moet ik de schroeven op de kruis aandraaien?
Mijn bios geeft 32 graden aan
[ Voor 22% gewijzigd door cptbuttlick op 29-10-2016 17:44 ]
