GTX 1050 mogelijk op Thin Mini ITX moederbord? (pci-e x4)
  • BzRtY
  • Laatst online: 25-11-2025
Beste Tweakers,
Is het mogelijk een GTX1050 op een Thin Mini ITX moederboard te plaatsen?
De GTX1050 heeft een TDP van maximaal 75 Watt, het PCI-e x4 slot heeft slechts 25 Watt power aan te bieden.
Met behulp van een powered riser adapter kan ik via de Sata powerconnector nog eens een 25Watt vermogen aanbieden.
Dus een 50 Watt in totaal.
Is er enige reserve zodat ik de GPU voluit kan benutten?
Of is het beter te underclocken om zo tot een lagere TDP te komen?
Het thin mini itx boardje krijgt 180Watt voeding (laptop-adapter)
Tino Blauw https://tweakers.net/prod...39/gigabyte-ga-h81tn.html heeft een stabiele setup, maar de GTX 750 heeft een lager verbruik. Zie URL
zou gelijkaardige setup mogelijk zijn met een GTX 1050??
Ik wil een AIO- PC casemod bouwen waarbij de PC onderdelen in een 25mm dunne aluminium plaat gefreesd worden.
Als het kan zou ik ook graag een lvds-panel in de behuizing voorzien.
Ik ben een metaalbewerker, geen computer-electronica-specialist dus alvast m'n excuses voor redeneringsfouten die ik hierboven heb neergeschreven.
[ Voor 1% gewijzigd door BzRtY op 28-10-2016 22:22 . Reden: Broken Link Edit ]
  • True
True
Dislecticus
Je link is stuk: productreview: Gigabyte GA-H81TN review door Pino Blauw, alleen de link werkt ook goed als het een link is van Tweakers, die maakt die helemaal netjes uit zichzelf mooi ;)
  • SpamLame
  • Laatst online: 01-11 10:41
SpamLame
niks
Naar mijn weten heeft een 750ti ook een max tdp van 75watt.
Wat irl doet is wat anders zo ook voor de 1050(ti).
Dan als je max 50 watt aanlevert en de kaart heeft meer nodig, dan zal je hem niet volledig uitnutten. Enige reserves op het bord zijn misschien aanwezig en misschien afhankelijk van de gebruikte voeding, maar ik zou er niet op rekening want buiten spec.
Als je dan toch met een powered pcie riser gaat werken, kan je ook overwegen om ipv power te tappen van de SATA poort, power te tappen direct bij de input en dat te converteren naar juiste spanning voor de riser/kaart.
Een andere optie is dat je een gewone kleine voeding koopt en die in je aio mod. Voeding moet dan wel pcie power connectors hebben en de kaart natuurlijk ook, geen idee of er 1050s uitkomen met die connector. Maar zoniet dan kan je die riser oplossing alsnog doen, maar dan power van een molen connector.
Lvds is data en power in 1, je moet dan een convertor bord hebben die Bv hdmi omzet naar lvds. Als alternatief kan je hier een afgedankt monitor nemen en de internals herbruiken, de psu zou je kunnen verwijderen en voltages aftappen van je main voeding.
[ Voor 4% gewijzigd door SpamLame op 30-10-2016 09:18 ]
