GTX1060 icm 2 monitoren zonder hdmi
  • rebel_nbk
  • Laatst online: 03-11-2024
Gisteren mijn nieuwe videokaart gekregen. Een GTX1060 en mijn versie heeft maar 1 dvi ingang en verder een hdmi ingang. Nou werk ik met twee monitoren en geen van beide heeft een hdmi ingang. Hoe krijg ik beide monitoren aan de praat?
Ik heb al even gegoogled en zie dat er hdmi-dvi adapters bestaan. Zal dat werken in mijn geval?
Werkt het dan als volgt: Ik stop de adapter in de hdmi ingang van de videokaart en plug de dvi-stekker van mijn monitor in de adapter?
Als zo'n adapter werkt, welke adapter is dan aan te bevelen?
Edit: ik zie nu ook dat er hdmi-dvi kabels bestaan. Werken deze ook?
Bedankt alvast voor de hulp!
[ Voor 5% gewijzigd door rebel_nbk op 28-10-2016 12:25 ]
  • Paprika
  • Laatst online: 30-10 15:24
Alle varianten (adapter/kabel "HDMI->DVI", adapter/kabel "DVI->HDMI") zouden moeten werken. Het is alleen of afhankelijk van welk type dat je kiest, waar en hoe je hem aansluit. In het ene geval plug je dus een adapter in het HDMI slot van je kaart waarna je er een DVI kabel in doet. In het andere geval plug je de adapter in de DVI connector van je monitor en laat je een HDMI kabel lopen naar de vidoekaart. Als je al een DVI of HDMI kabel hebt liggen dan is een adapter meestal goedkoper. Let wel op dat in het geval dat je een HDMI naar DVI adapter in je videokaart steekt, deze door de breedte van de bijkomende DVI connector misschien een andere connector in de weg zou kunnen zitten.
  • White Feather
  • Laatst online: 22:00
Een videokaart heeft bijna altijd alleen uitgangen. Ingangen op een videokaart zijn een stuk zeldzamer.
Je noemt geen resolutie van de monitoren, dus dan is het antwoord; ja, beeld zal er wel komen, maar of het de maximale resolutie of refreshrate is kan niemand zo zeggen. Alles tot 1920x1080 op 60 Hz zou sowieso moeten werken.
  • rebel_nbk
Bedankt voor de reacties.
Resolutie is de door White Feather genoemde 1920*1080 op 60Hz.
