  • darkfuture
  • Laatst online: 23:29
Goedemorgen,
Ik heb een nieuw systeem samengesteld die goed werkt op het feit na dat de case fans de hele tijd op volle snelheid draaien en daardoor goed hoorbaar zijn.
Deze combinatie gaat het om:
#ProductPrijsSubtotaal
1ASRock H110M-DVS R2.0€ 55,10€ 55,10
1Cooler Master Silencio 352€ 58,91€ 58,91
1Corsair CX450M€ 52,95€ 52,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 166,96
De case fans zijn aangesloten op de headers van het moederbord. In de bios kan zien dat ze op volle snelheid draaien, maar ze zijn niet aan te sturen als ik een fan curve instel. Ook niet als ik die instel op 0% bij elke temperatuur, ze blijven op een constante snelheid draaien. Dit werkt wel prima voor de cpu fan.
Ook via het programma speedfan in windows kan ik ze niet aansturen.
Met google kom ik er niet uit.
De temperatuur van het moederbord en de cpu zijn normaal +/- 30C.
De bios is up to date.
Ik heb juist de "Silencio" behuizing genomen om een redelijk stille pc te hebben.
Zie ik iets over het hoofd?
  • analogworm
  • Laatst online: 00:00
In de bios zit vast ergens een setting PWM/DC voor de fans. Die moet vermoedelijk op DC staan ipv PWM.
  • darkfuture
Die optie heb ik niet zitten in de bios.
  • Hydrosine
  • Laatst online: 13-10-2025
Op mijn moederbord lukt het ook niet meer om aan te sturen met speedfan.
Ik moet hiervoor de suite van de productent gebruiken. In mijn geval is dit de AI suite van Asus.
Kijk dus eens op de site van ASrock of hiervoor software staat.
  • darkfuture
Die lijkt er niet te zijn voor mijn type moederbord.
Maar daarnaast moet het toch hardwarematig mogelijk zijn via de bios?
Of heb ik de verkeerde combinatie genomen met de 3 pin fans die bij de Cooler Master behuizing horen en dit moederbord die alleen 4 pin fans aan kan sturen?
  • evilweed
  • Laatst online: 03-09 14:14
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
Onwaarschijnlijk,
wel aangesloten op de juiste connector? Cpufan.
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • darkfuture
De cpu fan is aan aangesloten op CPU_FAN1 en die werkt lekker stil met lage toeren.
De case fans zijn aangesloten op CHA_FAN1 en CHA_FAN2 en die draaien op maximum snelheid non stop.
Weet je zeker dat je de connector goed geplaatst heb, ground op ground?
anderzijds: pricewatch ben je met 25€ van het gedoe af.
  • darkfuture
Verwijderd schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 11:30:
Ja ze zitten echt goed geplaatst.
Ik heb besloten om het op te geven en de fans te vervangen of op zoek te gaan naar een fan controller.
Bedankt voor het meedenken allemaal in ieder geval.
