Router van woonkamer naar meterkast verplaatsen
  • saken
  • Laatst online: 28-11 20:54
In mijn appartement heb ik momenteel de router in de woonkamer staan. Graag wil ik deze verplaatsen naar de meterkast. Ik kan alleen nergens een DATA plug vinden waar ik de router op in kan pluggen. Zou iemand mij kunnen vertellen wat ik hiervoor moet aanschaffen / veranderen?
Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1610/194444/cBSl0wHF.jpg
Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1610/194446/eP6F3EXP.jpg
Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1610/194447/FUwUS7VP.jpg
Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1610/194448/CG115gKS.jpg
Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1610/194445/7aEAXWYm.jpg
[ Voor 39% gewijzigd door saken op 27-10-2016 20:23 ]
  • plizz
  • Laatst online: 10:18
Als ik je foto's bekijk, heb je abbo bij een kabelboer zoals Ziggo of Caiway. Groene kabel is hoort in die tracetec te zitten. Blijkbaar heeft de vorige bewonder het verlengd naar woonkamer.
  • Thralas
  • Laatst online: 00:21
Ziet eruit alsof iemand al eens de coax-aansluiting van het werkelijke overnamepunt (meterkast) omgebeund heeft naar de woonkamer.
Dat ding dat nu in je woonkamer hangt, hoort aan een groene kabel te hangen, dat is waar je het signaal van Ziggo (?) normaliter overneemt. Daar waar je nu nog een dood TV/R-kastje heebt hangen.
Officieel mag je niet aan je AOP klussen, maar dat is klaarblijkelijk al eens gebeurd. Die UMU-1006 hoort in de meterkast, maar daar mis je een opbouwstukje voor denk ik (ingang zit verzonken achterop, nu valt hij in de muur). Die kun je vast wel ergens vinden, of het probleem bij Ziggo voorleggen.
  • saken
Die groene kabel die volgens jullie in de tracetec hoort is nu doorverbonden dmv een soort koppelstukje?
Kan ik dat koppelstukje gewoon los maken? Is het makkelijk weer aan te sluiten? Probeer het liever zelf omdat ik anders waarschijnlijk de monteur van Ziggo moet betalen.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/e1u7fdqmtqup3.jpg
Het andere groene kabeltje wat een beetje verwikkeld is (zie plaatje tracetec) is afgeknipt....
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/3hcetgioxjpp2.jpg
Waar zijn eigenlijk die blauwe en grijze kabels voor die nu in het kastje LIJN1 zitten?
Er is hier wel een intercom voor als mensen beneden aanbellen....
[ Voor 39% gewijzigd door saken op 27-10-2016 21:19 ]
  • Miyamoto
Dat is groen/geel en een PE-draad. Lijkt me slimmer een monteur te bellen ;)
  • saken
Miyamoto schreef op donderdag 27 oktober 2016 @ 21:20:
Waar dient die voor?
YouTube: Gereedmaken hoofdaansluiting (Twente) kwam ik nog tegen...
[ Voor 23% gewijzigd door saken op 27-10-2016 21:40 ]
  • lier
  • Laatst online: 11:56
lier
MikroTik nerd
Kan je een foto maken van wat nu in de woonkamer staat?
Ik verwacht dat ergens een kastje staat waar "iets" in gaat.
Waarom wil je eigenlijk de router verplaatsen?
  • dion_b
  • Laatst online: 13:00
dion_b
say Baah
lier schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 09:18:
Dat.
Goed nieuws: je hebt in de meterkast zowel een AOP (hoofdaansluitpunt voor coax) als een ISRA (hoofdaansluitpunt voor koperpaar) staan, dus eigenlijk hoorde je modem(/router?) al in de meterkast. Technisch gaat dit prima te doen zijn.
Wat er exact moet gebeuren hangt af van:
- of je kabelinternet hebt of DSL?
- of je nu een losse modem en router hebt, danwel modem/router combinatie
- of je netwerkapparaten bedraad op de router aangesloten hebt en hoe die netwerkkabels lopen
- of je draadloos signaal vanaf meterkast naar alle plekken in huis reikt waar je het hebben wilt (meterkasten zijn niet zo lief voor WiFi namelijk)
Aangezien je niet zo thuis bent in de materie is een foto van wat je hebt staan in de woonkamer allicht het handigst. Fotografeer iig zowel voor- als achterkant van je router, dan zien we naam/type en welke aansluitigen nu in gebruik zijn. Fotografeer ook waar het op de muur mee verbonden is (kastje/contactdoos).
Net deze foto goed bekeken...
Beun de Haas is actief geweest in jouw meterkast. Dat witte kastje met "Tratec" erop is je AOP voor coax. Het is blijkbaar ooit netjes geinstalleerd, zelfs incl de zelden goed aangesloten aarding (die groen/gele kabel). Maar degene die coaxkabel doorgetrokken heeft naar de woonkamer heeft het verprutst. De groene kabel die met connector op witte kabel verbonden is hoort in de AOP te zitten, en de witte kabel had met een connector OP de AOP moeten zitten. Ook was die aardedraad ooit aan een aardingspunt verbonden.
Waarom fout?
- een AOP doet meer dan alleen connector zijn. Het scheidt je binnenhuisnetwerk galvanisch van de coaxnet van je provider. Als ergens kortsluiting is, loopt er dan geen stroom. Zonder die galvanische scheiding kan korstluiting bij jou spullen van je provider eruit blazen mogelijk aansprakelijkheid... en omgekeerd, als een van je buren of je provider zelf een ongelukje heeft kan het bij jou spullen eruit blazen of zelfs stekkers onder netspanning zetten :X waarbij je kunt fluiten naar aansprakelijkheid want de installatie is ondeugdelijk aangepast door derden.
- een provider garandeert signaal tot AOP. Geen AOP? Dan geen garanties over signaal.
- aansluitmateriaal voor modem is gemaakt voor een AOP. Geen AOP, dan past je aansluitmateriaal niet.
Nog los van hoe je internet loopt (kan namelijk DSL over koperpaar zijn voorzover wij nu weten) wil je dit opgelost hebben. Gelukkig is dat niet zo moeilijk. AOP is eigendom en verantwoordelijkheid van je coaxleverancier. Meestal Ziggo, maar kan ook bijv Zeelandnet of KabelNoord zijn. Neem daar contact mee op en zeg dat een vorige bewoner je AOP eraf gehakt heeft. Dan sturen ze monteur op en zorgen ze ervoor dat je weer een deugdelijk aangesloten AOP krijgt, en tenzij er dubbeldik bovenop ligt dat je het zelf gedaan hebt hoef je er ook niet voor te betalen :)
[ Voor 45% gewijzigd door dion_b op 28-10-2016 10:01 ]
Oslik, blyat! Oslik!
