  • D-rez
  • Laatst online: 18:03
Mijn grafische kaart doet moeilijk.
Een poos geleden heb ik een 970GTX strix gekocht en alles ging goed. Ik kon gamen, spelen met mijn VR-headset etc. Geen vuiltje aan de lucht.
Toen opeens BOOM, GPU doet niets meer. Bon, ik van alles geprobeerd, uiteindelijk is de kaart in RMA gegaan en twee weken later had ik een nieuwe. Ik steek ze er in en het lijkt te werken.
Nu enkele weken later lijkt mijn PC wel erg veel last te hebben van BSOD's wanneer ik aan het renderen ben in 3Dsmax. Bij controle blijkt dat op een of andere vage manier de koeler van mijn CPU los komen te zitten is.
Geen probleem. Gewoon ff nieuwe pasta er op en terug vast zetten. Gaat als een trein..... dacht ik.
Nu doet mijn GPU weer niets.
Bij het booten gaat alles goed tot na een 5 tal tellen de fans van mijn GPU stoppen met draaien. Het systeem boot echter gewoon verder en ik heb beeld.
Maar niet voor lang. Na een 10 tal seconden gaat mijn monitor namelijk op zwart. Verder geen rare geluiden uit mijn kast en het systeem blijf verder gewoon draaien.
Ik heb al geprobeerd met en nieuwe voeding, geheugen latjes getest, overige rand apparatuur en schijven los gekoppeld.
Als ik mij ouwe trouwe 460GTX er in steek, dan werkt mijn bak gewoon zoals verwacht.
Heeft iemand een idee hoe dit komt en of dit op te lossen is?
mobo : P8P67 pro rev 3.1
mem: 4x4 GB corsair vengeance
PSU: Corsair RM850i
GPU 1: ASUS Strix 970 GTX (doet het niet)
GPU 2: Zotac 460 GTX (draait als een zonnetje)
edit: Ik weet dat de het stoppen van de fans na een paar seconden in principe normaal is. Schijnt iets te zijn dat ze pas beginnen draaien vanaf 65°C
[ Voor 4% gewijzigd door D-rez op 27-10-2016 12:22 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 13-11 13:30
Videokaart in een andere systeem proberen is het beste, bij niet werken, dan is kaart niet goed.
Als kaart wel werkt, dan is er iets niet goed aan je systeem.
Misschien je fan controleren, of even met andere proberen, als je de stroom en toerental kunt omzetten,
wel de ventilator van de fan laten draaien op een andere stroom aansluiting.
Wat gebeurd er als je naar de bios gaat?
[ Voor 6% gewijzigd door jan99999 op 27-10-2016 13:03 ]
  • D-rez
Zelfde, dan gaat na een poosje ook het beeld op zwart.
Andere pc heb ik zo niet voorhanden.
En als je met die Zotac in veilige modus opstart en dan de drivers verwijderd, en de standaard instellingen van je beeldscherm reset?
  • D-rez
Probleem is dat ook in de bios na een poosje het beeld gewoon op zwart gaat.
Lijkt mij dan toch geen driver issue? Of wel?
Hmm, je kunt het zonder problemen proberen.
Maar idd, je mobo heeft een EFI-Bios, die Zotac niet, en die nieuwe 970 weer wel.
Heb je wijzigingen aangebracht aan je bios, of draai je gewoon de standaardwaarden?
Ik heb toentertijd mijn Asus 650 GTX gepatched naar UEFI.
  • D-rez
Normaal is de bios voorzien van de laatste firmware. En recent heb ik ook even mijn batterij uit mijn mobo gehaald en daarna weer de firmware ge-update, in de hoop dat dat soelaas zou bieden
Verder zegt de term UEFI / EFI me niet veel.
maar zal vanavond nog eens zien
  • Kevjoe
  • Laatst online: 11-11 19:15
Kevjoe
Now 100% more ecto-y.
Lijkt mij te wijzen op ofwel een moederbord probleem ofwel een probleem met de grafische kaart...
Heb je je moederbordinstellingen al eens gereset? Mogelijk kan dat al helpen.
  • D-rez
Moederbord resetten als in batterijtje er uit e.a.? en reset to defaults?
Dan ja. :
  • D-rez
Ondertussen eindelijk in andere PC kunnen testen. Zelfde resultaat.
Op naar RMA......
