• Stefan Weel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 23-09 15:11
Hey allemaal!
Het klinkt misschien voor sommige een domme vraag,
maar ik heb een Dell Optiplex 790 met Geupgrade ram naar 8 GB.
Nu heb ik een XFX RX 460 2GB, maar na het laad scherm van Windows, krijg ik zwart scherm, en gebeurd er verder helemaal niks.
Voordat de Drivers geïnstalleerd waren, starte het normaal op, maar moest ik wel de drivers installeren voordat ik hem kon gebruiken.
Dus hoe zorg ik ervoor dat de PC normaal opstart en de RX 460 werkt?
Specs:
i5 2400
8 GB RAM
(Onboard: Intel HD Graphics)
(RX 460 2 GB)
G450M (450 Watt)
[ Voor 8% gewijzigd door Stefan Weel op 26-10-2016 21:26 ]
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Denk dat je de bios moet upgraden, ik had hetzelfde probleem met mijn 2500K, maar bij een Dell kan dat nog wel eens lastig worden.
Kijk op de support pagina van Dell of er wellicht een nieuwere bios voorhanden is.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Stefan Weel
DaLoona schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 23:21:
Nieuwste versie is A18, en die heb ik al
  • DaLoona
DaLoona
Kijk eens in de BIOS en zet de onboard gpu uit, als die aanstaat ( je kan maar 1 soort gebruiken, of dedicated of onboard ), het lijkt wel of hij tijdens het laden van Windows overschakelt op interne gpu.
Als dat niet lukt kan je ook nog proberen om alle drivers te verwijderen, met display driver uninstaller, http://www.guru3d.com/fil...uninstaller-download.html ( in safemode evt.), dan oude kaart eruit en nieuwe erin. MIsschien gaat er iets mis met de drivers en kun je zo nieuwe installeren.
  • Stefan Weel
DaLoona schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 10:54:
Met DDU had ik al geprobeerd, maar hetzelfde probleem,
En in de bios staat jammer genoeg niks over Onboard GPU.
Maar denk jij dat de ASRock H61M-DGS R2.0 werkt met de RX 460?
  • WhySoSerious
  • Laatst online: 28-11 07:08
WhySoSerious
Be the change.
Mijn 470 werkte probleemloos op mijn H67-bord na installatie.
Kabel wel in de GPU gestoken ipv de HDMI-uitgang van het moederbord?
  • Stefan Weel
WhySoSerious schreef op woensdag 02 november 2016 @ 11:09:
Ja, en als ik dat niet doe krijg ik melding dat de kabel in de GPU moet
  • DaLoona
DaLoona
Als ik kijk op de cpu supportlist van dat moederbord: http://www.asrock.nl/mb/Intel/H61M-DGS%20R2.0/?cat=CPU, dan staat jouw cpu er wel tussen, mits het een D2 revisie is. Dit laatste kun je controleren met cpu-z: http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
En dat moederbord zal die videokaart waarschijnlijk ondersteunen, al moet je dan wel de laatste bios er opzetten, als die er nog niet op staat (ik heb ook nog een Sandy-Bridge cpu/moederbord combo en bij mij werken de laatste generaties videokaarten van AMD en Nvidia prima, met laatste BIOS).
  • Stefan Weel
Zelf gebruik ik Speccy, die gaf al aan dat ik een 1155 Socket heb.
Afbeeldingslocatie: http://image.prntscr.com/image/68440799f3704d2bba3c7dea37c2bf40.png
Afbeeldingslocatie: http://image.prntscr.com/image/0913b7ef54cf4c5aa1a673a1511fe0b9.png
  • evilweed
  • Laatst online: 03-11 12:37
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
Zou toch even naar de gpu/iGpu optie kijken/zoeken ;)
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • freaky35
  • Laatst online: 23:03
werkt de kaart wel goed in een ander systeem,indien beschikbaar natuurlijk.
