Ik heb sinds ongeveer drie weken geen internettoegang meer op mijn laptop (een Compaq CQ58 met Windows 8.1). Alle andere apparaten in huis (laptops, smartphones en tablets) kunnen wel op internet. Mijn laptop heeft wel verbinding met een wifinetwerk, maar komt niet op internet. Hij geeft dan de melding: Deze pagina kan niet worden weergegeven, met de suggesties om spelling te controleren, pagina te vernieuwen of het later nog eens te proberen. Dit werkt allemaal niet.
Verder heb ik nog een hoop andere dingen geprobeerd die allemaal niet hebben geholpen:
- Verschillende browsers
- Verschillende netwerken
- Netwerken laten vergeten en opnieuw aangemeld
- Wifi in- en uitgeschakeld
- Laptop aan de internetkabel gelegd
- Internetopties gereset
- Virusscan
- Ccleaner mijn laptop laten opschonen
- Modem/router gereset
- Netwerkadapters gecontroleerd
- Netwerkkaart vervangen
- Probleemoplosser laten lopen
- Firewall en virusscanner uitgeschakeld (en weer ingeschakeld)
- Updates uitgevoerd.
Het laatste wat ik nog kan bedenken is om een fabrieksherstel uit te voeren, maar ik wilde eerst nog kijken of ik nog iets anders kan doen voor ik oberga tot drastische maatregelen.
Alvast bedankt!
  • Rubén89
  • Laatst online: 10-08 17:08
Zou je de Start knop + R willen indrukken
Vervolgens in het schermpje wat linksonder verschijnt "CMD" intypen en op enter drukken.
In het zwarte venster type je "ping 8.8.8.8" de output selecteer je met je muis.
Vervolgens klik je met je rechtermuisknop op de balk boven het zwarte venster kies je voor "Bewerken" en dan voork "kopieren"
Het gekopieerde plak je in 't topic.
Vervolgens type je in het zwarte venster "nslookup tweakers.net" de output kopieer je en plak je ook in dit topic.
Dan kunnen we kijken wat er aan de hand is. .
Dell™ Precision 7550 | Intel® Core™ i7-10875H | Nvidia® Quadro® RTX3000 | 64GB Kingston® HyperX® Impact DDR4-2933MHz | Intel® Wi-Fi 6 AX201 | 1TB Samsung™ SSD 970 Pro
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
Krijg je computer een correct ip adres? Dus met 192.xxx of 10.xxx. Beginnen?
Kan je je router/gateway pingen?
Kan je zoals boven 8.8.8.8 pingen?
Marstek 5.12kw v156, Mini v301, CT003v2 v113, Sagecom Xs212 1P, Astrameter-Forked_Testing
  • hanswfje
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 19-10-2022
Rubén89 schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 19:25:
En als je toch bezig ben doe ook een: ipconfig/all :)
Dankjulliewel! Ik kan even geen dingen kopieren, want met mijn laptop kan ik dus niet hier komen... Bij Ping 8.8.8.8. zegt hij: Ping request could not find host 8.8.8.8. Please check the name and try again. Bij nslookuo tweakers.net geeft hij: ...is not recognised as an internal or external command, operable program or batch file. Met ipconfig/all komt er heel veel info. Het zal wel even duren om dat op mijn tablet over te typen... Welk deel is het belangrijkst?
Mijn IP is trouwens in orde.
  • Rubén89
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 19:57:
Als ik het goed leest heb je het volgende command ongevoerd "ping 8.8.8.8." dus met een punt na de laatste acht.
Probeer het nog eens en nu zonder punt na de laatste acht, dus:
 ping 8.8.8.8
Volgens mij het je de dns lookup ook verkeerd uitgevoerd je typte "nslookuo" probeer het nog eens en dan:
[ Voor 8% gewijzigd door Rubén89 op 26-10-2016 20:02 ]
Hij zegt nu: Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data?, dan vier keer: Request timed out en vervolgens: Ping statistics for 8.8.8.8: packets: Sent = 4, Received= 0, Lost = 4 (100℅ loss)
  • Rubén89
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 20:02:
Oke dan is het nu belangrijk dat we te weten kom of je uberhaupt een IP-adress van je router hebt gekregen type dus in het zwarte venster
 ipconfig /all
Kopieer de tekst naar een textbestand via kladblok, zet het op een USB-stick of externe hardeschijf en gebruik een computer die wel internetverbinding heeft om de output in het topic te plakken.
Ha, en met nslookup tweakers.net komt nu: Server: Fritz.box
Address: 192.168.178.1
Non-authoritative answer:
Addresses: 2001:9a8:0:e:1337:0:80:1
213.239.154.30
  • Rubén89
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 20:05:
213.239.154.30
Oke en als je nu
 ping 213.239.154.30
uitvoert?
En welke internetprovider heb je?
[ Voor 4% gewijzigd door Rubén89 op 26-10-2016 20:08 ]
4 sent, 4 received, 0 lost
Ik probeer nog de config gegevens te kopieren. Ik heb internet van Stipte.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2016 20:12 ]
  • Rubén89
Oke dus we hebben vastgesteld dat je pa
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 20:11:
Oke ik wacht even af...
Kun je trouwens het volgende doen:
 ping 2001:9a8:0:e:1337:0:80:1
en dan de output hier in 't topic posten?
[ Voor 14% gewijzigd door Rubén89 op 26-10-2016 20:13 ]
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Mut
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : fritz.box
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 3:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Physical Address. . . . . . . . . : 1A-D2-24-1E-B6-5A
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Connection-specific DNS Suffix . : fritz.box
Description . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR9485 802.11b/g/n WiFi
Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 48-D2-24-1E-B6-5A
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::51ff:5cc0:98e3:363c%14(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.178.33(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : woensdag 26 oktober 2016 19:47:42
Lease Expires . . . . . . . . . . : zaterdag 5 november 2016 19:47:42
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 71881252
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-19-71-89-09-F0-92-1C-4D-E3-52
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Ethernet:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : F0-92-1C-4D-E3-52
Tunnel adapter isatap.fritz.box:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter LAN-verbinding* 6:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:90d7:1c38:3416:3f57:4dde(Pref
erred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1c38:3416:3f57:4dde%4(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 150994944
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Met ping 2001 etc krijg ik: 4 sent, 3 received, 1 lost
  • Rubén89
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 20:19:
Adapter
erred)
Klopt het dat je de laptop nu via een kabel met de wifi-router verbonden hebt?
Heb je tijdens de vorige tests de laptop ook met een netwerkkabel met de router verbonden (gehad)?
Ik heb mijn laptop nu aan de kabel gelegd, maar dat helpt niet. Ik heb dit verder al wel een keer eerder geprobeerd, maar dat hielp niet. Verder heb im steeds van alles geprobeerd op wifi, zonder kabel. De output hierboven heb ik niet aan de kabel gegenereerd.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2016 20:24 ]
  • Rubén89
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 20:24:
Oke even een korte samenvatting:
Als je via wifi verbindt kun je andere server op het internet pingen:
- als je ping 213.239.154.30 ontvang je vier pakketjes terug
- als je nslookup tweakers.net doet ontvang je het ip-adres van tweakers.net (213.239.154.30) terug.
Kun je het volgende programma downloaden en het op je laptop uitvoeren.
http://download.microsoft...EasyFix20166.mini.diagcab
Vervolgens je laptop herstarten en proberen via WiFi naar tweakers.net te surfen.
Ga ik proberen!
Oke, ik heb het gedaan, maar mijn laptop doet nog steeds hetzelfde - nog steeds de melding Deze pagina kan niet worden weergegeven...
  • Rubén89
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 20:40:
En als je in je browser / de adresbalk het volgende invoert "31.22.80.152" (zonder aanhalingstekens)
Dan krijg ik eerst een dialoogvenstertje met De zoekpagina kan niet worden geopend, en als ik dan op Ok klik, kom ik weer op Deze pagina kan niet worden weergegeven
  • Rubén89
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 20:45:
Oke en als je nu
 ping 31.22.80.152
doet?
  • Rubén89
en?
213.239.154.30
  • Rubén89
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 20:50:
213.239.154.30
Welke browser gebruik je?
Meestal Internet explorer. Soms Chrome.
  • Rubén89
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 20:51:
Alletwee werken niet?
Klopt. Ik heb steeds na elke stap beide browsers geprobeerd, ze werken allebei niet.
  • Rubén89
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 20:52:
Werkt bijvoorbeeld Windows Update wel of ook niet?
Ja, dat werkt wel.
  • Rubén89
Kun je met je internetbrowser via WiFi bij de beheerspagina van je router komen dus
 http://192.168.178.1/
Ook niet
  • Rubén89
Lukt dat met een andere computer wel?
Op mijn tablet lukt het
  • Rubén89
Oke in Internet Explorer Klik je op het tandwieltje > Internetopties > Verbinding > LAN instellingen
Wat zie je onder LAN Instellingen staan?
Indtellingen automatisch detecteren is geselecteerd, automatisch configuratiescript gebruiken is niet geselecteerd. Een proxyserver voor het lan-netwerk gebruiken is ook niet geselecteerd.
  • Rubén89
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 21:11:
Oke voer in de command prompt (het zwarte venster waar je eerder mee het gewerkt het volgende commando uit
 ipconfig /release
 ipconfig /renew
Helpt dit?
Nee, internet werkt nog steeds niet
  • Rubén89
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 21:14:
Mijn fout, ik heb de commando' s gesplitst ( zie hierboven) en nu?
Nog steeds niet... Hij valt volgens mij ooral over "Media disconnected"
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2016 21:18 ]
  • Rubén89
Oke we kunnen nu nog proberen de computer in veilige modus met netwerkmogelijkheden op te starten
druk op Start + R > Typ "MSconfig" > (tabblad) Computer Opstarten > klik op "Opstarten in veilige modus" en "netwerk".
Start je computer opnieuw op en probeer het eerst via de kabel aan je router en als dat werkt probeer het via wifi...
Om dit weer ongedaan te maken haal je het vinkje in MSCONFIG onder "Opstarten in veilige modus" weg.
Ik heb nog steeds geen internet, niet via de kabel en ook niet via wifi, in allebei de browsers niet...
  • Rubén89
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 21:28:
Oké dat is bijzonder vreemd.
Het rare is dat je in principe wel verbinding kunt maken met het internet, je kunt servers op het internet "pingen" data- pakketjes sturen en ook ontvangen.
Ook kun je een IP-adres opzoeken dat bij een host naam hoort (bijvoorbeeld het IP-adres voor tweakers.net) in principe heb je dus wel internet verbinding en ook Windows update werkt en toch kun je het internet niet op...
Je schreef dat je al een keer de firewall hebt uitgezet, zou je dat nog eens willen doen voor alle profielen dus:
- het domeinprofiel
- privéprofiel
- openbaar profiel
en:
Heb je je wifi-router al eens gereset
Oke, ook met firewall compleet uitgeschakeld kom ik niet op internet. De router heb ik idd al gereset.
  • Rubén89
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 21:37:
Heb je het met de bewuste laptop als eens bij (bijvoorbeeld) de buren geprobeerd?
  • General_Snuss
  • Laatst online: 16-11 13:28
Heb je peerblock of iets dergelijks? Klinkt alsof er een protocol geblockt is.
Nee, maar binnen huis heb im twee wifinetwerken, en die werken allebei niet. Buen kan ik dus nog vragen :)
  • Rubén89
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 21:40:
Ja of port 80 / 443 is geblokkeerd maar als 'ie het in veilige modus en met de firewall uit niet doet....
  • Rubén89
Zou je het bij de buren willen proberen dan kunnen we namenlijk uitsluiten of bevestigen dat 't aan de laptop ligt.
Wil ik wel doen, maar ik denk dat ze dat op dit tijdstip niet zo grappig gaan vinden. Naar mijn idee ligt het aan de laptop, want als twee netwerken het al niet doen, terwijl ze op andere apparaten het wel gewoon doen, denk ik dat het daar niet aan ligt.
Morgen kan ik wel naar de buren. Zijn er nog dingen die ik kan proberen als dat niet werkt?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2016 21:47 ]
Ik weet niet wat voor router je hebt, maar staat het mac-adres van de bewuste laptop niet toevallig geblokkeerd?
Weet ik niet. Hoe kan ik dat zien?
  • Rubén89
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 21:43:
Dat snap ik, anders vraag je het ze morgen gewoon. Het forum en dit topic zijn er dan ook nog gewoon.
Oké nog een poging om het probleem op te lossen, de DNS Server aanpassen:
Configuratiescherm > Netwerk en Instellingen > NetwerkCentrum
Klik op: Verbindingen (WiFi <SSID (je netwerknaam).
Klik in het venster wat verschijnt op "Eigenschappen"> "Internet Protocol Versie 4 (TCP IP/v4) > Eigenschappen
Klik op het bolletje "De volgende DNS-serveradressen gebruiken" en voer in het vakje 8.8.8.8 in > klik op ok
en probeer het nog eens
  • Rubén89
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 21:47:
OP kan wel gewoon de servers van tweakers.net pingen, een DNS-lookup werkt ook + het probleem blijft ook na een reset van het modem / router.
Rubén89 schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 21:53:
Yes I know, maar om het uit te sluiten...😁
Inloggen in je router. Dan bij Firewall - mac adres (bij een Asus).
  • Rubén89
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 22:00:
Op heeft een Fritz!box... Welk model is vooralsnog onbekend.
[ Voor 7% gewijzigd door Rubén89 op 26-10-2016 22:02 ]
DNS-server aanpassen helpt ook niet.
Ik ga nu offline, trouwens. Onwijs bedankt voor jullie hulp en geduld, en misschien wel tot morgen!
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 21:56:
Het is zowel via wifi als via kabel. Mac blokkeren werkt volgens (op meeste gewone routertjes toch) enkel op wifi.
Kan je eens testen met een andere toepassing op het internet proberen te gaan en niet met een browser.
Bv met een ftp client; met teamviewer vanop USB stick en zien of je een ID krijgt;
Uit de dos-prompt lijkt meeste te werken.
Kan je anders onder gebruikers beheer een nieuwe gebruiker aanmaken, met die aanloggen en zien of het daar wel werkt?
Hier staan wat posts waarin men hetzelfde probleem ervaart. Wellicht staat er iets bij dat voor je werkt. Succes ermee!
http://www.tomshardware.c...internet-application.html
.... mij gebeurde iets dergelijks ... echter ... mijn laptop is triple booted ... in windows 8.1 geen internettoegang ... in de beide Linux distro's wel ... in windows heb ik de wifi-verbinding verbroken en vervolgens wifi uitgeschakeld ... daarna weer wifi weer ingeschakeld en verbinding gemaakt ... BINGO ...er is weer internettoegang ....
  • Equator
  • Laatst online: 16:14
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Niet nodig om daar een oud topic voor omhoog te kicken. Maak liever een eigen topic aan. Maar dan wel graag even de regels volgen. Wat heb je gedaan om je probleem op te lossen, ben je up2date met drivers etc.?
