Mijn vraag
Beste tweakers.
Ik heb sinds vorige jaar een sapphire R9 290 in mijn bezit en sinds die tijd ervaar ik problemen met mijn computer.
Het probleem doet zich alleen voor tijdens het opstarten of normaal gebruik. Het probleem is dat het beeld wegvalt maar de computer aanblijft. Tijdens het spelen van games zijn er geen problemen. Ik heb er nu een GTX 970 videokaart (te leen) van MSI inzitten en ondervind nu geen problemen.
Relevante software en hardware die ik gebruiK
Moederbord: asrock 870 extreme 3 met coolermaster V8 GTS KOELER.
Voeding: Coolermaster 750 watt.
Hardeschijf: weet ik het merk ff niet maar is 500 gigabyte.
Ook zitten er 3 case fans in van coolermaster waarvan eentje met led.
  • FrankoNL
  • Laatst online: 27-11 20:43
Gebeurt het met opstarten? Dus zodra Windows ingeladen wordt?
Soms, wanneer een kaart defect is, blijkt dit pas bij het inladen van de drivers en resulteert dit in een zwart scherm. Daar zou jouw kaart last van kunnen hebben.
Heb het vaak genoeg gezien tijdens mijn vorige baan als technische dienst medewerker bij een grote onderdelenleverancier.
Ja idd met windows inladen maar niet altijd en zodra hij in windows is en ik een spel kan starten heeft hij nergens last van. Wel is het zo als het beeld wegvalt en ik de computer laat draaien gaat in ene de ventilator heel hard draaien van de kaart
  • FrankoNL
Dan is het dus duidelijk een driver of kaart/firmware probleem.
Wat ik zou doen is even windows schoon installeren met de nieuwste amd drivers. Doet het probleem zich dan nog voor dan is de kans groot dat het een defect in de kaart is.
Heb ik al gedaan. Toen is het een tijd goed gegaan maar daarna weer het zelfde probleem
  • BlaBla1973
  • Laatst online: 27-11 16:52
Sommige kaarten clocken idle de mem te ver terug. Dit is met een bios update te fixen.
Daar worden ze instabiel van. Je kan het testen door bv afterburner het geheugen voltage te verhogen.
[ Voor 37% gewijzigd door BlaBla1973 op 26-10-2016 12:24 ]
Computer nr 486 denk ik..
Oke dus een kwestie van bios update doen en voltage verhogen via software
  • BlaBla1973
Via software testen en evt. een bios update doen voor je kaart. Er is een kans dat je een "oude" bios op je 290 hebt.
Oke ga ik dat proberen mocht dat niet werken wat kan ik dan doen
  • PhatFish
  • Laatst online: 22-11 16:58
PhatFish
and, uhm......Moo
Hmm, dus soms kom je Windows in en daarna kan je gewoon gamen, andere keren blijft je beeld zwart?
Dat het aan de 290 ligt, is wel bewezen doordat de 970 geen issues geeft. Als het een hardwarematige fout is, zou je dit probleem eigenlijk ieder keer moeten hebben. De 290 schakelt ook geheel uit bij te hoge temperaturen. Aangezien je PC aanblijft, zou dat het probleem niet mogen zijn. Heb je de beide PCIe stroomkabels gechecked? Misschien zit eentje gewoon niet goed, waardoor de kaart te pas en te onpas onvoldoende stroom krijgt.
Maar ik wil het anders vragen:
Wat is het scenario als het niet werkt, oftwel, als het niet werkt, wat is er dan anders dan wanneer het wel werkt?
Ja beide kabels zitten goed want ook met andere kabels heb ik het probleem. Er is niks anders eigenlijk alleen me beeld gaat op zwart. De ene keer tijdens het opstarten of bij het inladen van windows of als ik al in windows zit ook als ik een game afsluit en hem daarna gewoon wil gebruiken. Er is geen verschil met temperatuur het probleem doet zich voor als de kaart koel is maar ook als hij warm is
  • PhatFish
PhatFish
and, uhm......Moo
Aangezien je dit ook met een schone installatie van Windwos hebt en zelfs voordat Windows gaat laden, zou het ook geen driverissue mogen zijn eigenlijk. Als de kaart geen garantie meer heeft zou een bios-update zoals BlaBla1973 zegt misschien wel kunnen helpen.
Overigens, de kaart is verder wel goed schoon enzo? Geen stoftapijt op de kaart? Dit kan in extreme gevallen ook rare issues geven.
Nee kaart is helemaal schoon. Waar zou ik een bios-update kunnen vinde
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 21-11 16:59
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 12:57:
Korte vraag, kaart is helemaal schoon. Toch niet met een stofzuiger schoongemaakt of de fans laten opspinnen? :P
  • BlaBla1973
Kijk hier even voor bios....
https://www.techpowerup.com/vgabios/
  • PhatFish
PhatFish
and, uhm......Moo
Ik vind op de website van Sapphire een performace BIOS, maar check voor de zekerheid even je model videokaart. Dit is erg belangrijk....
Bios Sapphire
  • BlaBla1973
Met Gpu-z kan je alle info van je kaart vinden.
[ Voor 6% gewijzigd door BlaBla1973 op 26-10-2016 13:08 ]
Nee hij is niet met een stofzuiger schoongemaakt maar netjes afgeblazen op me werk met perslucht. De kaart heeft ook eigenlijk geen stof gehad.
ik heb nu van alles geprobeerd wat jullie zeiden maar niks schijnt te werken
