mariaDB 10.1 change innodb transactional
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
Ik wil graag samen met mariaDB een owncloud installatie starten..
Het volgende heb ik al geprobeerd uit te voeren...
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 6
Server version: 10.1.18-MariaDB-1~xenial mariadb.org binary distribution
Copyright (c) 2000, 2016, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MariaDB [(none)]> SELECT @@GLOBAL.tx_isolation, @@tx_isolation;
| @@GLOBAL.tx_isolation | @@tx_isolation  |
| REPEATABLE-READ       | REPEATABLE-READ |
1 row in set (0.00 sec)
MariaDB [(none)]> SET GLOBAL tx_isolation='READ COMMITTED';
ERROR 1231 (42000): Variable 'tx_isolation' can't be set to the value of 'READ COMMITTED'
MariaDB [(none)]> SET GLOBAL tx_isolation='READ-COMMITTED';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
| READ-COMMITTED        | REPEATABLE-READ |
MariaDB [(none)]> SET SESSION tx_isolation='READ-COMMITTED';
| READ-COMMITTED        | READ-COMMITTED |
MariaDB [(none)]>
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/set-transaction.html
Het geeft "mooi" aan dat het werkt, of goed zou moeten staan, maar :'( blijf de error krijgen
xxxxxx@xxxxxx:/etc/mysql# service mysql restart
xxxxxx@kxxxxxx:/etc/mysql# mysql -p
Enter password:
Your MariaDB connection id is 3
Suggesties wat het kan zijn? (en eigenlijk belangrijker, hoe op te lossen?) :+ _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/OlYV8Yg.png
  • Hmail
  • Laatst online: 12-10 16:27
Hmail
Doet ook maar wat.
Ik heb er volgens mij geen last van gehad met een standaard mysql installatie van Debian. Hoe heb je de database gemaakt?
Voor het instellen van de transaction-isolation denk ik dat je deze puntjes uit de documentatie gemist hebt:
Scope of Transaction Characteristics
You can set transaction characteristics globally, for the current session, or for the next transaction:
With the GLOBAL keyword, the statement applies globally for all subsequent sessions. Existing sessions are unaffected.
En:
To set the global default isolation level at server startup, use the --transaction-isolation=level option to mysqld on the command line or in an option file. Values of level for this option use dashes rather than spaces, so the permissible values are READ-UNCOMMITTED, READ-COMMITTED, REPEATABLE-READ, or SERIALIZABLE. For example, to set the default isolation level to REPEATABLE READ, use these lines in the [mysqld] section of an option file:
[mysqld]
transaction-isolation = REPEATABLE-READ
edit: Heb je dit issue al gezien? https://github.com/owncloud/core/issues/16008
[ Voor 3% gewijzigd door Hmail op 26-10-2016 09:02 ]
It might sound as if I have no clue what I'm doing, but I actually have a vague idea.
