Upgrade van PC tbv CS:GO - hergebruik bestaande hardware?
  • PnD
  • Laatst online: 06-10 08:55
PnD
like in Pinda ^_^
Ik wil met het systeem CS:GO op 1080p kunnen spelen met medium instellingen en 60+ FPS hebben[/i]
Ik wil er eigenlijk zo min mogelijk geld aan uit geven, omdat ik het maar af en toe speel. Nu op mijn laptop, maar irriteer me aan de slechte FPS :/
Ik heb een PC staan met de huidige configuratie en vraag me af of er onderdelen herbruikbaar zijn (buiten de kast natuurlijk).
Lian Li PC-C50B Black&Silver, Geen Voeding
Crucial M4 64 GB, S-ATA III / 600, 175 MB/s, 415 MB/s, 2,5 Inch
Sapphire Radeon HD6570 SILENT,1GB
Be Quiet! Pure Power L7 350 Watt, 20+24 Pins
Intel Core I3 2100 3.10 GHz, Boxed, Incl. Videochip, Dual Core
Kingston ValueRam Dual Channel 4 GB, PC3-10666, 1333 MHz, 9, Non-ECC, Kit Of 2
Scythe BIGshuriken
Asrock H67M-GE
Geen idee, ik heb uiteraard wel gegoogeld wat ik nodig heb om CS:GO goed te draaien en zou alle onderdelen nieuw kunnen kopen. Mogelijk is het een kwestie van CPU/GPU upgrade, maar ik zit niet meer in de hardware en heb geen idee wat compatibel met elkaar is.
Nee, als het maar werkt :D
Geluidsniveau is nu bijna 0, omdat het een media PC is. Dit is nu minder belangrijk aangezien ie puur als game PC gebruikt wordt. Het hoeft niet perse een straaljager te worden :*)
Ga je overklokken?
Nee
Wat verwacht je van ons?
Is hergebruik van huidige mobo, CPU, GPU, geheugen mogelijk? Of moet ik op 0 beginnen.
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Iemand die me wil helpen?
Ik lees dat de CPU belangrijk is voor CS:GO, wellicht dat de Intel Core i7 2600 (via marktplaats € 125-150) een goede upgrade is? Combineren met een videokaart upgrade.
Of is het toch verstandiger het mobo mee te pakken en dan eventueel voor een paar tientjes meer weer "bij de tijd zijn"?
  • SuperVeloce
  • Laatst online: 15:54
Denk dat je beter voor een i5 kan gaan, ipv i7 en dan de kosten die je daarmee bespaard, kan je je 4GB geheugen uitbreiden naar 8GB. Dan nog 2de hands een leuke videokaart. Dan zal het zeker wel moeten werken.
[ Voor 14% gewijzigd door SuperVeloce op 28-10-2016 10:12 ]
Intel i5 13600K | ASUS ROG RTX 4080 | ASUS ROG Z790-E | Corsair DDR5 32GB 6000Mhz | WD SN850X 1TB | ASUS ROG Helios | 27" 4K 60Hz | 27" ROG QD-OLED 360Hz | ASUS ROG Scope Deluxe | ASUS ROG Delta S | ASUS ROG Chakram X | 18 Pro Max | WatchUltra 4
  • The Realone
  • Laatst online: 04-10 14:07
Om je een idee te geven. Ik had de volgende setup:
AMD Phenom II x4 940
GTX 260
4GB RAM
Nu draaide CS:GO wel redelijk op low settings @ 1920x1080. Zeg tegen de 100 fps, maar daarin wel veel pieken en drops. Niet ideaal.
Onlangs een 2e hands R9 290 op de kop getikt en dat heeft de CS:GO performance maar minimaal beïnvloed. Ik zit nu ongeveer 20-40 fps hoger in gunstige gevallen. Dat heeft natuurlijk met 2 zaken te maken. Enerzijds krijgt die Phenom niet veel meer uit die R9 290 getrokken omdat de CPU simpelweg "te traag" is en anderzijds leunt CS:GO behoorlijk op de CPU.
Als het je dus puur om CS:GO gaat en je bent van plan slechts 1 van de 2 (GPU of CPU/Mobo/RAM) te vervangen, dan zou ik voor de CPU gaan.
  • Dunta
  • Laatst online: 07-05 18:41
De processor is inderdaad de bottleneck in dit systeem, deze dus upgraden naar een i5 2500. De unlocked (K) is onnodig, je kan niet (goed) overclocken met je moederbord. 4GB geheugen is voldoende voor CSGO, eventueel later upgraden als je echt problemen ondervindt.
Videokaart zou op medium graphics +/- 90FPS moeten draaien.
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Bedankt voor de tips, dan ga ik gewoon beginnen met de processor en evt. daarna de GPU.
Ik die de I5 2400 meerdere keren aangeboden worden (vanaf € 50) en volgens cpuboss komt die zelfs nog beter uit als de I5 2500. Goede keuze toch?
  • Dunta
CPUboss is een website die je met een korreltje zout moet nemen. De 2500 heeft een hogere klokfrequentie in dezelfde reeks als de 2400. De i5 2500 is dus sneller. De i5 2400 is daarintegen geen slechte keuze, maar de tweedehands prijs tussen de 2400 en 2500 is klein dus dan kan je beter voor de 2500 gaan.
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Thanks allemaal, heb een i5 2500 besteld en morgen binnen als het goed is. Zal mijn bevindingen nog posten.
  • Baloes
  • Laatst online: 03-10 18:06
Uh... Het was eigenlijk slimmer geweest om eerst je GPU te upgraden. Een 2e hands 7850 zou met die i3 al prima gedraaid hebben.
Die hd 6570 die je er nu in hebt zitten is altijd meer een htpc kaartje geweest dan een gamekaartje.
  • strifejahh
  • Laatst online: 23-02-2025
voor csgo heb je meer aan een snelle cpu dan een gpu. Cpu limited
iRacing profiel FF14: Kirito Jojonji | Zodiark
  • Baloes
De i5 is krachtiger dan de i3 maar in games die niet perse leunen op meerdere cores (zoals cs go) is ie nauwelijks sneller.
Kijk maar eens naar deze benchmarks en vergelijk de resultaten van de pentium met de hd 6570 eens met de i5 :
http://m.pclab.pl/art38245-6.html
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Mmm, de praktijk klopt met jullie opmerking. Nauwelijks verschil merkbaar 😔
Welke gpu raden jullie aan? De 7850 unaniem?
[ Voor 6% gewijzigd door PnD op 30-10-2016 14:34 ]
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
PnD schreef op zondag 30 oktober 2016 @ 14:33:
Ja een 6950 of 7850 in die reeks zal wel een verbetering zijn inderdaad. Welke je maar het goedkoopst kan krijgen.
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
V&A aangeboden: Club 3D Radeon HD 7870 XT JokerCard (Tahiti LE)
Een 7870 ook? (is in mijn woonplaats 🙂)
  • ToFast
Natuurlijk, die is iets beter dan een 7850. Dat zie je ook in dat grafiekje, al zal die met andere games een groter verschil bieden (evenals een nog veel snellere 7950).
  • Baloes
Een 7870 is op zich een prima kaart. Let echter wel op het feit dat het een echte herrieschopper is vanwege het feit dat ie maar 1 fan heeft.
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Thanks, was ook al wat verder gaan zoeken en het al tegengekomen. Ook al een 7950 royalking gevonden, die is wat stiller😏
  • Baloes
Zeer tof kaartje....maar probleem is dat je voeding maar 1 PCI-E aansluiting heeft (6+2 pins) terwijl je er voor die kaart 2 nodig hebt..
Je zult dus moeten kijken naar kaarten met 1 connector.
  • Baloes
Dit is bijvoorbeeld een erg leuk kaartje V&A aangeboden: MSI Radeon R9 270 2GB GAMING
Superstil. Vrij nieuw en garantie :)
Betrouwbare verkoper ook. Gewoon laten opsturen.
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Thanks baloe, dat zijn wel de dingen om op te letten (wat ik dus niet had gedaan).
Zal eens kijken voor die r9 270
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Ok, even de V&A doorgeklikt op kaarten die volgens mij in mijn MOBO en op mijn voeding gaan passen.
Op volgorde van wat mij de beste deal lijkt:
V&A aangeboden: Sapphire R9 280 3GB Dual-X - € 80,-
V&A aangeboden: Gigabyte GV-R797OC-3GD
V&A aangeboden: Gigabyte Radeon HD7950 WindForce 3
V&A aangeboden: MSI GeForce GTX 760 2GB Gaming (N760 TF 2GD5/OC)
V&A aangeboden: MSI Radeon R9 270 2GB GAMING - € 80,-
Wat vinden jullie? Verder heeft mijn voeding 350 watt beschikbaar en die R9 280 verbruikt al 250 watt, risico?
[ Voor 19% gewijzigd door PnD op 31-10-2016 14:47 ]
  • Baloes
De 270...
Aansluitingen weet je nog :)
Alle andere kaarten hebben er 2 nodig.
En pielen met verloopstekkers moet je niet willen.
De 7970 verbruikt zowiezo teveel voor je voeding.
[ Voor 34% gewijzigd door Baloes op 31-10-2016 15:22 ]
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Pff, het was te vroeg toen ik aan het vergelijken was geloof ik...Die 270 maar eens kopen :D
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Altijd +100fps nu op 1080 alles op max 😁
  • Baloes
Lekker hoor :)
Veel plezier ermee!
