PCB/module dimmer PWM met pushbutton
  • j-a-s-p-e-r
  • Laatst online: 12-10 15:10
Hey allen,
Ik ben op zoek naar een klein pcb-tje om als (PWM) dimmer te dienen voor een heatingvest. Bron is 12.6v DC (lipo accu), continu stoom < 8A. Het doel is ipv alleen 'aan/uit' ook een paar verschillende standen te hebben, bijv 100% 75% 50% uit, bedienbaar door één pushbutton.
Qua formfactor zoek ik ongeveer zoiets:
Afbeeldingslocatie: https://www.gotronic.fr/ori-module-bouton-poussoir-on-off-16a-2813-24233_3430.jpg
Dit een boardje van Pololu (#2813) om met een potentiaalloze ingang (piëzo switch in mijn geval) 16A te aan/uit kunnen schakelen.
Zo'n dimmer komt vaker voor:
- in zaklampen (maar vaak met SOS/knipper functie etc).
- als motor controller (maar dan vaak met digitale of analoge ingang om 'vermogen' aan te geven').
- als soort instelbare step-down voltage controller, dit lijkt er een beetje op (maar dan met te veel knopjes).
In deze hoeken heb ik nu al een aantal uur zonder goed resultaat gezocht.
De 'lastige' oplossing hiervoor is zelfbouw via microcontroller of NE555 ofzoiets. Alleen doe ik dat liever niet, ik moet er een stuk of 10 hebben, net te veel om zelf te maken op gaatjes board en net te weinig (en te weinig ervaring) om in PCB te laten maken.
Ik dacht misschien heeft iemand een idee of zoiets bestaat, of iets dat hier op lijkt? Of een hoek/richting die ik op kan zoeken. :) Het zou mij erg helpen, alle ideeën/tips zijn welkom!
  • j-a-s-p-e-r
Niemand een idee? Suggesties of zoek-tips ook van harte welkom.
  • Vuikie
  • Laatst online: 26-10 12:46
https://nl.aliexpress.com/
https://dx.com
https://www.banggood.com
https://www.ebay.nl
En dan zoeken op 'pwm controller' of zo? Heb je dat al geprobeerd?
Ik moet wel zeggen dat ik het meeste met een draaiknop tegenkom.
  • BasilFX
  • Laatst online: 21:54
BasilFX
BasilFX
j-a-s-p-e-r schreef op dinsdag 25 oktober 2016 @ 15:23:
Houd er ook rekening mee dat je dus je accu moet beschermen tegen undervoltage. Of zit er al een protectieschakeling in de accu?
Het maken van een PCB is eenvoudig IMHO :-) Je zou waarschijnlijk zelfs die Pololu-print kunnen nemen, en die als module integreren indien je niet vertrouwd voelt om zelf zo'n schakeling te maken. Voor zover ik kan oordelen lijkt het er op dat je een PWM-signaal zou kunnen aanbieden op de CTRL pin.
http://www.basilfx.net
  • j-a-s-p-e-r
thnx guys voor jullie reacties :)
Wordt dus toch zelf wat maken. Opzich ook wel leuk om te leren. En goed idee om die andere als basis te nemen, zal eens kijken wat handig is.
De accu heeft idd een BMS met under- en over voltage en idem voor current bescherming. Deze zou puur zijn om in discrete stappen de boel te 'dimmen' ipv aan/uit schakelen.
Ik ging er alleen vanuit dat omdat deze techniek vaak gebruikt wordt in producten er wel een soort van rapid-prototyping moduletje te vinden zou zijn, maar kennelijk net niet dus :P
  • real[B]art
  • Laatst online: 18:12
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Wellicht zijn je specs nèt iets te niche om iets kant-en-klaars te vinden (12V, 8A, PWM, pushbutton presets).
Zoiets bijvoorbeeld (€ 3,73 / stuk) voldoet aan bijna alle specs, maar heeft een draaiknop ipv drukknop. Als dat een concessie is die je wilt / kunt doen, heb je een stuk meer mogelijkheden dan zelf maken.
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • dehim
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 07-06-2023
Hey, op welke manier zou je dat heatingvest willen dimmen? Wat je zou kunnen doen is een digipot gebruiken om de potmeter te sturen van een 555 pwm schakeling. Je hebt dan wel meer standen dan 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. De AD5220 is hier goed voor. Deze heeft 128 posities en werkt met een clocksource. Je kan het circuit zo maken dat hij het volgende implementeert:
Als een drukknop ingedrukt wordt, zal de dutycycle bij elke neergaande flank van de klok veranderen. Deze verandering is afhankelijk van de UP/DOWN ingang van het ic. Met een T-FlipFlop is het gemakkelijk om ervoor te zorgen dat de richting hiervan elke keer dat de drukknop ingedrukt wordt verandert. Als je dus de eerste keer de drukknop indrukt en ingedrukt houdt, zal de dutycycle stijgen gedurende de tijd dat je de knop ingedrukt houdt. Als je de knop loslaat blijft de dutycycle constant. Als je nu de knop weer indrukt, zal de dutycycle dalen gedurende de tijd dat je de knop ingedrukt houdt. Als je hem nu weer loslaat zal de dutycycle natuurlijk weer constant blijven.
