[sendmail] e-mail subdomein blokkeren
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • B-Man
Ik ontvang de laatste tijd erg veel spam op een subdomein van een van mijn domeinen, kan ik ervoor zorgen dat voor dit specifieke subdomein geen mail wordt geaccepteerd ?
Nee
Voor zover ik weet kun je namelijk niet op SMTP "virtual hosting" toepassen (onderscheid maken tussen verschillende hostnamen die naar hetzelde IP verwijzen). Op FTP, bijvoorbeeld, kan dat ook niet. Dus die mail komt gewoon binnen.
Je kan met sendmail wel die mail meteen na ontvangst eruit filteren door middel van de header. Meer info op www.sendmail.org -> FAQ
Het resultaat zal overigens hetzelfde zijn :)
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
1) MX record weggooien
2) Uit de sendmail.cw file gooien
3) In virtusertable :
@subdomein.domain.nl error:nouser No such user here
Take your pick :)
  • B-Man
Op zowel ftp als SMTP is het mogelijk om virtual hosting te gebruiken... Doe het zelf ook.
Ik kan nu dus in sendmail.cw een lijst opgeven van alle geaccepteerde domeinen, en vraag me af of het mogelijk is om uitzonderingen te definieren. (Dus: wel domain.nl maar niet xkeq.domain.nl)...
  • B-Man
Igmar:
1 - ik draai zelf geen DNS, alles voor domain.nl, inclusief subdomains wordt verzonden.
2 - niet aan de orde, er staat alleen domain.nl in.
3 - staat er al...
Wat er nu gebeurt is dat een mailtje 26 keer heen en weer gaat tussen mijn server en de DNS server van mijn co-location provider, en vervolgens krijg ik een error-mail met de spam als attachment...
Als dit alleen op te lossen is door een aanpassing in de DNS, dan bel ik ze wel ff.
  • B-Man
Ik krijg vaak twee mailtjes achter elkaar, een met de melding "too many hops", en nog een die me verteld dat er geen bericht verzonden kon worden naar de afzender (zijn vaak aol accounts of yahoo accounts die al geblokkeerd zijn denk ik).
  • Creepy
  • Laatst online: 10-09 18:56
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Op vrijdag 29 juni 2001 12:09 schreef beelzebubu het volgende:
Nee
Ik draai toch echt meer dan 30 domeinen op 10 ip's... en allemaal kunnen ze mail ontvangen EN ftp'en... :o
Dat in die virtusertable zetten zou toch moeten werken. Je hebt toch wel de virtusertable.db ververst he? makemap -t hash virtusertable < virtusertable o.i.d.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Je weet niet wat virtualhosting is of je hebt opeens je eigen FTP protocol uitgevonden, dat kan namelijk niet met FTP:
(http://pdd.sourceforge.net/faq/proftpdfaq-full.html)
4.7 Can I run more that one VirtualHost on a single IP?
No, or at least not in the HTTP/1.1 manner of virtual hosting. This is an inbuilt limitation of the current FTP RFC., unlike the HTTP/1.1 spec there is no mechanism comparable to the "Host: foo.bar.com" HTTP header for specifying which host the connection is for. Therefore the only method for determining which VirtualHost the connection is destined for is by the destination IP.
Wat wel kan is meerdere servers op verschillende poorten of met meerdere IPs. Echter, virtual hosting a la HTTP kan niet. Zie de FTP RFC, zoals ook in bovenstaand stukje staat uitgelegd.
Overigens, dit betekent niet dat meerdere hostnames niet naar hetzelfde IP kunnen verwijzen, dit betekent slechts dat je geen onderschied tussen deze verschillende hostnames kan maken.
Sendmail ben ik niet zeker van, ik zal ff de sendmail docs doorlezen....
[edit tbv sendmail && virtual hosting]
Sendmail:
http://www.sendmail.org/virtual-hosting.html
Heel verhaal over usertables enzo, je kan inderdaad binnenin sendmail onderscheid maken tussen de verschillende users, maar als ik het zo zie gaat dat via de mailheaders en niet via de HTTP-manier van virtual hosting waardoor al tijdens de data-overdracht over internet van IP-naar-IP de hostname bekend is. Geen echte virtual hosting dus, meer een workaround om dezelfde functionaliteit te krijgen... :?
  • B-Man
Technisch gezien kan dit inderdaad niet met FTP, maar praktisch gezien wel; Ik laat een aantal domeinen naar hetzelfde adres wijzen en vang de loginnnaam (+domein) af en verwijs een gebruiker op basis daarvan naar een dir. Praktisch gezien virtual hosting dus.
Creepy: ja, die heb ik ververst... Maar ik heb de indruk dat de server de mail in eerste instantie netjes weigert (vandaar die 26 hops), en daardoor krijgt de server een error-bericht, waardoor ik nog steeds een mail ontvang zodra iemand spam naar dit subdoemin stuurt.
Zoiets verwachtte ik eigenlijk al - dat is een workaround totdat het FTP protocol ook eindelijk eens virtual hosting kent....
Maarja, geen echte virtual hosting >:)
  • B-Man
twee woorden: who cares >:)
  • milos
  • Laatst online: 23-07 22:23
is doorsturen naar /dev/null geen idee?
Dan neem je de mail dus wel gewoon aan, hoef je er verder niet naar om te kijken en voorkom je de 26 hops
  • B-Man
milos: sounds like a plan :)
Doe ik dat door een regel toe te voegen als volgt:
spam@sub.domain.nl    /dev/null
  • milos
Op vrijdag 29 juni 2001 12:58 schreef B-Man het volgende:
Mmm. handiger is een begruiker aan te maken met de mailspool dev/null
maar volgens mij moet daar wel infor over te vinden zijn bij sendmail
  • igmar
igmar
ISO20022
3 - staat er al...
Zeker een MX record met wildcard ? Dan werkt het niet nee...
  • igmar
igmar
ISO20022
Sendmail:
Het gaat hetzelfde als HTTP : via de headers. In het geval van mail de Rcpt to: header die de mailserver ontvangt. (niet de zut in de mail dus).
Bij HTTP stuurt de server (apache) een aanvraag naar de client die net om data vroeg (het "HOST" commando) om de hostnaam die net werd opgevraagd op te vragen en aldus de correcte virtual host te kiezen.
Bij sendmail wordt inderdaad de recipient hostname gebruikt voor het bepalen van welke hostname het is, maar niet door middel van interactie tussen de versturende en de ontvangende mailserver maar intern in de mailserver.
Qua werking maakt het totaal geen verschil maar het werkt toch op een verschillend niveau. HTTP-style VH zou zijn als de ontvangende en versturendende server onderhandelen over welke domainname het e-mailtje moet ontvangen en je door middel hiervan per virtual hostname aparte sendmails kon starten ofzo. Eigenlijk totaal oninteressant omdat het toch hetzelfde effect heeft.... Maar goed, het is dus niet exact hetzelfde.
