Waterkoeling
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Vanaf morgen ben ik de trotse bezitter van onderstaande spullen:
Swiftech MCW462-BTEC koelblok
Swiftech Hayden 676 radiator
Eheim 1048 Centrifugal Pump
en nog wat klein grut
Nu heb ik een 1200@1400MHz T-Bird die stressed toch al zeer vlotjes tegen de 55 graden aan zit met een Globalwin WKB straaljager. Mijn vraag is eigenlijk aan de mensen met waterkoeling ervaring of ik met bovenstaand setje een nette waarde van 30 graden ofzo kan krijgen stressed. Of zal er nog een Pelt bij moeten komen ??
Die-hard Brexiteer
  • Aikon
Kweet nie welke radiateur dat is maar met een goeie fan moet ie dicht bij kamertemperatuur komen. :)
Het blok kan het makkelijk aan. De rad weet ik niet; ik ken het ding niet. Maar dat zal wel lukken.
Pelt is wel leuker :)
  • KingNothing
Ja ik wil best een Pelt maar ik zit met die voeding! Ik heb hier nog wel een oude acculader liggen die is 12 Volt, 2.5 AMP, mmar daar zal ik zeker niet zat aan hebben of wel ?
Die-hard Brexiteer
  • Gizz
  • Laatst online: 20:09
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Nee, te weinig ampere.
pelt gewoon aan pc voeding hangen (moet sterk genoeg zijn)
  • KingNothing
Op vrijdag 29 juni 2001 12:17 schreef dualserver het volgende:
Nou ik denk het niet :(
Heb maar een 300Watt voeding, en een goeie pelt zit ook al over de 150Watt
Die-hard Brexiteer
met touw zeker :?
Op vrijdag 29 juni 2001 12:18 schreef BeyondHorizon het volgende:
extra at/atx voeding inbouwen
mogelijkheden zat
  • HitmanWVU
  • Laatst online: 04-08-2025
Als je een big tower hebt, heb je meestal wel ruimte voor een extra voeding. Dus zou je een extra voeding kunnen halen
Wanneer realiseren mensen zich nu eens dat een ATX voeding niet het benodigde vermogen levert voor peltiers vanaf ongeveer 80W.
Zelfs een top voeding, Enermax 450W levert max 15A op de 12Volt lijn.
Neem nou bijvoorbeeld een 172W pelt. Die trekt makkelijk 12A bij 24V.
en zo'n 156W pelt trekt 16Amp bij 15.8V.
Als je die dingen op een enkele 12V psu aansluit krijg je ten eerste niet het maximale vermogen en ten tweede verziek je er je PSU mee.
2 voedingen in serie levert dubbele spanning(Volt) maar zelfde stroom (Ampere)
2 voedingen parallel levert dubbele stroom (Ampere) maar zelde spanning (Volt)
  • Carel
  • Laatst online: 29-07 15:44
Beyond..... heb jij misschien ook een TB die altijd harware matig full load is net zoals mijnes..... , ik krijg mijn proc met geen mogelijkheid onder de 60 graden.... en het ligt niet aan het contact tussen de proc en de koeler...., owjah, tot hoeveel fsb krijg jij je systeem, bij de 150 wil mijn systeem nog net, maar bij 151 gaat de boel flippen, maar mijn geheugen doet wel 150 2 2 2 en alle timings vet, maar niet 151 3 3 3 en alles gaar, dus ik heb het idee dat mijn mobo stopt bij de 150 :(
  • KingNothing
Temps zijn bij mij zowal idle als full load hetzelfde. Afhankelijk van kamertemperatuur schommelt mijn temperatuur tussen de 55 en 60 graden wat veels te hoog is uiteraard.
Mijn fsb heb ik nu op 148MHz staan waar ik zeer tevreden mee ben. Als de temps straks naar beneden gaan hoop ik de 150MHz fsb te bereiken.
Die-hard Brexiteer
  • Speedy-J
  • Laatst online: 07-08 11:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik verwacht een graad of 33 a 35 moet je van uitgaan ongeveer.
met een watertemperatuur van 25 graden kom je aan die bovenstaande cyfers
(teminste dat is hier het geval) :)
Met een cpu idle progje zal je pas de werkelijke temperatuur berijken als het water.
Correct me i i'm wrong ,ik doe dit nog maar een jaartje :)
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
Ik heb hetzelfde blok, dezelfde pomp, dezelfde proc : 38 graden stressed nu.
Idle scheelt maar 4 graden met de kamer temp :)
One of the animals has left its cage today.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Kijk dan zit ik er niet ver vandaan toch :)
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
Je schrijft dat je een MWM462BTEC waterblok krijgt, dat betekent dat je een peltier nodig hebt, daar is dit blok juist voor gemaakt ;) Je had anders de B versie moeten nemen.
JayGTeam (213177)
  • Xandrios
  • Laatst online: 08-08 09:25
Op zaterdag 30 juni 2001 21:50 schreef AaroN het volgende:
dat is toch ook de B versie??
of zie ik dat nu helemaal fout ??
  • ken
  • Laatst online: 20:08
ken
Je heb een B versie en een BTEC versie
De B versie kan je zonder peltier monteren
en de BTEC moet je een peltier gebruiken, anders past die niet ( of je moet alleen de coldplate gebruiken )
Ik heb de B versie besteld maar die is niet op voorraad
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
