GTX980 op Pioneer VSX 931 naar 4K scherm
  • ApC_IcE
  • Laatst online: 12:53
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
Heren,
Ik kom er niet uit hoe ik 4k 60hz op mijn tv kan krijgen.
Ik heb:
- GTX980 in computer op windows 10 verse install nieuwste drivers
- Dit zit met een mini display port adapter naar hdmi met 1.4 kabel naar:
- Pioneer VSX 931 versterker (4k upscaling of doorgifte) met hdmi 1.4 naar
- Sony KD55X8505 4k scherm
Ik krijg in windows geen 4k resolutie zichtbaar.
Wanneer ik de resolutie forceer op 2160p/24 gaat het goed.
dit forceren doe ik in nvidia control panel via custom resolution.
Hoe krijg ik dit wel werkend?
Ik zie op internet alleen maar displayport 1.2 naar displayport monitors maar niet met hdmi.
Een andere pc met nvidia kaart had exact hetzelfde dus ik denk dat er ergens in mijn versterker iets mis gaat.
Ik heb hier via video parameter op de AB van de pioneer al video conversion op aan gezet.
of op pure etc.
  • M2M
  • Laatst online: 30-10 22:16
M2M
medicijnman
Wat gebeurt er als je je tv rechtstreeks op je PC aansluit?
-_-
  • Esumontere
  • Laatst online: 12:15
Esumontere
Floep, banaan.
Je loopt tegen het maximum van HDMI 1.4 aan. http://www.trustedreviews.com/opinions/hdmi-2-0-vs-1-4
  • ApC_IcE
ApC_IcE
update 4096x2160 op 30fps werkt prima (al lijkt het verticaal iets te zijn uitgerekt)
ik kreeg een kleine zwarte balk boven en onder en heb dit met scaling weggewerkt. Dit is natuurlijk niet de bedoeling.
de resolutie 3840x2160 kan ik niet instellen. dan krijg ik geen signaal en floept ie weer terug naar de basis instellingen.
misschien toch een hdmi 2.0 kabel ergens halen.
zal morgen de kabel eens rechtstreeks in de tv stopppen thanx
[ Voor 51% gewijzigd door ApC_IcE op 24-10-2016 22:54 ]
  • 3DDude
  • Laatst online: 11:35
3DDude
I void warranty's
Je gfx ondersteund hdmi 2.0, maar als je met een Displaypoort naar hdmi 1.4 gaat dan is dat je knelpunt. :)
Dus zoek een displaypoort naar hdmi 2.0
En die Pioneer naar de TV - hetzelfde. Heeft de pioneer geen HDMI 2.0? is het einde oefening ;(
[ Voor 25% gewijzigd door 3DDude op 24-10-2016 22:56 ]
Be nice, You Assholes :)
  • ApC_IcE
ApC_IcE
3DDude schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 22:55:
ik ga op zoek naar een hdmi 2.0 kabel.
de adapter zat bij de gfx dus die is mini display port naar hdmi 2.0 mag il aannemen?
mijn versterker is de pricewatch: Pioneer VSX-921-K
ik zie niet de hdmi versie.
hier wel : http://www.pioneerelectro...oneer+Receivers/VSX-921-K
en het is 1.4 :(
Nu maar de pc in de tv steken en dan via hdmi arc naar de versterker voor het geluid of wordt dat optisch met alle dts beperkingen van dien ?
  • 3DDude
3DDude
I void warranty's
De Nvidia 9xx series heeft HDMI 2.0 poorten.
- Dus vanaf daar is het een check.
Ga je met een Displayport convertje aan de slag, moet je dat echt nagaan, HDMI 2.0 is nog niet zo heel lang uit, grote kans dat het dus DP > HDMI 1.4 is.
Je hele keten zal dus HDMI 2.0 moeten zijn om 4K @t 60HZ te kunnen spelen. (of Displayport kan het sowieso..) Anders kom je bij de zwakste schakel in de keten uit en zul je daarvan de restricties van op moeten zoeken.
Je kunt geluid ook over je HDMI doen, maar dat hoeft niet (is jouw keuze).
[ Voor 11% gewijzigd door 3DDude op 25-10-2016 00:00 ]
  • Beaudog
  • Laatst online: 10:43
Ik lees op de Pioneer site dat de reciever
HDMI 1.4 a heeft
Sorry niet goed gelezen je wist het al
[ Voor 25% gewijzigd door Beaudog op 25-10-2016 09:01 ]
  • tommyboy0606
  • Laatst online: 31-10 15:53
Geen idee welke tv je hebt maar ik heb zelf een tv die geluid van de reciever kan ontvangen en ook naar de reciever kan sturen door hetzelfde kabeltje. Ik moet daarvoor de hdmi 2 aansluiting gebruiken die rottig gepositioneerd zit maar het werkt wel. Je kan hierdoor wellicht een hdmi 2.0 naar de tv sturen voor het beeld en dan het geluid via je reciever ontvangen.
  • ApC_IcE
ApC_IcE
Dat moet ik vanmiddag even testen.
Tv type staat er
Wat je bedoelt is arc dat is geluid sync via zelfde kabel.
Dat werkt naar mijn mening 1 kant op. Ik ga het eens testen.
  • ApC_IcE
ApC_IcE
Kabel 1.4 op de tv aangesloten met de converter die bij de gtx 980 zat en 4k 30fps werkt vlekkeloos.
Geluid gaat via arc (andere 1.4 kabel naar versterker) ook vlekkeloos.
Kodi geeft dolby en dts door en de versterker schakelt ook mee op deze instellingen.
Nu rest mij dus alleen een (mini)display port naar hdmi converter te kopen en een hdmi 2.0 kabel naar de tv.
Is de enige converter die schappelijk geprijs is de club3d?
  • Beaudog
Gebruik ook de club 3D met de nano
Werkt prima en is goed geprijsd
