  • PeterThePirate
  • Laatst online: 23-08-2024
Beste tweakers,
Ik heb een simpel systeempje opgezet om in te zetten als NAS.
Mobo: Asrock N3150-ITX
Geheugen: Crucial DDR3 SODIMM 2x4GB 1600 C11
Opslag: Seagate NAS HDD, 1 TB Harde schijf (2x)
Ik probeer het te installeren op een Kingston DataTraveler 100 G3 16 GB USB3
Ik heb FreeNas als iso op een cd gebrand
NAS aan, USB erin en cd erin.
Kan eerst USB kiezen als boot device.
Dat gaat goed.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/o8n52kioeoog8.jpg
Dan kan ik kiezen om GRUP te booten.
Dit start ook.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/lixthvrpopkhu.jpg
Dan zie ik dat mijn usb gevonden wordt.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/dfjipsttb90zi.jpg
En dan gebeurt er niets meer.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/y4hlpuryccz9k.jpg
Heeft iemand een idee waarop het mis gaat?
Ik heb het al geprobeerd met USB in verschillende poorten, maar dat wil niet helpen.
[ Voor 48% gewijzigd door PeterThePirate op 24-10-2016 15:00 ]
Duidelijk toch in je laatste screenshot?
Hij wilt van de CD lezen en dat lukt niet; je krijgt een timeout. CD's branden is ook niet echt meer van deze tijd. ISO-bestanden gebruik je veelal voor emulatie zoals Zalman VE-300 of voor Virtual Machines.
Je kunt volgens mij ook gewoon een USB-image downloaden en daarmee booten. Dan heb je geen last meer van onleesbare cd's - iets wat samen met floppies tot een ander tijdperk hoort van onbetrouwbare opslag.
  • PeterThePirate
Bedankt,
Ik heb nu een ISO op USB, nu loopt alles wel wat verder door, maar blijft het weer hangen.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/ubogi8eh4rl82.jpg
Het zegt mij allemaal niet zo veel.
Iets mis met de ISO misschien?
Je kunt niet zomaar een ISO op een USB stick kwakken, je moet een USB image downloaden en dat met een image writer (rawrite32 bijvoorbeeld) op je USB stick schrijven. Dit kan gewoon onder Windows.
  • PeterThePirate
Dat heb ik ook wel gedaan met een imagewriter, maar ik zal het nog een keer opnieuw proberen
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 01-11 17:15
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Probeer ook een andere stick. Ik heb ooit rare problemen gehad bij het installeren van Esxi op een USB stick, dat lukt ook niet. Na eindeloos klooien een andere stick gepakt (ander merk/type) en het werkte meteen.
This footer is intentionally left blank
PeterThePirate schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 16:06:
Heb je een .iso bestand geschreven, of een USB image bestand? Dat eerste gaat niet werken, dat is het probleem wat je hierboven hebt. Dat laatste wel.
Edit: hm, FreeNAS heeft alleen maar .iso zo te zien en volgens deze handleiding moet je die naar USB stick kunnen schrijven. Heb je die handleiding al opgevolgd?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2016 16:12 ]
  • PeterThePirate
FreeNas gedowload van hun website en met Win32DiskImager een image naar USB geschreven. Dit werkte dus niet zoals je kon zien in mijn vorige post.
Volgens de handleiding die je geeft moet je die .iso met de microsoft tool op een usb zetten, maar die tool geeft de melding dat het bestand geen geldige iso is, dus dat lukt niet.
Ik ga nog eens proberen of ik met een ander programma de iso naar usb kan krijgen.
De handleiding wijst op de utility van Microsoft zelf, middels deze handleiding. Heb je dat ook al geprobeerd?
Anders kun je simpelweg een nieuwe CD branden en hopen dat dat werkt.
  • u_nix_we_all
Heb je de iso gecontroleerd dmv een checksum zoals in bovenstaande handleiding ook staat ? Mogelijk is de iso niet in orde.
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
Dan zou er geen timeout mogen voorkomen op CAM-niveau; dat betekent dat de CD onleesbaar is. Dat is nog wat anders dan dat de .iso zelf corrupt zou zijn en er dus corrupte data op staat. Dan zou je allerlei foutmeldingen mogen zien, maar geen kernel-level CAM timeouts.
  • PeterThePirate
Ik heb de iso nu via Rufus op usb gezet.
Nu is de installatie wel afgerond.
Bedankt voor jullie hulp.
  • PeterThePirate
Hoi allemaal.
Door omstandigheden deze zelfde nas opnieuw aan het installeren.
ISO van site freenas gehaald en met rufus op USB gezet.
Systeem herkend dit direct en kom ik bij het 1e keuzescherm.
Volgens handleiding freenas optie 1 gekozen.
Daarna blijft alles direct hangen op booting....
Booting
Ik heb de iso ook al op een andere USB geprobeerd met hetzelfde resultaat tot gevolg.
Wat kan er mis gaan?
[ Voor 28% gewijzigd door PeterThePirate op 11-07-2019 13:50 ]
  • vso
vso
tja...
https://www.ixsystems.com....html#preparing-the-media
Note if you will be burning the installation file to a USB stick, you will need two USB slots, each with an inserted USB device, where one USB stick contains the installer and the other USB stick is selected to install into. When performing the installation, be sure to select the correct USB device to install to. In other words, you can not install FreeNAS® into the same USB stick that you boot the installer from. After installation, remove the USB stick containing the installer, and if necessary, configure the BIOS to boot from the remaining USB stick.
2 usb sticks dus .. en let op fat of fat32 ;)
Tja vanalles
  • PeterThePirate
Ik werk inderdaad met 2 USB sticks. Fat of fat32 kiezen in dit geval?
Ik heb het inmiddels met beide geprobeerd maar blijf nog steeds op hetzelfde punt van de screenshot hangen.
[ Voor 29% gewijzigd door PeterThePirate op 11-07-2019 14:32 ]
  • vso
vso
tja...
PeterThePirate schreef op donderdag 11 juli 2019 @ 14:09:
wat zegt onze vriend google en/of andere zoekmachines erover ?
Tja vanalles
  • PeterThePirate
Zoals ik al aangaf heb ik FAT en FAT32 geprobeerd.
Als ik zoek op google vind ik alleen maar oplossingen voor situaties waarin de iso niet wordt herkend of niet start.
Mijn probleem is dat de usb met iso wordt herkend. Gewoon start en begint met booting, helaas gaat het daar niet verder.
Ik zou daarna een keuze moeten krijgen met install/upgrade, maar daar kom ik dus niet.
Ik krijg op google niet gevonden wat er mis kan gaan, dus daarom de vraag hier.
Toevoeging:
https://www.ixsystems.com...enas/11.2-U5/install.html
"If the installer does not boot, verify that the installation device is listed first in the boot order in the BIOS. When booting from a CD, some motherboards may require connecting the CD device to SATA0 (the first connector) to boot from CD. If the installer stalls during bootup, double-check the SHA256 hash of the .iso file. If the hash does not match, re-download the file. If the hash is correct, burn the CD again at a lower speed or write the file to a different USB stick."
De SHA256 hash komt overeen.
Een andere USB heb ik ook al geprobeerd.
[ Voor 36% gewijzigd door PeterThePirate op 11-07-2019 15:38 ]
  • vso
vso
tja...
PeterThePirate schreef op donderdag 11 juli 2019 @ 15:33:
Toevoeging:
moment dat je dat scherm ziet ben je de bios/install fase al voorbij, je moet het eerder zoeken waarom hij bv 2de usb stick niet ziet .. (daar hangt hij)
- zitten ze allebei bv aan de achterkant van de pc (lees direct mogelijk op het moederbord)
- staan alle porten geactiveerd (in de bios)
- wissel de sticks fysiek om van plek.
- de 2de stick "leeg" (of geen andere partities dan fat/fat32?)
probeer bv een HDD aan te sluiten
Tja vanalles
  • PeterThePirate
Bedankt voor deze tips.
Ik heb beide sticks direct op moederboard, dus achterkant. Deze ook al gewisseld. Ook al ander merk stick geprobeerd.
Hier even screenshots van de bios.
Hier een paar screenshots van de bios:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/TgF1d6mk784N2gIxtjFNCOEp/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/AJtuvjybN57TcBy6czn5UTfu/thumb.jpg
Met deze instellingen wordt tijdens het opstarten van het systeem de installatiestick gevonden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/F9T7y3IGL4zzvldvHXCq6Rx4/thumb.jpg
Daarna krijg ik het keuzescherm zoals het hoort:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/IGnp4Kf1rTVFAoG9MT7UWsoz/thumb.jpg
Dan kies ik optie 1 zoals de freenas instructie video ook aangeeft.
Dan eindigt het toch weer op dit scherm en gebeurt er niks meer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/y51S41DqJfiZ10Vppk0IsDWX/thumb.jpg
  • Satangel
  • Laatst online: 02-11 10:18
Vraag het anders op Freenas hun forums zelf, iets van een ixsystems dacht ik. Zij helpen ook steevast goed.
