Netwerk draait wel & niet
  • SpiceWorm
  • Laatst online: 21-08 01:18
Netwerk heeft ooit gedraaid, wou 100 mbit netwerkje draaien, dus 1 kaartje vervangen door een van 100/10. (de andere pc had al een van 100) Werkt niet, oude 10 mbit kaartje weer terug, zelfde instellingen, maar niet werken.
Nu heb ik op mijn server het commando ping
192.168.0.92 -t(dchp adres client) (-t is zolang todat je annuleert)
geeft hij eerst timeouts, reboot ik de client, tijdens het opstarten geeft hij antwoord, staat ie in windows krijg ik weer timeouts?????
Ik ben al een poos bezig geweest (incl. verse instalatie...)
Server: 192.168.0.1 (w2k nat server)
client voor microsoft netwerken
Tcp/ip
ipx/spx voor RA2
bestands en printerdeling
client: DHCP (win98se)
Tcp/ip
ipx/spx voor RA2
en de d gedeelt.
Iemand??
  • WHiZZi
  • Laatst online: 23-08 11:52
WHiZZi
Museumdirecteurtje
Op Client effe TCP/IP verwijderen. Netwerkkaart verwijderen..
Opnieuw laten detecteren en TCP/IP opnieuw installeren.. Ik heb dat probleem ook gehad bij een kennis met Chello
Ook bij het booten van Windows een ping reply, maar daarna niet meer :? Heel vaag..
Het bovenstaande was dus de oplossing :)
En waarom stel je geen vast IP in op de client :?
HomeComputerMuseum - Interactief computermuseum waar wij de geschiedenis van de thuiscomputer preserveren. Centraal gelegen in de Benelux.
  • SpiceWorm
geen vast ip adres op client, anders werkt internet delen niet (op w2k draait dan een mini dchp server)
maar ik ga 't proberen...
alvast bedankt
  • WHiZZi
WHiZZi
Museumdirecteurtje
Client:
-IP 192.168.0.2
-Gateway 192.168.0.1
-Subnet 255.255.255.0
-DNS [IP DNS server van je provider]
lijkt me sterk dat het dan niet werkt |:(
  • Cloontje
  • Laatst online: 14:24
Cloontje
Tea. Earl Grey. Hot.
ja werkt hier ook prima. Dus een beetje vaag is wel.
Let us make sure history never forgets the name ... Enterprise.
  • SpiceWorm
heb ik gedaan, maar nog steeds hezelfde probleem. 'k ga maar w2k op de client zetten...
  • SpiceWorm
euh, tja, dat van die Gateway 192.168.0.1
wist ik niet.. ga'k ook ff proberen dan...
  • brammus
brammus
PATGOD
Mhh, ik heb dat vage probleem ook met Winroute...
Op de PC van mijn buurman staat winroute, de mijne is daar op aangesloten...
Alle instellingen zijn goed, daar ligt het niet aan, want ik kan bijv. nu wel prima netten...
Maar af en toe, dan is de verbinding met de winroute PC na 5 minuten plotseling weg !!!
Met ping krijg ik timeouts, netwerkomgeving ziet PC van buurman dan ook niet (zelfde werkgroep)... :(
Kijk ik dan op de Winroute PC, dan zegt winroute dat er nix aan de hand is :?
Na een herstart van de winroute PC (winroute opnieuw starten werkt niet), werkt het meestal weer wel ...??
Vaag...Of niet ?
PC-Specs
"...You may feel a little sick..."
  • SpiceWorm
Alvast bedankt allemaal, 'k heb w2k op de client gezet, en het bleek een slechte kabel te zijn (hebbik zelf gemaakt)
standaart connect win98 op full-duplex, en dat werkt dus maar even..
onder w2k verbinding op 10mb half-duplex gezet en het draait weer
  • brammus
brammus
PATGOD
Op vrijdag 29 juni 2001 20:14 schreef Spiceworm het volgende:
Zou dat ook een reden kunnen zijn waarom mijn (mini-)netwerkje zo vreemd doet :?
Zo ja, is er een mogelijkheid om dat aan te passen (registry?) o.i.d. ?
PC-Specs
Eeen slechte kabel kun je niet aanpassen in het register
Kijk even of je instellingen wel goed staan http://netwerkhelp.tripod.com/ en zet hier anders even neer hoe je het hebt staan kan ik of iemand anders hje wel vertellen wat niet goed staat.
  • brammus
brammus
PATGOD
Op zaterdag 30 juni 2001 02:46 schreef Roderick het volgende:
Euhh, je hebt gelijk...ik ben geloof ik veel te st*ned :7 :Z
PC-Specs
Shit happen, I'am drunk
Op zaterdag 30 juni 2001 03:58 schreef Roderick het volgende:
Gaat weer nergens over
  • Jimbolino
  • Laatst online: 08-08 23:37
Jimbolino
troep.com
te lange utp kabel zorgt voor probs... ik had kabel van 20 meter, en het netwerk (100mbit) gaat HEEEEEEL langzaam...
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
