Msvcp100.dll missing??
  • downing
  • Laatst online: 01-07-2024
Mijn vraag
Ik krijg steeds de melding dat dit bestand: msvcp100.dll erniet is en dat het programma niet geopend kan worden. Op het net zijn verschillende oplossingen. Echter die ik gevonden heb, lossen het niet op.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6600K Boxed€ 245,95€ 245,95
1Asus Republic Of Gamers Z170 MAXIMUS VIII RANGER€ 183,50€ 183,50
1EVGA GeForce GTX 980 Ti K|ngp|n€ 0,-€ 0,-
1Fractal Design Define S - Window€ 80,50€ 80,50
1Microsoft Windows 8.1 NL OEM 64-bit€ 72,60€ 72,60
1EK Water Blocks EK-CoolStream PE 360€ 76,50€ 76,50
1EK Water Blocks EK-CoolStream SE 360 (Slim Triple)€ 64,95€ 64,95
1EK Water Blocks EK-XRES 100 Revo D5 PWM (incl. pump)€ 120,50€ 120,50
6Fractal Design Venturi HP-12 PWM, 120mm€ 20,-€ 120,-
1Fractal Design Venturi HP-14 PWM, 140mm€ 17,-€ 17,-
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M4A2400C14R€ 88,95€ 88,95
1Seasonic M12II Evo 620W€ 75,95€ 75,95
1Crucial MX100 256GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.146,40
Windows 8.1 is vervangen naar windows 10.
-Als eerste heb ik een schone installatie gedaan van win 10. Geen oplossing. Daarna nog een keer een nieuwe installatie van win 8.1 ook dit help niet.
- Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package verwijderd en opnieuw geïnstalleerd ook geen oplossing.
- System File Checke scan gedaan geen fout melding gevonden. Geen oplossing.
- zelf het msvcp100.dll bestand gedownload van dll-files.com en geplaats in de map C:\Windows\SysWOW64. Ook dit zonder resultaat.
Zijn er nog andere manieren om dit op te lossen of moet ik toch die betaalde functie doen van dll-files.com?
Mocht dit in het verkeerde topic staan, dan alvast mijn excuses. Alvast bedankt voor de hulp
Beste antwoord (via downing op 24-10-2016 14:39)
  • royalt123
  • Laatst online: 30-09 00:01
Ga na of je alle Microsoft Visual C++ 20xx Redistributable Package hebt geinstalleerd, zowel x86 als x64.
https://support.microsoft.com/nl-be/kb/2977003
downing schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 10:45:
Gisteravond heb ik niet meer gekeken. Vanochtend de 2 opties van mell33 en onbekend geprobeerd. Helaas nog steeds het zelfde probleem. Ook wat CLDV aangaf geprobeerd. Aangezien ik de ssd al eerder had geformatteerd. Staat er niks in de windows.old map. Heb nu dus weer een nieuwe installatie gedaan. Heb verder niks anders gedaan dan de update. Als ik in de gehele c: map zoek naar het msvcp100.dll bestand vind hij deze dus ook niet. Dus het probleem ligt in de pc niet Unigine Valley.
Zijn er nog mogelijkheden die ik kan proberen??
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:00
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Zomaar een dll van internet downloaden is niet verstandig, je weet tenslotte niet of er mee gerommeld is en of de versie ook voor jouw Windows is gemaakt.
Beter ga je na waar die melding door komt. Kans is namelijk dat het door een programma komt die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt of een update heeft die dit oplost.
Heb je het bestand namelijk wel gewoon?
Commandline FTW
  • Speedmaster
  • Laatst online: 21:53
Speedmaster
Make my day...
Welke programma's ben je gaan installeren NA een schone installatie. Doe eens een overzicht hiervan en noem ze echt allemaal! Vaak zit daar toch een programma tussen wat het probleem veroorzaakt. Beste is een schone installatie, daarna Windows Update helemaal tot de laatste update en dan pas verder met je programma's. Ook een driverpakket voor je videokaart, muis, en bijvoorbeeld je netwerkkaart kunnen vanuit een verkeerde bron worden geïnstalleerd. Dus ook voor die geld benoem ze, en als het mogelijk is, laat ze door Windows Update bijwerken.
  • downing
De foutmelding kreeg ik bij Unigine Valley en Heaven. Dat zijn de programma's waar ik normaal mijn gpu (oc) mee test.
Op verschillende forums en site geven aan dat DLL-FILES.COM een betrouwbare bron zou zijn. Natuurlijk heb ik wel de 64bit bestand genomen.
Na de schone installatie heb ik alleen de windows update gedaan. Daarna Unigine valley gedownload en krijg dan meteen de foutmelding.
[ Voor 21% gewijzigd door downing op 23-10-2016 10:32 ]
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:14
Onbekend
Bij sommige programma's is het soms beter om het .dll-bestand in de installatiemap te zetten van dat betreffende programma dan in een Windows-map.
  • Mel33
  • Laatst online: 03:22
downing schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 10:30:
Ik denk dat je VC++ 2012 update 4 moet hebben,(windows 8.1) https://www.microsoft.com...oad/details.aspx?id=30679
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • downing
Momenteel niet thuis zal vanavond de 2 opties ( .dll-bestand plaatsen in systeem map van het programma en de vc++ 2012 update 4) eens proberen. Laat jullie weten of het gelukt is. Alvast bedankt voor de input.
  • CLDV
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 30-06-2023
Heb je de map windows old nog staan ? Open die, map system 32, zoek de dll msvcp 100 en msvcp 110 en kopieer deze naar SySWoW64 in de nieuwe installatie. Je moet ze beiden kopiëren.
  • downing
  • Beste antwoord ✓
  • royalt123
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Het probleem ligt wel degelijk bij dat programma, want de meeste dan wel alle programma's en spellen die afhankelijk zijn ervan geven dit aan of installeren de correcte versie automatisch.
De redistributal krijg je ook niet standaard als update. Die krijg je pas als er een versie aanwezig is.
Commandline FTW
  • Mel33
Installeer je het programma wel met admin rechten?
  • downing
Het probleem is opgelost heb alle C++ packetten gedownload. En nu kan ik de desbetreffende programma' s weer openen.
Bedank voor de hulp
