  • StefanS02
  • Laatst online: 09-10-2025
Ik vroeg mij af of iemand hier toevallig een idee heeft wat het zou kunnen zijn. Maar ik heb bij verschillende games een slechte performance. Als voorbeelden waar ik het op het moment bij heb zijn: Batman Arkham Knight, Rise of the Tomb Raider (Nou weet ik dat deze games grafisch vrij zwaar zijn en dat ROTTR sowieso in de grote freeroam stukken een beetje slecht geoptimaliseerd zijn), en mijn grootste probleem op het moment is Battlefield 1.
Battlefield 1:
In BF1 heb ik met MP vooral problemen, SP niet zo zeer. Op de map St. Quentin Scar heb ik bijvoorbeeld 40/50 fps als ik ook maar bij het midden van de map kom of erna kijk. Als er wat gebeurd dan drop ik naar 30/35 fps. Het voelt ook vrij stotterig en niet smooth. Ik speel hier dan op medium/high, GPU restriction uit, DX11. Ik heb ingame eigenlijk alles al geprobeerd, heb dit topic opgevolgd en in principe alles geprobeerd wat erin staat. https://www.reddit.com/r/..._pc_potentially_huge_fps/
Ik heb eigenlijk al ZO veel geprobeerd dat ik het van gekkigheid niet meer weet.
EDIT: Dit zijn the graphs tijdens St. Quintin Scar: https://gyazo.com/afcc77109b46269b6f8708eb81432071
Batman Arkham Knight:
Bij Batman Arkham Knight heb ik ook een soortgelijk probleem. Bij dit spel verschilt het heel erg. Want daar zit ik dus daadwerkelijk tussen 30/90 fps. Als ik niks of gewoon loop heb ik 70/90 fps. Maar wanneer ik rond begin te vliegen dan begint het al gauw naar 40/50 te droppen. En met de Batmobile is het al helemaal een drama. Dan gaat hij flink stotteren en heb ik 30/50 fps. Nou heb ik benchmarks van dit spel opgezocht en nam daarop uit dat ik met een 1070 met bijna alles op max minimaal 89 fps zou moeten halen. Nu snap ik dit sowieso niet aangezien de cap 90 FPS is. Maar dan ga ik er wel vanuit dat ik sowieso wel rond die 89 hoor te zitten.
Nou is het natuurlijk ook zo dat dit spel een gigantisch slechte release heeft gehad. Maar dit hebben ze wel goed gefixed uit alle benchmarks etc te zien.. Alleen bij mij werkt het niet zo goed helaas.
Rise of the Tomb Raider:
Bij Rise of the Tomb Raider heb ik vooral problemen in de grotere freeroam stukken. Het begin en de tempels enzo heb ik gewoon goeie FPS, geen opmerkingen aan. Maar op plekken zoals Soviet Installation en Geothermal Valley is het gewoon een shitshow met 20/40 fps. Nou lees ik wel dat deze plekken slecht geoptimaliseerd zijn maar alsnog denk ik dat dit wel iets beter zou kunnen.
Verder heb ik het nog niet goed getest bij meerdere spellen die vrij demanding zijn, maar bijvoorbeeld Project Cars doet het prima. Heb natuurlijk niet alles op max want dan gaat mijn PC waarschijnlijk heel emotioneel van worden.
Zou iemand enig idee hebben wat het zou kunnen zijn? Ik kan wel ALLES opnoemen wat ik heb gedaan maar dat is echt te veel om op te noemen. Dus roep maar als je een genieus idee hebt, en dan zeg ik wel of ik het al heb geprobeerd of niet. Heb ook al met de helpdesk van Nvidia gesproken, maar daar is helaas ook niets uitgekomen.
Hardware:
EVGA GeForce GTX 1070 FTW GAMING ACX 3.0 8GB
Intel i7 4790 3.6 GHZ
Corsair Vengeance Pro 16GB DDR3 2400 MHZ
Cooler Master G750M PSU
Software:
Windows 10 64bit
Nvidia 375.57 driver
EVGA Precision XOC
GeForce Experience
Oplossingen:
- CPU/RAM/HDD Load/Temp zijn allemaal oké. CPU rond 80/90 load / 50C tijdens BF1, RAM 50% load
- GPU zover ik weet ook oké. (Precision XOC tijdens Batman Arkham Knight https://gyazo.com/8380416598380efd10eed791cef565f1 https://gyazo.com/3f741f32a51c11a7c2303316d44a5f86)
- GPU reseated, ook naar ander slot, niks veranderd
- Nvidia Control Panel aangepast voor games, niks veranderd. (Ik merkte wel een kleine vooruitgang bij Batman Arkham Knight maar dat was het ook wel)
- Geprobeerd te optimaliseren met GeForce Experience, deed niks goeds.
- Alles ongeveer op deze lijst geprobeerd. https://www.reddit.com/r/..._pc_potentially_huge_fps/
- Intel CPU Boost uitgezet in BIOS / HT uitgezet in BIOS, niks geholpen.
- EVGA Precision/MSI Afterburner gedeinstalleerd, ook niks geholpen.
- Zoveel mogelijk afgesloten op de achtergrond, deed niet veel boeiends.
- Heb nog een hele waslijst wat ik zo gauw niet meer weet, maar wat ik later nog wel toe zou voegen.
- Heb met DDU de driver gedeinstalleerd en weer de nieuwste drivers opnieuw geinstalleerd. Oudere drivers geinstalleerd, leek ook niet te helpen.
- Windows 10 heb ik 4 dagen geleden opnieuw geinstalleerd, was ook het probleem niet.
Dus bij deze, iemand enig idee? Ik kreeg van Nvidia het idee om m'n GPU bij een andere PC te testen, die ik zelf niet heb. Dus moet een deze dagen bij iemand anders even kijken of ik hem daar kan testen.
Na dit IMMENS grote verhaal, bedankt voor het lezen en wellicht bedankt voor het helpen. :)
EDIT PROBLEEM:
Ik heb met behulp van ECP0WERS het probleem waarschijnlijk gevonden. Het was mijn RAM die zwaar onder zn kracht performde. Nu ik de slots van mn RAM heb aangepast zie ik al een flinke gain in BF1 wat helemaal geweldig is. Bedankt ECP0WERS. Je bent een held <3.
[ Voor 5% gewijzigd door StefanS02 op 24-10-2016 00:55 ]
Beste antwoord (via StefanS02 op 23-10-2016 23:05)
  • ECP0WERS
Zou je je bios settings eens kunnen controleren? Die bandbreedte is inderdaad ontzettend laag. Draait je geheugen in dual channel? Staat het XMP profiel aan?
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
Ik heb hetzelfde probleem, maar dan met een i5 4690k @stock icm 2x 980Ti. Ik heb gekeken wat de load deed tijdens het spelen. Gpu's beide 80% en de cpu vrijwel constant 100%. Je zou kunnen kijken hoe dat bij jou is, met name de gpu load.
Zelf ga ik denken dat mn i5'je toe is aan een stevige overklok of zelfs al aan vervanging toe is :( .
Wat nog verschil kan maken is dx12. Zelf nog niet geprobeerd maar ga dat vanavond wel doen.
Lord-The-Gamer (L-T-G)
  • MazeWing
  • Laatst online: 19:50
MazeWing
The plot thickens...
De power % is laag. Bij mij zit ie bijna constant tussen de 90-110%. Het lijkt er op dat hij de gpu niet volledig gebruikt. Hij draait echter wel op max boost clock (2075MHz)
Je hebt toch niet het optimaliseren van games aanstaan in GeForce experience.
Verder kan het misschien je voeding zijn. Je zou eens een andere 8-pins connector kunnen proberen. Ik zou ook even kijken op welke snelheid je pci-e slot draait. Mogelijk is daar ook een probleem...
Ik neem trouwens aan dat je al een complete driver uninstall hebt gedaan en eventueel Windows opnieuw hebt geïnstalleerd?
MacBook Pro 16” M4 Pro | PC (Ryzen 9800X3D / RTX5090 / 64GB) | PS5 Pro | Switch 2 | iPhone 16 Pro Max
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
MazeWing schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 10:26:
Lage framerates zijn nooit het gevolg van een brakke voeding. Als je voeding slecht is krijg je uitval, BSOD's en drivercrashes, maar geen framedrops.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • MazeWing
MazeWing
Tenzij ie gewoon onvoldoende power geeft. Volgens de grafiek wordt er namelijk maar zo'n max 70% power gebruikt. Dit zou veel hoger moeten liggen.
  • DaLoona
DaLoona
Nope dan krijg je een drivercrash of BSOD/uitval, NOOIT framedrops.
In dat opzicht werkt een gpu net zoals een cpu en als je cpu onvoldoende prik krijgt, gaat deze ook niet langzamer "lopen", maar krijg je een BSOD.
[ Voor 54% gewijzigd door DaLoona op 23-10-2016 12:31 ]
  • Melvin44
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 16-10 12:03
Ligt het in BF1 niet gewoon aan je CPU ipv je GPU? Ik heb namelijk hetzelfde probleem en ik denk dat het mijn CPU is, aangezien die constant op 100% draait en mijn GPU op 60-70%. Bij mij hielp het iets om mijn FPS te begrenzen tot 60.
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
Melvin44 schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 12:28:
Als een 4790 al niet meer genoeg is voor een game te draaien, dan kunnen we beter allemaal stoppen met gamen....
Marstek 5.12kw v156, Mini v301, CT003v2 v113, Sagecom Xs212 1P, Astrameter-Forked_Testing
  • DaLoona
DaLoona
Ik zie nu dat cpu temps best wel hoog zijn, 80 - 90°C, kijk eens of je die omlaag kan krijgen, wellicht dat je net tegen het throttlen van de cpu aanzit in drukke scenes.
[ Voor 5% gewijzigd door DaLoona op 23-10-2016 12:35 ]
  • Deathchant
  • Laatst online: 21:58
Deathchant
Don't intend. Do!
Ik draai BF1 hier op een GTX 970 FTW+ en een i7 2600K. Ik heb gewoon op 2560x1440 op ULTRA een fps van 62. Mijn CPU is minder goed dan die van de TS als ik dat zo goed kan inschatten. Dus ik neem niet aan dat het aan zijn CPU ligt.
  • ECP0WERS
80-90c voor de CPU is vrij hoog. Weet niet hoe je BIOS ingesteld staat wanneer hij moet gaan throttlen?
Zou inderdaad kijken of je hem in iedergeval uit de 90c graden kan houden.
  • Hippiez
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 15-11 19:24
Hippiez
Python Developer
Heb je je xbox app DVR uitgezet? :)
Peace out
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Had EVGA niet een probleempje met de VRM temps bij de 1070 kaarten?
https://www.reddit.com/r/...ging_might_explain_black/
  • Ozbro89
  • Laatst online: 19-06 14:58
Zelfde probleem, zelfde videokaart, echter gebruik ik de i5 2500k @4.4 GHz en heb ik 8 GB DDR3 ram.
  • legendareN
  • Laatst online: 26-07 22:26
fps locken op 80-90 in bf1, omdat cpu gewoon enorm zwaar belast word, al helemaal op 64 man servers.
gametime.maxvariablefps 90 in console.
[ Voor 17% gewijzigd door legendareN op 23-10-2016 18:05 ]
  • StefanS02
pwillemske schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 09:07:
De GPU load is rond de 60/80 zover ik heb gezien met EVGA Precision.
DX12 geprobeerd maar heeft niets veranderd, in MP word het eigenlijk allemaal erger.
Maar ben opzich wel blij dat ik niet de enige met dit probleem ben, dan word het hopelijk eerder opgelost.
  • yhsper
  • Laatst online: 08-11 19:06
Ik zit namelijk ook met het zelfde probleem. Ik draai op 2560X1440 in bf1 alles op ultra behalve Antialiasing Post die staat op low. Sommige plaatsen haal ik 70 80 fps en sommige plaatsen maar 30fps echt vreemd, meestal zit ik rond de 40 50 fps. Mijn gpu draait tussen 50 70% met 70c° en me cpu constant op 100% met 58c°.
Specs:
EVGA GTX 1070 oc
I5 3570 non k
8GB ram
antec 520 wats 80 plus brons
Zou mij cpu de boosdoener zijn met dat ze een i5 6600k aan raden als minimum bij dice?
  • StefanS02
Ja dat viel mij ook al op dus, ik had al een vermoeden dat die gewoon veel hoger zou moeten draaien.
En nee, die heb ik zeker niet aan staan. Dat maakt meestal alles alleen maar erger. Ik heb wel wat dingen aangepast in het Nividia Control Panel bij 3D instellingen. Ook gedaan door het gesprek dat ik met de Nvidia helpdesk heb gehad.
Ehm, zou ik even moeten kijken hoe, ik heb wel een andere aansluiting, maar die zit zeg maar vast aan dezelfde kabel, het stukje verloop die eraan zit zeg maar. Zou ik die gewoon kunnen gebruiken? En hoe kan ik mijn snelheid van mijn PCI-E slot checken?
Ja dat ben ik er inderdaad vergeten bij te zetten. Heb met DDU al totaal gedeinstalleerd en weer de nieuwste drivers opnieuw geïnstalleerd. Oudere drivers geïnstalleerd, leek ook niet te helpen.
En Windows heb ik 4 dagen geleden opnieuw geinstalleerd. Daar leek het probleem ook niet te liggen.
  • StefanS02
Daar is wel mn gedachte naar toe gegaan ja. maar mijn CPU draait op 80/90%, en volgens de recommended specs is een i7 4790 of hoger recommended.
  • StefanS02
Hippiez schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 15:47:
Yes dat is een van de dingen die als het goed is in de reddit link stonden. Niks veranderd helaas.
  • StefanS02
DaLoona schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 12:35:
Waar zie je dit precies? Want zover ik weet zijn mijn temps gewoon rond de 50/60?
  • StefanS02
ECP0WERS schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 14:34:
De load is 80/90, niet de temps.
  • StefanS02
Zijn deze temps te checken? Of is dit intern ergens?
  • MazeWing
MazeWing
In het bios kun je de snelheid van het pci-e slot aanpassen. 1x 4x 8x of 16x
Probeer ook even je bios naar standaardinstellingen terug te zetten. Als ik het echter zo lees lijkt het er op dat het eerder een specifiek evga probleem is. Mogelijk nieuwere firmware proberen?
  • StefanS02
Ozbro89 schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 16:19:
Het valt me wel op dat veel mensen met een 1070, en vooral EVGA videokaarten er last van hebben.
EDIT: Alhoewel 8GB met BF1 ook wel spannend is aangezien hij echt gigantisch veel RAM en CPU gebruikt.
[ Voor 14% gewijzigd door StefanS02 op 23-10-2016 19:22 ]
  • StefanS02
yhsper schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 19:11:
Specs:
EVGA GTX 1070 oc
I5 3570 non k
8GB ram
Zou het kunnen zijn, maar als ik er ook last van heb met een i7 4790, dan zou ik dat nog niet echt als probleem zien.
  • StefanS02
legendareN schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 18:05:
Ga eens even kijken of dit werkt.
  • StefanS02
Dit zijn de graphs bij BF1 St. Quentin Scar (Laatste minuten wel in een vliegtuig, waarop de FPS wel eens wat beter is) https://gyazo.com/afcc77109b46269b6f8708eb81432071
  • DaLoona
DaLoona
StefanS02 schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 19:18:
Gewoon gevalletje verkeerd gelezen :P
  • ECP0WERS
Je zou eens kunnen proberen om de fans van de GPU op 100% te zetten. Als het een warmte probleem is met de VRM zou je het zo moeten kunnen minderen of zelfs helemaal laten verdwijnen.
  • StefanS02
DaLoona schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 20:49:
Haha ja dacht ik al inderdaad. Nee mijn temps zijn gewoon prima. Daar is het ook zo raar allemaal..
  • StefanS02
ECP0WERS schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 21:15:
Heb het geprobeerd maar doet niet veel. Maar het is ook al meteen van het begin, die slechte fps. En word eigenlijk alleen maar erger lijkt het wel.
  • ECP0WERS
Ok, zou je dit willen proberen?
Open nVidia configuratie scherm > 3D-Instellingen beheren > Energiebeheer naar "Verkies optimale prestatie"
Tevens even proberen om energiebeheer van windows ook even naar "Hoge prestaties" te zetten.
Kijken of je daar iets mee verder komt.
  • StefanS02
ECP0WERS schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 21:46:
Dit heb ik met Nvidia helpdesk ook al gedaan, en nog wat andere instelling in Control Panel. Het leek bij Batman Arkham Knight IETSJES te helpen. Bij BF1 was het gewoon precies hetzelfde.
  • ECP0WERS
Hmm, en wat als je de instellingen van het spel juist omhoog gooit? Gaat de GPU load dan wel omhoog?
Zou je de drivers ook eraf willen gooien met http://www.guru3d.com/fil...uninstaller-download.html en deze dan opnieuw installeren.
[ Voor 45% gewijzigd door ECP0WERS op 23-10-2016 21:55 ]
  • StefanS02
ECP0WERS schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 21:51:
Instellingen ingame:
https://gyazo.com/87b32fe5eb74767b138b14dcd01e7fd8
https://gyazo.com/0d52a747a61da19f847efe5207d17c6e
Precision Graphs van de eerste paar min van de game:
https://gyazo.com/c0c882cfa7b5499250a0606ef885d50f
https://gyazo.com/a72c043fae6bb4bfe50073f91c5d36d7
[ Voor 15% gewijzigd door StefanS02 op 23-10-2016 21:58 ]
  • ECP0WERS
Hoeveel RAM wordt er gebruikt? Zou je eens een geheugen benchmark kunnen draaien?
Zelf deze even snel geprobeerd, kunnen we resultaten vergelijken :) http://ram.userbenchmark.com/Software Ben met name geïnteresseerd in de snelheden van je RAM.
Zou je ook je spel van borderless window af willen halen en deze op fullscreen zetten?
[ Voor 29% gewijzigd door ECP0WERS op 23-10-2016 22:23 ]
  • Melvin44
azz_kikr schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 12:34:
Ik heb verhalen gehoord over een 5960X die niet genoeg was voor BF1.
  • StefanS02
ECP0WERS schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 22:14:
Spel al op elke manier geprobeerd, ook fullscreen, ook windowed. Doet allemaal niks.
Heb het getest, eigenlijk zegt de site dat alles goed is, maar dat mn Geheugen heel slecht gerate is. Wat vreemd is. Ik volg sowieso even de tip op die het geeft. https://gyazo.com/ddfb0f31b2ffba12599177c0cb35a39a
Dit geeft hij ook bij m'n CPU aan. https://gyazo.com/d5cf7513089cf535642394425da6bcec
[ Voor 5% gewijzigd door StefanS02 op 23-10-2016 22:59 ]
  • Beste antwoord ✓
  • ECP0WERS
  • StefanS02
ECP0WERS schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 22:59:
Ja ik ga die tip die hij geeft over mn XMP profiel meteen even doen. En ja is 2x 8.
Check ook even mn edit.
  • ECP0WERS
StefanS02 schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 23:00:
Dat zou te maken kunnen hebben met het geheugen. De latency van 101ns is ontzettend hoog en je bandbreedte erg laag. Daar zit echt iets niet goed ;)
  • StefanS02
ECP0WERS schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 23:01:
Heb nu die XMP profile aangezet, en doe nu nog een keer benchmarken. En daarna ga ik meteen BF1 proberen.
  • ECP0WERS
StefanS02 schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 23:05:
Top, ik het even af voordat ik ga slapen ;)
  • StefanS02
ECP0WERS schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 23:08:
Nu is ineens alles performing below average. Beetje raar. http://www.userbenchmark.com/UserRun/1925880
EDIT: Onee het is in principe hetzelfde als de vorige, alleen toen keek ik naar de procenten, niet naar de performing below average.
Maar mn geheugen is nog steeds hetzelfde.
[ Voor 24% gewijzigd door StefanS02 op 23-10-2016 23:14 ]
  • ECP0WERS
StefanS02 schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 23:11:
Ok er is iets niet goed met je je ram instellingen of je ram zelf. Ik zag toevallig dat je over een B85 moederbord beschikt met 2400mhz ram. Deze chipset ondersteund tot maximaal 1600mhz ram.
Zou je het geheugen handmatig op 1600MHz kunnen zetten met de volgende timings
CL 9
tRCD 9
tRP 9
tRAS 24
De timings zouden nog lager kunnen maar eerst maar een zorgen dat het boeltje correct werkt ;)
  • StefanS02
ECP0WERS schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 23:21:
CL 9
tRCD 9
tRP 9
tRAS 24
Ja dat viel mij ook al op. Had expres 2400mhz gekocht voor snellere ram. Maar hij staat ook in taakbeheer maar op 1600mhz. Is wel vreemd.
Die timings moet ik aanpassen in mijn BIOS neem ik aan?
En alvast heel erg bedankt voor de hulp, en hulp die je al gegeven hebt! :)
  • ECP0WERS
Aanpassen in je bios inderdaad.
De leessnelheid op 1600mhz met deze timings zou al zo richting de 24000MB/s moeten gaan. Momenteel doet je ram daar ongeveer 1/3 van.
Heb je toevallig niet ander ram liggen dat je even kan testen? Of je geheugen even opnieuw plaatsen.
En wat betreft hulp, daar zitten we hier toch voor? :) Zo lang je met de juiste informatie komt is er altijd wel iemand die wil en kan helpen ;)
[ Voor 27% gewijzigd door ECP0WERS op 23-10-2016 23:35 ]
  • StefanS02
ECP0WERS schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 23:27:
Heb het aangepast, DRAM Frequency staat nu op 1600mhz en de rest op de nummers die je zei.
Kan hem ook niet hoger dan 1600mhz zetten, 1600 is het hoogst? Of zou het officieel nog hoger moeten kunnen? Naar 2400 uiteindelijk?
Heb nog wel een oudere ram die ik zou kunnen testen? Zou het dan aan mn aansluitingen kunnen liggen, of in welke slots ik ze heb gestoken?
  • ECP0WERS
1600Mhz is inderdaad het hoogst. Ik kan helaas via m'n telefoon de handleiding niet openen omdat tie gezipt is. Je zou eens kunnen kijken welke slots ze zouden moeten zitten.
Mocht dit niet werken adviseer ik je om de oude sticks even te testen, mits het DDR3 is natuurlijk.
  • StefanS02
ECP0WERS schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 23:44:
Heb het nu nog een keer getest: http://www.userbenchmark.com/UserRun/1926158
Nog steeds niet wat het moet zijn denk ik.
Welke handleiding moet ik dan hebben? Van mijn Mobo of van mn Ram? En heb je toevallig een link?
En ja anders test ik mn oude RAM even.
  • ECP0WERS
In de handleiding van je moederbord zou moeten staan welke 2 sloten je het eerst zou moeten gebruiken .
https://www.msi.com/Mothe...3-GAMING.html#down-manual
  • StefanS02
ECP0WERS schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 23:56:
En moet ik dan de instellingen zo houden zoals ze nu zijn? In mn BIOS?
  • StefanS02
Heb hem nu in 2 en 4 zitten.
We gaan in ieder geval iets vooruit. In plaats van 28%. http://www.userbenchmark.com/UserRun/1926425
EDIT:
En daarbij kan ik ook melden dat ik een flinke FPS gain in BF1 zie! Wat helemaal geweldig is! Het is nog niet de beste FPS, maar ik dip haast niet meer onder de 60 wat wel echt HEEL FIJN is. Dus er moet ergens nog iets zijn wat opgelost moet worden en dan ben ik gewoon van de problemen af!
[ Voor 26% gewijzigd door StefanS02 op 24-10-2016 00:50 ]
  • MazeWing
MazeWing
Zet m eens op 2400mhz en de rest op auto
  • StefanS02
MazeWing schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 00:50:
Ja ben eerst even kijken in mn games. Maar zie wel een duidelijke gain wat echt fijn is. Dat ik ook eindelijk het probleem heb ondervonden.
EDIT:
Ook Batman Arkham Knight werkt nu VEEL VEEL beter dan eerst. Gewoon bijna constant 90 FPS met een paar drops hier en daar.
[ Voor 18% gewijzigd door StefanS02 op 24-10-2016 00:59 ]
  • StefanS02
Hoe krijg ik hem op 2400mhz tho? Want ik kan alleen maar tot 1600 kiezen.
EDIT:
Op de site gekeken van MSI, maar daar staat ''Supports DDR3-1600 Memory''. Dus ga er vanuit dat ik maar tot 1600 kan. Daar heb ik me best wel op verkeken toen ik mijn 2400mhz RAM kocht. Ging er ook wel vanuit dat mn kaart dat aan zou kunnen.
[ Voor 35% gewijzigd door StefanS02 op 24-10-2016 01:23 ]
  • ECP0WERS
StefanS02 schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 00:34:
EDIT:
Zou je de oude module(s) eens willen proberen? Heb toch nog het idee dat we bandbreedte missen.
Even m'n vriendin d'r PC getest met DDR3 1600MHz CL9.
http://www.userbenchmark.com/UserRun/1927527
[ Voor 7% gewijzigd door ECP0WERS op 24-10-2016 06:26 ]
  • StefanS02
ECP0WERS schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 05:50:
Zou ik kunnen doen ja, maar mijn oude zijn maar 8GB, en mn nieuwe zijn 16GB.
Maar in principe doen mn spellen het nu goed. Alleen Battlefield 1 niet, maar dat is waarschijnlijk gewoon een bug/probleem vanuit de game zelf voor de 1070/1080. Het zijn vooral de 1000 versies die het probleem vertonen.
  • ECP0WERS
StefanS02 schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 06:56:
Hmmm, toch zou ik de bandbreedte nog even nameten met je oude sticks. Kijken of er echt niets verder aan de hand is met je ram.
Het zou natuurlijk mooi zijn als we het hiermee gewoon kunnen oplossen :) en dat alles weer gewoon stabiel draait.
[ Voor 9% gewijzigd door ECP0WERS op 24-10-2016 08:15 ]
  • Devil N
  • Laatst online: 08-11 19:23
StefanS02 schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 01:06:
EDIT:
Je hebt een B85 moederbord, en die ondersteunt inderdaad geen XMP en memory overclocking. Daarom blijft de snelheid steken op 1600 MHz. Alleen de Z-series chipsets van Intel ondersteunen doorgaans XMP.
  • aminam
  • Laatst online: 25-11 11:11
StefanS02 schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 19:15:
Als je cpu aan het throttlen is door te hoge temperaturen (en dat is 90 absoluut) dan gaat hij de core sneleheid naar beneden brengen om cool te blijven. En als hij dan op 1,6 ghz draait i.p.v. 3,6 dan zie je inderdaad dat het cpu gebruik dan naar 100% gaat. Misschien moet je je cpu koeler opniew bevestigen of upgraden als je een stock koeler hebt. Je zou ook een bios reset kunnen doen of kijken of je een vreemd xmp profiel gebruikt.
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • ECP0WERS
aminam schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 11:56:
Is al behandelt, en het gaat om 80/90% load. Niet de temperatuur ;)
  • StefanS02
Devil N schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 11:11:
Ja daar kwam ik inderdaad ook achter. Werd ik wel een beetje emotioneel van.
Ging er eigenlijk vanuit dat mijn moederbord dat gewoon aan kon. Heb daar verder ook niet echt na gekeken. Maar zo leren we elke dag wat. Maar in principe is 1600mhz ook genoeg, alleen is het een beetje overkill.
  • StefanS02
De load is 80/90 procent, niet de temps. De temps zijn rond de 50. :)
  • StefanS02
ECP0WERS schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 07:56:
Ja zou ik kunnen doen, maar mijn RAM zit precies achter mijn CPU koelerfan, die gigantisch irritant is om te bevestigen haha. Misschien dat ik dat vanavond nog even doe dan en dat laat ik het je weten.
Ik denk persoonlijk ook dat mijn laatste benchmark 49 procent aangeeft, omdat hij niet op z'n volledige kracht kan draaien. (Omdat ik dus maar 1600mhz max aan kan op mijn mobo) En daarom nog steeds volgens die benchmark ''underperformed''. Zou dat kunnen?
  • aminam
StefanS02 schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 17:01:
ah woops mijn fout, Welk OS gebruik je? Windows 10 heeft een paar indexing bugs misschien dat je daar last van hebt?
  • ECP0WERS
StefanS02 schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 17:04:
Ik kijk persoonlijk niet naar het percentage maar de daadwerkelijke opgegeven Read/write snelheden. Deze zijn bijvoorbeeld een kleine 8000mb/s lager dan het systeem van mijn vriendin. Zij draait ook 1600MHz ram.
Vandaar dat ik denk dat het wellicht niet lekker samen werkt of dat er gewoon wat mis is met je RAM.
  • StefanS02
aminam schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 17:05:
Ik gebruik W10 idd. Hoe fix ik die bugs? Of kan ik ondervinden of dat een probleem is?
  • StefanS02
ECP0WERS schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 17:10:
Ik zou je alleen niet durven zeggen of die 8gb ook 1600mhz zijn. Zou ook 1333mhz kunnen zijn. Is dat een probleem?
  • ECP0WERS
StefanS02 schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 17:19:
Nee hoor dat is geen enkel probleem.
  • StefanS02
ECP0WERS schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 17:27:
Okee dan ga ik vanavond weer even priegelen!
  • Reihensechser
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 03-09-2024
Ik zat dus met hetzelfde probleem en de zelfde videokaart. Ik had mijn geheugen in de verkeerde slots zitten, en nu zitten ze goed en lopen ze in dual-channel. Net even 2 uurtjes gespeeld en de FPS blijft mooi boven de 65+ ook met 64 spelers op een zware map.
Mijn systeem is een i7 2600k@4.5Ghz en een Gigabyte Z68X-UD3P-B3 moederbord.
  • StefanS02
Reihensechser schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 19:36:
Nice, ja dat probleem had ik dus ook. Raad iedereen aan om dat even te checken als die hetzelfde probleem hebben.
Also, heb ik net dit artikel zitten lezen voor de mensen met een EVGA 1070/1080. nieuws: EVGA deelt thermische stickers uit aan eigenaren GTX 1070 en 1080
EDIT: Maar alsnog zou het hoger moeten zijn die FPS, zou je zeggen op een 1070. Het voelt nog steeds een beetje laggy en stotterig. VEEL minder dan toen mn FPS nog heel slecht was, maar je merkt wel dat het nog niet volledig smooth is. En dat kan dan misschien dat EVGA probleem zijn, of een software/game bug/probleem.
[ Voor 15% gewijzigd door StefanS02 op 24-10-2016 19:55 ]
  • Reihensechser
StefanS02 schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 19:38:
Dat idee heb ik ook, frames liggen dan ook tussen de 65 en ~110+ FPS. Maar goed ik game op 1080p en dat schijnt dus een kleine bottleneck te zijn bij sommige CPU intensieve games zoals Battlefield 1.
Upgrade ik naar een 1440p monitor dan zal het verschil bijna nihil zijn vergeleken met een huidige Skylake CPU. En dan zal de FPS ook hoger liggen.
Edit: Ik heb het hier over de 2600k :P
Edit 2: http://www.evga.com/articles/01058/evga-powerlink-promotion/ deze is ook wel leuk, hoef je alleen maar verzendkosten te betalen.
[ Voor 7% gewijzigd door Reihensechser op 24-10-2016 20:16 ]
StefanS02 schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 08:31:
Battlefield 1:
Hardware:
Software:
Windows 10 64bit
EVGA Precision XOC
GeForce Experience
Oplossingen:
EDIT PROBLEEM:
En daarom moet je altijd de handleiding lezen die bij het moederbord hoort als je RAM-modules installeert. ;)
  • StefanS02
Verwijderd schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 20:22:
Ben niet zo van het handleidingen lezen. Maar op deze manier leer je het ook vanzelf, maar dan op de harde manier. Ik wist dat je er één tussen moest laten. Maar aangezien mijn RAM te groot was, en niet helemaal lekker paste me mijn koelerfan. Deed ik ze in 3 en 4, ging er vanuit dat dat niet veel uit zou maken. Dus wel schijnbaar.
  • StefanS02
Dit is met mn oude RAM: http://www.userbenchmark.com/UserRun/1931475
EDIT: In BF1 is het niet veranderd. Voelt nog steeds niet smooth en beetje laggy.
[ Voor 15% gewijzigd door StefanS02 op 24-10-2016 21:21 ]
  • ECP0WERS
Veel betere waardes! zal ze even op een rijtje zetten voor je:
Je oude ram:
MC Read 21.4
MC Write 22.4
MC Mixed 18.8
60% 20.9 GB/s
SC Read 14.5
SC Write 15
SC Mixed 18.1
45% 15.9 GB/s
Latency 60.7
66% 60.7 ns
Je nieuwe ram:
MC Read 16.2
MC Write 17.1
MC Mixed 15.1
46% 16.1 GB/s
SC Read 13.5
SC Write 16.5
SC Mixed 14.7
43% 14.9 GB/s
Latency 63.4
63% 63.4 ns
Zo kan je zelf vrij eenvoudig zien wat ik bedoel. Zou je een Memtest kunnen draaien op je nieuwe ram? Je ziet ook dat bijvoorbeeld je CPU in de test met je oude ram een stuk beter presteert!
[ Voor 6% gewijzigd door ECP0WERS op 24-10-2016 21:23 ]
  • StefanS02
ECP0WERS schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 21:20:
Je oude ram:
MC Read 21.4
MC Write 22.4
MC Mixed 18.8
60% 20.9 GB/s
SC Read 14.5
SC Write 15
SC Mixed 18.1
45% 15.9 GB/s
Latency 60.7
66% 60.7 ns
Je nieuwe ram:
MC Read 16.2
MC Write 17.1
MC Mixed 15.1
46% 16.1 GB/s
SC Read 13.5
SC Write 16.5
SC Mixed 14.7
43% 14.9 GB/s
Latency 63.4
63% 63.4 ns
Ja had mn oude en nieuwe benchmark naast elkaar gezet, het ziet er inderdaad wel beter. uit.
Heb je een specefieke memtest in gedachte die ik kan gebruiken? Ga ik ondertussen weer even mems veranderen.
  • ECP0WERS
StefanS02 schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 21:24:
Ja! deze http://www.memtest.org/ . Zou je deze bijvoorbeeld vannacht kunnen laten draaien en morgen laten weten of er foutmeldingen uitgekomen zijn?
  • StefanS02
ECP0WERS schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 21:27:
Hoe lang zou het moeten draaien? Want in de nacht word lastig aangezien mn PC op mn kamer staat, en mn PC niet bepaald geluidsloos is.
  • ECP0WERS
StefanS02 schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 21:41:
Ideaal gezien een uurtje of 8. Daarentegen als er serieuze errors zijn zie je dit vaak al heel snel.
  • StefanS02
ECP0WERS schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 21:44:
Dat is wel een tijdje ja. Klopt het dat ik de bootable versie moet downloaden?
  • ECP0WERS
Klopt helemaal.
StefanS02 schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 20:30:
Yep, vaak maakt het verschil bij moederborden maar het hangt van het ontwerp van dat model af. Volgens mij moet je meestal of 1,3 of 2,4 doen als je twee van de 4 modules gebruikt.
Als je ooit eens een nieuwe kast zoekt, overweeg dan de Fractal DR5 of een vergelijkbare kast. Je moet natuurlijk ook bij de hardware die erin zit rekening houden met het lawaai maar je kan zo'n kast prima stil krijgen zonder opofferingen te maken m.b.t. de performance onder load. Een vriendelijk advies, voor mijn volgende systeem is het geluidsniveau een belangrijk criterium, in balans met een zo'n goed mogelijke performance. ;)
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2016 21:33 ]
