Gaming PC upgraden om Battlefield 1 aan te kunnen
  • MatsComp
  • Laatst online: 23-07 12:50
Relevante hardware die ik gebruik
Intel i5-4460
8gb Crucial Ballistix
ASUS R9 280X
ASRock 970 Extreme4
Performance nu (alles op low setting): Veel stuttering en frame drops naar 20 fps, soms wel paar momenten volledig op 60fps
Mijn vraag is: Welk onderdeel of onderdelen moet ik vervangen om minstens Battlefield 1 High op 60fps te spelen?
Wat ik denk dat de opties zijn (in volgorde van wat meeste effect heeft)
Upgrade ram naar: 16gb Crucial Ballistix
Upgrade videokaart naar: GTX 980 (Ti) / GTX 1060 / GTX 1070 / GTX 780 Ti
Upgrade processor naar: i5-6600K / i7 6700K
Alvast bedankt :)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Heb het zelf ook met mijn 4460 en gtx1060. Ben bang dat het de cpu is dit keer. Let wel, een 6000 serie betekent nieuw ram, nieuw mobo, nieuwe cpu.
By the way, je mobo is AMD, niet Intel. Als je een z97/z87 bord hebt kan je beter een 4770k of 4790k nemen en een beetje overklokken.
  • DijkvanPieter
  • Laatst online: 16-11 12:07
Videokaart is adequaat.
Ram naar 16 helpt maar vooral de CPU naar een I7 upgraden voorkomt stutters en frame drops.
  • Ardjee
  • Laatst online: 26-11 22:22
Asrock 970 en een 4460? Wat voor magische combinatie is dat? Of je hebt een AMD CPU en de 970, of een 4460 met een hele andere moederbord. Welke van de twee is het?
  • MatsComp
4460 met een heel ander moederbord, had per ongeluk mn oude moederbord erbij gezet, is volgesmij inderdaad een z-bord.
Bedankt voor de reacties, in het kort: Videokaart kan het aan, dus processor naar i7-4770k/4790k en ram upgraden optioneel.
  • Trygve
  • Laatst online: 27-11 21:26
Trygve
Redacteur
Welke versie van Windows en welke driver gebruik je? En kun je het resultaat posten van de Aida64 cache & memory benchmark op jouw pc?
  • Solid_Aapie
  • Laatst online: 27-11 23:16
Sorry maar ik vind het wat kort door de bocht om meteen de i5 4460 aan te wijzen als de schuldige. Ja het is niet de snelste CPU maar voor een 280x is het meer dan voldoende. Zeker als je niet alles op high zet verklaart dit niet de framedrops op low. Ik zou eerder kijken naar je instellingen, staat dx12 aan? Zo ja zet dit even terug naar dx11. De laatste AMD driver? Heb je genoeg geheugen beschikbaar in Windows voordat je BF1 opstart?
Verder is geheugenbrandbreedte vaak eerder de schuldige voor framedrops, dus hoe snel is je geheugen(1333,1600,1866mhz)? Ik kan BF1 prima draaien met een 2500K(aanzienlijk oudere cpu) dus.....
Artikel laat het verschil zien tussen snel en langzaam geheugen in relatie met framedrops:
http://www.eurogamer.net/...pgrade-your-core-i5-2500k
Dit laat ook zien dat een oude cpu met snel geheugen nog prima kan meekomen.
[ Voor 5% gewijzigd door Solid_Aapie op 23-10-2016 01:42 ]
Specs
Frame drops zijn ook erg vaak het gevolg van te hoge temperaturen. Welk moederbord en CPU koeler heb je?
Een handige en simpele manier om de maximaal behaalde temperaturen tijdens een game te testen is met HWMonitor:
http://www.cpuid.com/downloads/hwmonitor/hwmonitor_1.30.exe
Zet dit programma aan, ga een spel spelen en daarna als je het spel afsluit kun je de max temps zien. Let dan voornamelijk op de CPU Package, CPU core en videokaart temperaturen.
Het lijkt me sterk dat een i5 4460 niet voldoet, want dan zou het vol zitten hier met mensen die net een nieuwe door in het Desktop Aankoopadvies aangeraden i5 6400 hebben gekocht voor Battlefield 1 die dezelfde problemen hebben.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2016 08:44 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 02:12
br00ky
  • Balance
  • Laatst online: 25-11 09:25
Nieuwste driver al geïnstalleerd? Schijnt een hoop te schelen! Op welke resolutie speel je trouwens?
  • Trygve
Trygve
Redacteur
Solid_Aapie schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 01:42:
Dat denk ik ook. MatsComp, heb je in de BIOS de 'uncore ratio' toevallig op 'Auto' staan? Dat had ik destijds met m'n i5 4670, en het cache en geheugen bleek daardoor ontzettend veel trager te zijn.
MatsComp schreef op zaterdag 22 oktober 2016 @ 20:28:
Erg herkenbaar, hier had ik in andere games ook last van. Vandaar dat ik mijn oplossing aankaart, misschien werkt het voor jou ook. Hier het topic van mij destijds, maar hieronder het verschil:
Uncore ratio op 'Auto', BIOS maakte er een zooitje van met lage North Bridge clock en lage cache speeds:Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/D9iU6f8.png
Uncore ratio correct (handmatig) ingesteld:Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/9fxwwz0.png
[ Voor 15% gewijzigd door Trygve op 23-10-2016 11:49 ]
  • Cobiwan
Ik speel bf1 met een Core I7 920 op 3.4 ghz en een geforce 1070. De enige drops die ik heb ervaren zijn naar 50 fps, heel soms 40,maar dat gebeurt bijna nooit. Meestal is de fps 80-100 fps.
Jouw processor lijkt mij een stuk beter dan de mijne, maar de videokaart niet. Zou eerder daar voor problemen zoeken.
Edit: heb 12gb ram.
[ Voor 3% gewijzigd door Cobiwan op 23-10-2016 11:46 ]
  • MatsComp
@r100 Windows 10 Pro, Aida64 resultaten: http://imgur.com/6skruhE
@Solid_Aapie DX 12 uitgezet maar beide geprobeerd en bij DX12 was het erger, laatste AMD drivers geinstalleerd, meer dan 7GB vrij voor BF1 bij opstarten.
@Balance heb 1920x1080 en 1280x720 geprobeerd, allebei zelfde stutters
@JVRadeon MSI B85-G43 en stock cooler omdat de aftermarket koeler niet paste in de kast
[Uncore en HWMonitor resulaten komen nog]
  • smekkos
  • Laatst online: 13-10 10:27
Je geheugen draait in ieder geval op 1333 mhz. Latency is ook aan de hoge kant. Wat voor modules zitten er in?
Hoe heet wordt de cpu? Dat het op elke resolutie gebeurt sluit de videokaart waarschijnlijk wel uit.
[ Voor 32% gewijzigd door smekkos op 25-10-2016 16:53 ]
  • MatsComp
@smekkos pricewatch: Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU
Edit 1:
Idle: 45-50
Battlefield 1: 60+ max
Edit 2:
Ik heb geen idee hoe dit opeens is gekomen maar ik begon net met testen van BF1 met settings op "low" en resolution scale op 50%. Resultaat: ruim 60fps en geen drops onder de 60
Sidenote: Al de UI en laadtijden voelden sneller/vloeiender dan eerst.
Dus heb de kwaliteit op medium gezet, zelfde resultaat, en toen dacht ik laat ik maar gaan voor de full-load, ik zet hem even op ultra, nóg steeds ruim 60fps, toen was ik verbaast/verward en bedacht dat resolution scale nog op 50% stond, dus die naar 100% gezet en nog steeds 60+ fps. Ik heb geen idee waarom het nu opeens goed is, het enige wat ik heb veranderd sinds de laatste keer is een driver-update geinstalleerd maar toen had ik nog steeds slechte performance.
Heb geen idee wat nou de stutters in het begin hebben veroorzaakt en waarom het nu wel feilloos werkt. :? Ik heb multiplayer nog niet geprobeerd maar ga het zo testen. Alsnog bedankt voor de reacties d:)b en excuses voor de moeite die achteraf niet nodig was.
Edit 3: Multiplayer werkt prima, kan eindelijk m'n wapen überhaupt richten ;)
[ Voor 93% gewijzigd door MatsComp op 25-10-2016 17:49 ]
