HDMI naar DisplayPort adapter werkt niet? MSI GTX 970
  • VonoxNL
  • Laatst online: 29-07 20:01
Hallo Tweakers!
Ik heb laatst een derde monitor aangeschaft, deze: pricewatch: Samsung S24D300HS Zwart
Nu heb ik nog 2 andere monitoren waarvan eentje via HDMI aangesloten is en eentje via DVI. Mijn videokaart, de MSI GTX 970, heeft de volgende aansluitingen:
2 x DVI
1 x HDMI
1 x Displayport
Ik heb dus een HDMI naar Displayport adapter gekocht, deze: https://www.praxis.nl/ger...kker-man-en-vrouw/5281872.
Nu het probleem: mijn nieuwste monitor krijgt geen signaal? Heb ik wellicht een verkeerde adapter gekocht of is mijn monitor hier niet geschikt voor?
Alvast bedankt!
Groeten,
VonoxNL
Beste antwoord (via VonoxNL op 07-03-2017 12:01)
  • MsG
  • Laatst online: 20:40
MsG
Forumzwerver
Je hebt een actieve adapter nodig volgens mij. Ik had hetzelfde. Er zijn wel een paar kaarten die 3 RAMDAC's aan kunnen of hebben, zonder dat je displayport nodig hebt. Maar dat is voornamelijk in het AMD-kamp. Bijvoorbeeld een R9 290.
Deze heb ik gekocht en werkt perfect en was goedkoop: https://nl.aliexpress.com...Version=&categoryId=70806
Is een actieve omzetting van DVI naar Displayport.
Je huidige connector stuurt intern namelijk het HDMI-protocol aan over de Displayportverbinding. Een actieve omzetter zet het binnenkomende HDMI-signaal echt om naar een Displayport-signaal.
[ Voor 16% gewijzigd door MsG op 22-10-2016 18:02 ]
  • Nat-Water
  • Laatst online: 31-10 16:00
Sluit een huidige HDMI kabel eens direct aan op je (geen verloopje) en test dan nog eens?
Staat de input van de monitor goed?
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • nooberke
  • Laatst online: 01-11 19:20
Is het niet dat je momenteel een passieve verloop hebt maar dat je een actieve verloop moet hebben? Weet dat dit vroeger vaak speelde bij set-ups met meer dan twee schermen.
Ondersteund de GTX970 standaard 3 monitoren als je 2x DVI + HDMI zou gebruiken?
  • Beste antwoord ✓
  • MsG
MsG
Forumzwerver
  • Waltro
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 01-11 11:37
Ayy Project Minecraftia!
  • VonoxNL
MsG schreef op zaterdag 22 oktober 2016 @ 17:57:
Dit lijkt inderdaad het probleem te zijn. Maar dan zou ik een actieve omzetting van HDMI naar Displayport moeten hebben. Heb je daar een voorbeeld van?
  • Mel33
  • Laatst online: 31-10 04:15
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • thomas1907
  • Laatst online: 21-10 16:35
Dat is Displayport naar HDMI, niet HDMI naar Displayport. Anders had ik er ook nog een in V&A
[ Voor 4% gewijzigd door thomas1907 op 22-10-2016 19:30 ]
  • nooberke
thomas1907 schreef op zaterdag 22 oktober 2016 @ 19:29:
TS wil een HDMI scherm aansluiten op een DisplayPort aansluiting, ondanks dat het in de startpost/titel andersom staat...Je verloopje op V&A is dus gewoon de juiste ;)
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Die heb je inderdaad nodig. Maar is wel smerig duur in NL. Kijk goed uit of die in V&A ook actief zijn. Met een passieve converter kan je dus helemaal niks.
Aliexpress heeft ze ook wel in HDMI: https://nl.aliexpress.com...playport+eyefinity+active
Die met het brede HDMI-blokje zijn soms wel van mindere kwaliteit.
  • VonoxNL
Bedankt voor het meedenken allen!
Als ik het goed begrijp, moet deze dus werken?
https://www.bol.com/nl/p/...adapter/9200000058762324/
'Deze actieve adapter werkt volledig plug-and-play en wordt direct herkend door de computer en het beeldscherm.'
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Heb je hem inmiddels al gekocht? Het klinkt alsof ze per ongeluk dat woordje gebruiken namelijk. Voor een Nederlandse adapter is hij wel erg goedkoop als het echt een actieve adapter moet zijn.
Zie ook hier: http://www.actiekabel.nl/displayport-naar-hdmi-adapter/
Wat is de maximum resolutie die de kabel ondersteunt?
De adapter ondersteunt beeldschermresoluties tot 1600 x 1200 (UXGA), oftewel 1080p HD-beeldkwaliteit.
  • VonoxNL
Ik snap niet precies waar je met die quote op wil duiden?
Ik heb hem besteld en krijg hem straks binnen. Vanavond als ik terug ben van werk ga ik het uiteraard meteen testen, en zal ik het resultaat hier laten weten
  • Nat-Water
VonoxNL schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 11:11:
De algemene definitie van 1080p is 1920x1080, niet 1600x1200.
  • VonoxNL
Ah ik zie wat je bedoelt. Apart... er staat me straks een verrassing te wachten thuis haha!
Ik hou jullie up to date ;)
  • VonoxNL
Nou heren, de adapter werkt zowaar! Maar nu dient zich weer een nieuw probleem op, de tekst op het beeldscherm lijkt onscherp/'pixellig'.
Ik heb de desbetreffende monitor ook zonder adapter aangesloten (via HDMI dus), en dit had weinig tot geen effect op de scherpte. Ik gok dus dat dit monitor instellingen zijn, maar ik heb vrijwel alles al proberen aan te passen, en tot dusver geen resultaat.
Mochten jullie tips hebben dan hoor ik het graag!
  • Nat-Water
VonoxNL schreef op donderdag 27 oktober 2016 @ 08:53:
Als in, het verbeterde niet?
Probeer eens een andere HDMI kabel?
[ Voor 18% gewijzigd door Nat-Water op 27-10-2016 08:59 ]
  • VonoxNL
Nat-Water schreef op donderdag 27 oktober 2016 @ 08:59:
Inderdaad, ik heb 2 HDMI kabels geprobeerd en beide geven een onscherp beeld. Ik kan me niet voorstellen dat het aan de kabels ligt, want mijn hoofd monitor gebruikt namelijk een HMDI kabel van de Action, en deze geeft haarscherp beeld :?
  • ResuCigam
  • Laatst online: 07:55
ResuCigam
BOFH
En klopt de resolutie ook via de adapter?
We do what we must because we can.
  • VonoxNL
Toen de monitor voor het eerst aan stond, viel de taakbalk buiten het scherm. Ik heb via het NVIDIA-control panel de hoogte en breedte aangepast zodat alles netjes paste. De resolutie was nu iets van 1880x1024.
Hierna heb ik via Windows beeldscherm-instellingen de resolutie weer naar 1920x1080 gezet, en alles paste nog steeds netjes in het scherm.
Note: voordat ik de hoogte en breedte veranderde, was de monitor al onscherp
  • nooberke
VonoxNL schreef op donderdag 27 oktober 2016 @ 11:01:
Reset even alle instellingen in het Nvidia control panel
Voor het niet passen moet je normaliter underscan/overscan aanpassen, heb zelf geen Nvidia maar lees op het internet het volgende:
NVIDIA Control Panel
-Display
--Adjust desktop size and position (select monitor, input desired settings)
---Size (check Enable desktop resizing, apply and continue if applicable)
----Start resizing.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Staat de hertz hoeveelheid nog wel goed bij het scherm?
Als de adapter dus daadwerkelijk actief is, is het zeker geen gekke prijs voor een Nederlands bedrijf.
  • VonoxNL
nooberke schreef op donderdag 27 oktober 2016 @ 11:36:
Reset gedaan, had het bureaublad al via underscan/overscan aangepast. Nog steeds niet het gewenste resultaat.
MsG schreef op donderdag 27 oktober 2016 @ 13:12:
Hertz staat op 60 zoals aanbevolen bij het beeldscherm
  • noguru
  • Laatst online: 29-08-2019
Random Access Memory Digital-to-Analog Converter (RAMDAC). Het DAC gedeelte heb je dus alleen nodig voor het genereren van analoge (VGA) signalen. Dat is hier het probleem niet :)
